Zawilec japoński (Anemone scabiosa, syn. Anemone hupehensis var. japonica) należy do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae) i pochodzi z Japonii, gdzie jest od wieków uprawiany. Najczęściej jednak używa się nazwy zawilec japoński także dla jego chińskiego krewnego – zawilca chińskiego (Anemone hupehensis).
Jak wygląda zawilec japoński? Czy zawilec japoński jest wieloletni?
Zawilec japoński jest byliną, kwitnącą w lecie i dorastającą do wysokości od 60 cm do ponad 1 m. Rozrastają się na boki za pomocą podziemnych kłączy, dzięki czemu rośliny te często są stosowane jako rośliny okrywowe.
Największy walor ozdobny zawilców, to głównie pojedyncze kwiaty zebrane w luźne kwiatostany (baldachy), pojawiające się na szczytach smukłych pędów lub w ich rozgałęzieniach – zwykle kwitną od lipca aż do pierwszych przymrozków.
Kwiaty zawilca japońskiego mogą być białe, kremowe lub w różnych odcieniach różu lub fioletu (u odmian). Mają one zwykle około 6 cm średnicy i można poznać je po wyraźnie żółtym środku oraz 5-6 (lub więcej) płatkach okwiatu, które są odwrotnie jajowate i lekko owłosione.
Ozdobne są także liście zawilca japońskiego, podzielone na tzw. odziomkowe (do 20 cm długości) i nieco mniejsze - liście łodygowe. Blaszki liściowe są zielone, w zarysie sercowate, mocno ząbkowane i owłosione (szczególnie od spodniej strony), zwykle podzielone na 3 klapy, albo złożone z trzech mniejszych listków.
Kiedy sadzić zawilce japońskie?
Zawilce japońskie najlepiej sadzić wiosną, przygotowując uprzednio podłoże, które powinno być dobrze przekopane i spulchnione (zawilce wytwarzają głęboki system korzeniowy). Jeśli nie zasilaliśmy gleby kompostem, rośliny można nawozić także nawozami mineralnymi (np. uniwersalnymi do roślin kwitnących) w okresie od maja do połowy lipca (2-3 razy).
Przed posadzeniem roślin warto zasilić podłoże nawozem organicznym, np. kompostem, a w okresie letnich upałów regularnie nawadniać (szczególnie młode) sadzonki.
Jakie stanowisko lubi zawilec japoński?
Zawilce nie mają dużych wymagań i tolerują większość gleb ogrodowych. Najlepiej jednak czują się i rosną na zacisznych stanowiskach w półcieniu lub w cieniu oraz na przepuszczalnych, żyznych i umiarkowanie wilgotnych podłożach o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym.
Jak pielęgnować zawilce japońskie?
Zawilce japońskie nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji, ale przed rozpoczęciem wegetacji wiosną warto przyciąć zeschnięte liście i łodygi roślin.
W gorące i słoneczne letnie dni warto przykrywać rośliny ściółką. Zawilec japoński nie wymaga obfitego podlewania. Podczas kwitnienia nie należy jednak dopuszczać do przesuszenia podłoża.
Jeśli chcemy uzyskać kolejne sadzonki, najlepiej rozmnażać zawilce przez podział lub sadzonkowanie kłączy.
Przeczytaj też: Wiosenne rozmnażanie bylin: kiedy i jak dzielić rozrośnięte karpy
Dekoracyjne odmiany zawilca japońskiego
Wyhodowano wiele ozdobnych odmian zawilca japońskiego (chińskiego), które wyróżniają się przede wszystkim kolorem lub wielkością kwiatów. Do najczęściej uprawianych i popularnych należą miedzy innymi:
- zawilec japoński 'Prinz Heinrich' - kwiaty mają 10 lub więcej płatków; roślina dorasta do niemal 1m wysokości; a pełne kwiaty mają około 5 cm średnicy i purpurowoczerwone płatki; ładne trójklapowe, lekko ząbkowane liście,
- zawilec japoński 'September Charm' – odmiana o różowych, pojedynczych kwiatach z 5-6 płatkami; dorasta do wysokości około 80 cm,
- zawilec japoński 'Handspen Anundance' – odmiana o ciemnoróżowych kwiatach z jasnoróżowym lub białym obrzeżeniem płatków,
- zawilec 'Crispa' – wyróżnia się charakterystycznymi, ozdobnymi kędzierzawymi liśćmi,
- zawilec 'Wirlwind' – odmiana z białymi i pełnymi kwiatami.
Przeczytaj też: Kwitnące byliny - jakie wybrać byliny o ozdobnych kwiatach
Zastosowanie zawilca japońskiego w ogrodzie
Zawilec japoński może być sadzony w kompozycjach z innymi bylinami kwitnącymi w lecie, ale także jako element okrywowy pod drzewami.
Zawilce stosowane są także do ogrodów w stylu japońskim, do założeń w stylu swobodnym, a także do obsadzania brzegów oczek wodnych lub innych zbiorników wodnych (w zacisznych lekko zacienionych miejscach). Bardzo dobrze komponują się także z innymi gatunkami cieniolubnymi, np. z funkiami, paprociami lub bodziszkami.
Ponadto, są często wykorzystywane na kwiat cięty, np. jako dekoracyjny element bukietów z jesiennych kwiatów.
Przeczytaj też: Najpopularniejsze byliny cieniolubne: jakie byliny nadają się do cienia
