O domach z kontenerów słyszało wiele osób. Niektórzy rozważają nawet zbudowanie swojego domu w tej technologii. Czy w Polsce można postawić dom z kontenerów? Jak się zabrać do budowy domu z kontenerów? Czy da się cokolwiek zaoszczędzić wybierając dom z kontenerów? Czas przybliżyć tę ciekawą technologię i wskazać jej zalety oraz ostrzec przed możliwymi trudnościami.
- Moda na domy z kontenerów
- Jakie i gdzie kupić kontenery do budowy domu
- Numer identyfikacyjny kontenera
- Czy dom z kontenerów wymaga pozwolenia na budowę
- Jaki fundament pod dom z kontenerów?
- Jak ocieplić kontener mieszkalny?
- Elewacja domu z kontenerów
- Jak wykończyć dach domu z kontenera
- Wykończenie wnętrza domu z kontenerów
- Instalacje w domu z kontenerów
- Jaki jest koszt domu z kontenerów?
Zainteresowanie domami z kontenerów przyszło wraz z modą na ekologię i wysokie ceny materiałów budowlanych. W pewnym sensie są to bowiem domy z odzysku. Po kilku, kilkunastu latach użytkowania kontenery morskie stają się materiałami odpadowymi. Można je zezłomować, ale to byłoby marnotrawstwo. Wprawdzie podczas sztormu nie gwarantują już odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ładunku, ale w stabilnych warunkach lądowych nadal są w pełni funkcjonalne. Mogą pełnić funkcję magazynów, warsztatów czy pakamer na budowach. Kontenery mogą też zostać zmienione w domy mieszkalne, biura, hotele, restauracje, przedszkola itp. Działa już u nas co najmniej kilkanaście firm, które zajmują się przeróbką kontenerów morskich i budowaniem z nich domów. Wszystkie mają swoje pomysły na skuteczne ocieplenie domów z kontenerów i ich ładne wykończenie. Pojawiają się też odważni inwestorzy, którzy sami sprowadzają kontenery morskie na swoje działki, a później dostosowują je do celów mieszkalnych. W internecie zawiązują się grupy sympatyków budowy domów z kontenerów, aby dzielić się doświadczeniami i rozwiązywać problemy – od prawnych po technologiczne.
Z założenia kupuje się kontenery używane, bo są o połowę tańsze od nowych (używany kontener kosztuje średnio 6-8 tys. zł, nowy ponad 15 tys. zł). Trzeba zatem, podobnie jak przy kupnie używanego samochodu, obejrzeć i sprawdzić jego stan. Przede wszystkim kontenery powinny być szczelne. Niewielkie wgniecenia ścian lub naloty rdzy są do zaakceptowania, ale uszkodzenia słupków narożnych czy rozerwanie blach poszycia – już nie. Widoczne wżery, duże połacie rdzy wewnątrz lub na zewnątrz też dyskwalifikują kontener do budowy domu. Sklejkowa podłoga w kontenerze powinna być sucha i w dobrym stanie technicznym, nie może się uginać pod ciężarem człowieka (w nowych kontenerach jej obciążenie użytkowe wynosi 1000 kg/m2). Wewnątrz kontenera nie powinno być zapachu pleśni, stęchlizny ani jakichkolwiek środków chemicznych, które mogły być toksyczne. Trzeba sprawdzić, czy drzwi kontenera lekko się zamykają i otwierają, czy łatwo domknąć blokady. Jeśli to możliwe, warto wejść na dach kontenera (opłaca się zabrać własną drabinę), a nawet zajrzeć pod spód kontenerów, głównie w poszukiwaniu zaawansowanej korozji i dziur w stalowej konstrukcji.
Bardzo ważne jest, aby kontenery do budowy domu pochodziły od jednego producenta, ponieważ mogą się różnić wymiarami oraz detalami, które w rezultacie przysporzą więcej pracy i kosztów. Łatwo to sprawdzić, porównując 11-znakowy kod kontenera (numer identyfikacyjny kontenera). Pierwsze trzy litery oznaczają producenta (powinny być jednakowe we wszystkich kupionych kontenerach), czwarta duża litera U oznacza kontener wysyłkowy, następnie jest 6-cyfrowy numer seryjny, a ostatnia, siódma cyfra służy do weryfikacji jego ważności. Trzeba być także ostrożnym przy kupowaniu kontenerów już naprawionych, pospawanych, na nowo pomalowanych – mogą bowiem ukrywać nieakceptowalne wady i sprawić, że takiego kontenera nie przerobimy na dom.
Żeby uzyskać pozwolenie na budowę domu, trzeba go dostosować do wymagań określonych w planie miejscowym albo w decyzji o warunkach zabudowy, a to wypadku konstrukcji kontenerowej może być trudne. Dom z kontenerów można wznieść bez pozwolenia, ale tylko jako parterowy dom rekreacyjny o powierzchni do 35 m2 albo obiekt tymczasowy na 180 dni. W obu wypadkach należy dokonać zgłoszenia budowy w starostwie. Dom z kontenerów jako obiekt tymczasowy trzeba rozebrać albo przenieść w inne miejsce działki przed upływem 180 dni, pamiętając jednak o uprzednim powtórzeniu procedury zgłoszeniowe.
