Wybierz idealne donice i pojemnik do roślin i stwórz wyjątkową przestrzeń na balkonie i tarasie
2026-05-26 16:08
Podczas aranżacji balkonu lub tarasu, kluczowym krokiem jest wybór roślin, które mają się w nich znaleźć. Następnie, do tych roślin należy dopasować właściwe pojemniki: donice, skrzynki lub kosze. Odkryj wytyczne dotyczące selekcji pojemników na balkon i wykorzystaj je podczas projektowania swojej przestrzeni.
Pojemniki do roślin balkonowych
Autor: Pridannikov/ Getty Images Pojemniki do roślin balkonowych
Maj to czas na urządzanie balkonu czy tarasu - to znakomita pora na wybór i sadzenie kwiatów balkonowych. Ogromna różnorodność gatunków i odmian, pozwala stworzyć na niewielkiej przestrzeni balkonu bądź tarasu wspaniały miniogródek, ale jeśli chcemy się nim cieszyć przez cały sezon, musimy już na samym początku dobrze go zaplanować.
Przeczytaj też:Najpopularniejsze pnącza jednoroczne do ogrodu i na balkon
Pojemniki do roślin balkonowych - zasady doboru
Podstawą balkonowych aranżacji są oczywiście piękne kwiaty, ale jeśli będą rosły w nieodpowiednich pojemnikach, szybko zaczną chorować i tracić urodę. Wybór donic i skrzynek balkonowych jest obecnie ogromny, dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy ich zakupie.
  • Bez względu na to, jaki pojemnik wybierzemy, musi on posiadać na dnie otwór, pozwalający na odpływ nadmiaru wody. Jeśli zdecydujemy się na pojemnik bez otworu (np. wiklinowy kosz, wyłożony folią), musimy ułożyć na jego dnie grubą warstwę drenażu (np. kulek keramzytu lub tłuczonych, ceramicznych doniczek), która ochroni korzenie roślin przed zalaniem.
  • Do uprawy roślin balkonowych najodpowiedniejsze będą drewniane, impregnowane, duże skrzynie, które pomieszczą sporo ziemi, umożliwią korzeniom oddychanie, ochronią rośliny przed chłodem i gorącem, a także zatrzymają w podłożu więcej wilgoci. Skrzynie należy jednak systematycznie konserwować, aby zachowały właściwości wodoodporne i ładny wygląd.
Skrzynki balkonowe - jakie wybrać skrzynki na balkon
  • Pod uprawę roślin balkonowych dobrym wyborem będą też samonawadniające się donice i skrzynki, które dostarczą roślinom odpowiednią ilość wody i zabezpieczą je przed wysychaniem. Funkcjonalność takiego rozwiązania docenimy szczególnie wtedy, gdy będziemy musieli na kilka dni wyjechać, pozostawiając nasze kwiaty bez opieki.
  • Na balkonie przez cały rok znakomicie sprawdzą się też donice mrozoodporne, wykonane z włókna szklanego, specjalnej ceramiki lub z dobrej jakości tworzywa sztucznego. Do niedawna prawie nieosiągalne, obecnie dostępne w dużym wyborze kształtów i kolorów, dlatego warto się nimi zainteresować i wybrać model najbardziej odpowiadający naszym oczekiwaniom.
Zabezpieczenie wieloletnich roślin balkonowych przed zimą
  • Kwiaty balkonowe możemy również uprawiać w donicach ceramicznych lub niedrogich doniczkach plastikowych. Musimy jednak liczyć się z tym, że pierwsze nich będą ciężkie, kruche i nietrwałe, drugie natomiast będą łatwo pękać, słabo chronić korzenie roślin przed chłodem i gorącem, a także źle zniosą słońce i mróz.
  • Najgorszym rozwiązaniem będą jednak naczynia metalowe oraz donice w ciemnych kolorach (bez względu na materiał), gdyż znajdujące się w nich podłoże będzie szybko się nagrzewało i wysychało. Poza tym pojemniki metalowe nie ochronią korzeni przed mrozem, dlatego posadzone w nich rośliny, zimą łatwo będą przemarzały.
Zobacz galerię zdjęć: Pojemniki do roślin balkonowych
Przeczytaj też: Jak zacienić balkon w bloku i stworzyć komfortową przestrzeń na lato?
Murator Ogroduje: Jak zrobić donicę do ogrodu I Porada
Jak dopasować rozmiar doniczki do rośliny?
Kluczowym, choć często pomijanym aspektem, jest dobór wielkości pojemnika do systemu korzeniowego rośliny. Zbyt mała doniczka ograniczy wzrost, sprawi, że podłoże będzie błyskawicznie wysychać, a roślina nie będzie w stanie pobrać wystarczającej ilości składników odżywczych. Z kolei w zbyt dużej donicy korzenie mogą być narażone na gnicie z powodu nadmiaru wilgoci, której roślina nie jest w stanie zagospodarować.
Najlepszą praktyką jest wybór pojemnika, którego średnica jest około dwa razy większa od bryły korzeniowej sadzonej rośliny. Taki dobór zapewnia, że między korzeniami a ścianką doniczki pozostanie od 5 do 10 cm wolnej przestrzeni. Ten zapas miejsca jest niezbędny dla dalszego rozwoju korzeni i gwarantuje stabilność całej kompozycji, zwłaszcza w przypadku wyższych gatunków.
Piętrowe kompozycje, czyli sposób na mały balkon
Ograniczony metraż balkonu nie musi oznaczać rezygnacji z bujnej roślinności. Zamiast zajmować cenną powierzchnię podłogi, warto pomyśleć o aranżacji pionowej. Technika warstwowania, polegająca na umieszczaniu mniejszych donic na większych lub wykorzystaniu wiszących pojemników na różnych wysokościach, pozwala stworzyć efektowne, piętrowe kompozycje. Takie rozwiązanie nie tylko optymalizuje wykorzystanie dostępnego miejsca, ale również dodaje aranżacji wizualnej głębi i dynamiki.
Doskonale sprawdzają się tu także specjalne donice wielopoziomowe, które umożliwiają sadzenie kilku gatunków w jednym miejscu. Dzięki nim można stworzyć kaskadę kwiatów lub mini ogródek ziołowy bez zajmowania dużej przestrzeni. Pnącza prowadzone po balustradzie lub kratkach to kolejny sposób na wprowadzenie zieleni na wyższe partie balkonu, tworząc przy tym naturalną osłonę zapewniającą prywatność.
Waga pojemnika a bezpieczeństwo – co musisz wiedzieć?
Planując aranżację balkonu, należy bezwzględnie wziąć pod uwagę wagę pojemników. Pamiętaj, że ostateczny ciężar to nie tylko sama donica, ale również mokra ziemia, roślina oraz woda po podlaniu. Materiały takie jak ceramika, terakota czy drewno są znacznie cięższe od tworzyw sztucznych, włókna szklanego czy polirattanu. Szczególnie duże i ciężkie pojemniki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłodze balkonu, aby nie obciążać nadmiernie jego konstrukcji.
Lżejsze donice wykonane z plastiku czy kompozytów będą natomiast bezpieczniejszym wyborem do zawieszenia na balustradzie lub w podwieszanych kwietnikach. Przed montażem skrzynek na poręczy zawsze upewnij się, że zarówno uchwyty, jak i sama balustrada są w stanie wytrzymać ich ciężar, zwłaszcza podczas silnego wiatru czy ulewy. Bezpieczeństwo jest tu absolutnym priorytetem.
