Marzysz o tarasie z kostki? Zobacz, jak łatwo możesz go mieć! Wybierz bruk kamienny, betonowy lub klinkierowy
Taras ziemny wykończony kostką brukową jest trwały, przepuszczalny dla wody opadowej, a jego budowa nie stwarza większego kłopotu. Jak zbudować taras z kostki? Podpowiadamy. Jego wykonanie nie jest trudne, a ewentualne niedociągnięcia zwykle są mniej widoczne w porównaniu z innymi tarasami. Do wyboru mamy bruk kamienny, betonowy lub klinkierowy, które można układać na podsypce z piasku.
Taras z kostki dobrze wpisuje się w przestrzeń ogrodową. Jego wykonanie nie jest trudne, a ewentualne niedociągnięcia zwykle są mniej widoczne w porównaniu z innymi tarasami. Do wyboru mamy bruk kamienny, betonowy lub klinkierowy, które można układać na podsypce z piasku.
Przeczytaj też: Nawierzchnię w ogrodzie można zrobić z różnych materiałów - co wybrać? Jaki jest koszt?
Tarasy z kostek
Kostki brukowe to materiał bardzo plastyczny. Najczęściej układa się je rzędowo, ale można też z nich tworzyć proste wzory, takie jak okręgi, fale, rybią łuskę, jodełkę, a z kamiennych także mozaiki. Kształt tarasu z kostki może być dowolny, a jego kolorystykę łatwo dostosować do otoczenia – elewacji domu, innych nawierzchni, elementów wyposażenia ogrodu.
Podczas układania posadzki z bruku klinkierowego lub betonowego należy sięgać po elementy pochodzące z różnych palet. Mogą się one nieznacznie różnić odcieniem, dlatego lepiej je wymieszać.
Podbudowa tarasu z kostki - jak zrobić?
Podbudowa decyduje o stabilności i trwałości posadzki.
  • Pracę rozpoczyna się od przygotowania wykopu w miejscu tarasu, jego głębokość to około 30 cm.
  • Po wyrównaniu dna i wyprofilowaniu spadku 2-4% w kierunku od domu do ogrodu (większy w przypadku kostek z miękkich skał wapiennych i piaskowcowych) układa się pierwszą warstwę, którą jest piasek, po czym dokładnie się ją ubija zagęszczarką. Grubość tej warstwy po ubiciu powinna wynosić 8-10 cm.
  • Na piasku warto rozłożyć geowłókninę (ustabilizuje podbudowę i zapobiegnie mieszaniu warstw) i przy domu wywinąć ją tak, żeby zabezpieczała jego elewację.
  • Następnie układa się kruszywo – drobny tłuczeń lub kliniec. Najlepiej je sypać niewielkimi warstwami i każdą dokładnie ubijać zagęszczarką. Warstwa kruszywa powinna mieć około 20 cm grubości. Na stabilnym piaszczystym gruncie podbudowę z kruszywa można położyć na dnie wykopu z pominięciem warstwy piasku.
  • Trzeba też zrobić krawężnik. Mogą to być kostki osadzone na chudym betonie, takie same lub nieco większe od tych, z których jest wykonana posadzka, można wykorzystać gotowe betonowe palisady, a nawet obrzeże z tworzywa, które mocuje się w gruncie za pomocą długich szpil.
Przeczytaj też: Wykończenie krawędzi tarasu lub balkonu. Jak to zrobić prawidłowo?
Taras z kostki
Autor: Gary Tognoni/ Getty Images Taras z kostki
Nawierzchnia tarasu z kostki
Nawierzchnię tarasu z kostki układa się na podsypce z płukanego piasku frakcji 0-4 mm. Jej grubość wynosi 3-5 cm. Jest to warstwa wyrównująca, której celem jest zniwelowanie ewentualnych różnic grubości kostek brukowych. Podsypka musi mieć spadek 2-4% i być idealnie równa. Kostek nie należy umieszczać na styk, bo grozi to uszkodzeniem ich krawędzi podczas eksploatacji tarasu, a także w czasie ruchu posadzki wywołanego przez zmiany wilgotności i temperatury (szczególnie narażone są elementy betonowe). Zalecana szerokość spoin to 2-5 mm. Kostki układa się tak, żeby wystawały około 1 cm ponad planowaną wysokość podłogi – po ubiciu nawierzchni zagęszczarką poziom podłogi się obniży.
Przeczytaj też: Odporny, bezpieczny i ponadczasowy taras. Zalety nawierzchni z płyt granitowych
Fugowanie tarasu z kostki
Po ułożeniu całej posadzki można przystąpić do jej spoinowania. Służy do tego piasek płukany (frakcja 0-2 mm) lub grys o uziarnieniu 1-2 mm. Przemiata się je tak długo po bruku, aż całkiem wypełnią szczeliny. Następnie po usunięciu ich nadmiaru z posadzki można rozpocząć ubijanie nawierzchni zagęszczarką z gumową lub neoprenową pytą, które zapobiegną porysowaniu kostek.
Piaskowanie i zagęszczanie, należy powtórzyć, żeby mieć pewność,że fugi są właściwie wypełnione kruszywem, a nawierzchnia stabilna. Do spoinowania można także użyć wodoprzepuszczalnej zaprawy do bruku na bazie żywic epoksydowych. Tworzy ona elastyczne wypełnienie i nie przerasta chwastami.
Pielęgnacja tarasu z kostki - jak usunąć chwasty?
Ponieważ taras z kostki jest układany bezpośrednio na gruncie, a fugi najczęściej są wypełnione naturalnym kruszywem, mogą się w nich pojawiać rośliny. O ile mech wygląda ładnie (stosuje się nawet różne zabiegi, które sprzyjają jego wzrostowi), o tyle chwasty psują wygląd posadzki. Najłatwiej się ich pozbyć, gdy są małe, przy użyciu specjalnego skrobaka lub wąskiej szczotki z twardym włosiem do oczyszczania fug w nawierzchni (najlepiej z długim uchwytem). Można też się posłużyć wypalarką do usuwania chwastów.
Przeczytaj też: Jak skutecznie usunąć chwasty z kostki brukowej? Sprawdź domowe i tanie sposoby
Murator Ogroduje #2: Czyszczenie kostki brukowej