Najłatwiejszym, najszybszym i najtańszym sposobem posadowienia kontenerów jest wykonanie kilku, kilkunastu okrągłych betonowych słupków. Wystarczy wykopać, a jeszcze lepiej wywiercić na głębokość przemarzania gruntu przynajmniej po cztery otwory pod każdą ścianę podłużną. W otworach umieścić można kartonowe szalunki tracone o średnicy dostosowanej do wymiarów otworów – najlepiej 40 cm – i wypełnić je betonem. Jeśli zastosujemy mieszankę wodoodporną klasy C20/25 W8, zbrojenie i izolacja przeciwwilgociowa mogą się okazać zbędne. Bardzo przydatne będą natomiast tzw. marki, czyli stalowe płyty z prętami kotwiącymi umieszczone na wierzchu słupków fundamentowych, do których będzie można przyspawać kontenery (ich orientacyjne wymiary to 30 x 30 cm, grubość 6-10 mm). To znacznie łatwiejszy sposób mocowania kontenerów od betonowania śrub kotwiących lub używania kotew wklejanych, tym bardziej że marki można po prostu wcisnąć w świeży beton. Posadowienie kontenerów na tradycyjnych ławach i ścianach fundamentowych też jest możliwe, ale nie będzie tak efektywne jak na betonowych słupkach. Część inwestorów preferuje jednak takie rozwiązanie, głównie ze względów estetycznych. Dom z kontenerów wygląda wtedy solidniej. Warto jednak pamiętać, że główne obciążenia przenoszone są przez naroża kontenerów, a dodatkowego podparcia wymagają tylko ściany parteru osłabione dużymi otworami. Nie wolno również zapomnieć o otworach inspekcyjnych umożliwiających ewentualną konserwację czy naprawę instalacji znajdujących się pod podłogą kontenerów. Oczywiście pod kontenerami można też zbudować piwnicę.
Kontenery morskie pod względem izolacyjności termicznej i akustycznej nie spełniają żadnych wymagań normowych i muszą być ocieplone, jeśli chcemy je zamienić w kontener mieszkalny. Trzeba więc podjąć dwie ważne decyzje: jaki materiał izolacyjny zastosować do ocieplenia domu z kontenerów oraz gdzie ułożyć izolację – wewnątrz czy na zewnątrz kontenera.
Izolacja wewnątrz kontenera – z pozoru wydaje się najlepszym pomysłem. Może dlatego, że szczelna skorupa zewnętrzna, materiał izolacyjny w środku i dowolna okładzina wewnętrzna bardzo przypominają budową termos. Na dodatek większość robót dałoby się wykonać samodzielnie, a wykończenie elewacji ograniczyć do pomalowania kontenerów. To tanie rozwiązanie świetnie się sprawdzi, ale tylko w domach letniskowych. Powodem jest wymagana u nas grubość izolacji termicznej. Aby spełnione były obowiązujące przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U, w budynkach sezonowych dla ścian wystarczy 7-8 cm izolacji, a dla stropów 12-13 cm (w domach całorocznych konieczne jest odpowiednio 17-20 cm i 23-27 cm). To oznacza, że po uwzględnieniu warstwy okładzinowej szerokość wnętrza pojedynczego kontenera zmniejszy się z 235 cm do około 215 cm, a jego wysokość – z 239 lub 269 cm do zaledwie 225 lub 255 cm. I to przy założeniu, że podłoga nie będzie ocieplana, ewentualnie warstwa izolacji zostanie ułożona pod spodem. Powierzchnia użytkowa zmniejszy się zatem o ponad 2,5 m2. W całorocznych domach z kontenerów nie da się pogodzić niezbędnej grubości wewnętrznej izolacji termicznej z wymaganą wysokością pomieszczeń mieszkalnych wynoszącą 250 cm. Ocieplenie sufitu od wewnątrz znacznie tę wysokość zmniejszy. Jest jednak jeden wyjątek. W kontenerach układanych piętrowo uda się uzyskać wymaganą wysokość pomieszczeń, bo izolację (w tym wypadku akustyczną) umieszcza się w przestrzeni pomiędzy nimi (na dachu parteru).
Izolacja na zewnątrz kontenera jest lepszym wyborem przynajmniej z dwóch powodów: przestrzeń wewnątrz kontenerów pozostanie prawie niezmieniona, a izolacyjność akustyczna blaszanych pudeł znacznie się poprawia. Oczywiście jest to droższe rozwiązanie, ponieważ potrzeba nieco więcej materiałów izolacyjnych, nie wspominając o materiałach elewacyjnych, a na dodatek trzeba wówczas przewidzieć jakieś pokrycie dachowe i osłonę izolacji podpodłogowej. Warto rozważyć odkręcenie podłogowych płyt ze sklejki (szczególnie gdy są zanieczyszczone toksycznymi chemikaliami) i podwieszenie ich pod podłogową izolacją termiczną (pod kontenerem). Wtedy jednak konieczne jest ułożenie nowej podłogi, np. z dwóch warstw sklejonych płyt OSB grubości 18 i 12 mm, czyli podobnie jak w drewnianych domach szkieletowych.
