Czy monstera kwitnie? Jak wygląda kwiat monstery? Czy jest szansa, by monstera zakwitła w domu?
Monstera dziurawa to roślina uprawiana w domach przede wszystkim ze względu na dekoracyjne liście. Wiele osób zastanawia się jednak, czy monstera kwitnie? Odpowiadamy na to pytanie i pokazujemy, jak wygląda kwiat monstery.
Monstera
Autor: Helge Masch/ Getty Images Kwiat monstery
Choć monstera dziurawa to roślina osiągająca spore rozmiary, od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych uprawianych w naszych domach. Jest bowiem niezwykle atrakcyjna i elegancka. Zachwycają przede wszystkim jej duże, oryginalnie powcinane liście. Wielu właścicieli tej egzotycznej rośliny zastanawia się, czy monstera może również zakwitnąć w warunkach domowych i jak właściwie wygląda jej kwiat.
Co warto wiedzieć o kwitnieniu monstery?
W swoim naturalnym środowisku - lasach tropikalnych Ameryki Środkowej - monstera nie tylko kwitnie, ale i owocuje. Dzieje się tak dopiero dopiero po osiągnięciu przez roślinę dojrzałości (zwykle dotyczy to okazów kilku-, a nawet kilkunastoletnich). Młode rośliny nie wytwarzają jeszcze kwiatów.
Kwiat monstery to typowy kwiatostan roślin z rodziny obrazkowatych. Składa się z dużej, kremowobiałej pochwy kwiatowej otulającej kolbę, na której znajdują się drobne, niepozorne kwiaty. Całość wygląda niezwykle elegancko! Kwiatostan osiąga zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu cm długości. Rozwija się przez kilka tygodni. Początkowo pochwa kwiatowa jest zamknięta, potem otwiera się, odsłaniając kolbę z kwiatami. Po przekwitnięciu kwiatostan przekształca się w owoc, który wyglądem przypomina kolbę kukurydzy, (tylko w zielonym kolorze), pokrytą sześciokątnymi łuskami.
Monstera dziurawa
Autor: Andrew Blazhukevich/ Getty Images Kwiat i owoc monstery dziurawej
Czy monstera zakwitnie w domowej uprawie?
Choć w teorii jest możliwe, aby monstera zakwitła w domowej uprawie, to w praktyce zdarza się to niezwykle rzadko. Żeby doczekać się kwiatów monstery, należałoby roślinie zapewnić szklarniowe warunki, zbliżone do jej naturalnego środowiska, a więc odpowiednio wysoką, stabilną wilgotność powietrza i temperaturę, dużo światła i przestrzeni.
Jeśli mamy szczęście, to kwiaty i owoce monstery możemy podziwiać w szklarniach ogrodów botanicznych.
Przeczytaj też: Dziwidło olbrzymie zakwitło w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego
Co zrobić, aby monstera zakwitła?
Aby zwiększyć szanse na kwitnienie monstery, konieczne jest spełnienie określonych warunków.
  • Przede wszystkim monstera potrzebuje jasnego stanowiska z rozproszonym światłem. Zbyt ciemne miejsce znacząco ogranicza jej rozwój.
  • Ważna jest również wysoka wilgotność powietrza – najlepiej powyżej 60%. W jej utrzymaniu pomocny będzie nawilżacz oraz ustawienie doniczki z rośliną na podstawce wypełnionej kamykami zalanymi wodą.
  • Podłoże dla monstery powinno być przepuszczalne.
  • Roślinę należy systematycznie nawozić, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim.
  • Temperatura w pomieszczeniu, w którym stoi monstera powinna wynosić 20-30°C w ciągu dnia i nie spadać poniżej 18°C w nocy.
  • Ważne jest też zapewnienie monsterze przestrzeni do swobodnego wzrostu.
Zobacz galerię zdjęć: Monstera - efektowna roślina doniczkowa
Jak dbać o monsterę, gdy kwitnie?
Jeśli masz szczęście i monstera zakwitnie, to należy zapewnić jej stabilne warunki. Podczas kwitnienia nie wolno monstery przesadzać ani przestawiać. Należy utrzymywać stałą wilgotność podłoża i powietrza, a nawożenie najlepiej znacznie ograniczyć. Po przekwitnieniu kwiat najlepiej usunąć, aby roślina nie marnowała energii na produkcję owocu, a skupiła ją na tworzeniu nowych liści.
Poznaj inne rośliny z rodziny obrazkowatych, które kwitną w domu:
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