Gdy dom z kontenerów ocieplamy od wewnątrz, teoretycznie nie musimy robić żadnej okładziny elewacyjnej, ewentualnie tylko odmalować blachę. Przeważnie jednak domy z kontenerów ocieplamy od zewnątrz i wtedy materiał izolacyjny trzeba czymś zakryć. W przypadku wełny mineralnej może to być klasyczny tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego. Korzystniejszym rozwiązaniem w przypadku domu z kontenerów jest wykonanie okładziny z desek grubości 16-25 mm. Można do tego użyć taniego drewna świerkowego, ale lepszy efekt uzyska się z droższego modrzewia, a najlepszy – z drewna egzotycznego, np. z cedru.
- Domy modułowe. Sprawdzamy małe gotowe domy >>>
- Mikrodom IKEA - niedrogi i składany jak meble >>>
- Dom z paczki i dom mobilny - alternatywa dla mieszkania >>>
Równie prostym sposobem może być wykonanie elewacji domu z kontenerów lub jej fragmentów z wodoodpornej sklejki grubości 8-12 mm. Do tego celu można wykorzystać sklejkę wielu gatunków drewna, takich jak: brzoza, olcha, topola, buk, dąb, meranti, okume czy mahoń. Innym rozwiązaniem wykończenia elewacji domu z kontenerów może być zastosowanie wszelkich systemowych paneli i kasetonów elewacyjnych z blachy stalowej powlekanej, aluminiowej lub cynkowo-tytanowej.
W domach z kontenerów ocieplonych od strony zewnętrznej konieczne jest wykonanie pokrycia dachowego. Teoretycznie możliwe jest wykonanie stropodachu pełnego (niewentylowanego) z pokryciem z papy termozgrzewalnej. Jednak wtedy jako izolację termiczną należałoby zastosować drogie płyty twardej wełny mineralnej o gęstości powyżej 120 kg/m3. Lepszym sposobem jest wykonanie stropodachu wentylowanego – płaskiego (nachylenie do 10%) lub dachu dwuspadowego o kącie nachylenia dostosowanym do materiału pokrycia.
W dobrze utrzymanych kontenerach pozostawienie we wnętrzu domu nieosłoniętych ścian lub sufitów bywa zamierzonym wyborem. Przy bardziej tradycyjnym podejściu do estetyki lepszym rozwiązaniem będzie obudowanie ścian i sufitów w domu z kontenerów płytami gipsowo-kartonowymi, ewentualnie drewnem lub ceramiką. Wtedy wskazane jest oddzielenie okładzin od stalowych zewnętrznych powierzchni kontenerów miękkimi płytami pilśniowymi o grubości 12 mm lub płytami z pianki polietylenowej o grubości 5-10 mm. Te materiały dodatkowo wyciszą wnętrza domu z kontenerów, a na dodatek zniwelują ryzyko wykraplania się pary wodnej na ścianach kontenerów.
Wszelkie przyłącza instalacyjne w domu z kontenerów wykonuje się przed pracami wykończeniowymi. Z tego względu istotne jest zaplanowanie urządzenia domu już na etapie projektu budowlanego. Jeszcze ważniejsza jest realizacja tego planu bez wprowadzania kosztownych zmian. Chodzi o to, by nie zmieniać ustalonej lokalizacji urządzeń sanitarnych, pionów wodnych i kanalizacyjnych czy kanałów wentylacyjnych, bo to generuje sporo problemów i niepotrzebnych wydatków. Jednym z najlepszych rozwiązań jest zaprojektowanie szachtów instalacyjnych, w których można ukryć wiązki kabli elektrycznych i różne rury. Wszelkie pionowe przewody o średnicy do 40 mm bez problemu można ukryć we wnękach blach trapezowych, z których zbudowane są ściany kontenerów. Bardzo dobrym miejscem na poziome prowadzenie instalacji jest przestrzeń podpodłogowa, w której zmieszczą się rury o średnicy do 150 mm.
Za sam pojedynczy kontener morski zapłacimy minimum 6000 zł. Cena domu z kontenerów wykończonego pod klucz wynosi ok. 3200 zł/m².
| Cena kontenerów, ich transportu i budowy | |
| Używany kontener morski 40’ | od 6000 do 8000 zł |
| Transport kontenera na budowę | od 1000 do 3000 zł |
| Koszt montażu dowiezionych kontenerów za pomocą dźwigu | od 1000 do 1500 zł |
| Cena całorocznego domu z kontenerów, wykończonego „pod klucz” | 3000-3800 zł/m2 |
| Cena całorocznego domu z kontenerów, standard deweloperski (do wykończenia wnętrz) | 1300-2500 zł/m2 |
