Irga błyszcząca - roślina idealna na żywopłoty! A jak pięknie prezentuje się jesienią!
Irga błyszcząca jest całkowicie odporna na mróz, doskonale znosi zanieczyszczenie środowiska, upał i suszę, może rosnąć w słońcu i w półcieniu, a do tego spektakularnie wygląda jesienią. Czy to jeszcze za mało, żeby posadzić ją w ogrodzie? Poznaj bliżej irgę błyszczącą i dowiedz się, jak ją uprawiać w ogrodzie.
Jak wygląda irga błyszcząca?
Irga błyszcząca (łac. Cotoneaster lucidus) należy do rodziny różowatych (Rosaceae). To gęsty, zwarty krzew liściasty o wyprostowanym pokroju i sztywnych pędach, dorastający do 2-3 m wysokości. Rośnie wolno - w ciągu roku przyrasta około 20 cm. Jego największą ozdobą są ciemnozielone, błyszczące, jajowate liście, które jesienią przebarwiają się na intensywne odcienie czerwieni, pomarańczu i purpury, tworząc spektakularny widok! Liście na zimę opadają.
Irga błyszcząca kwitnie w maju i czerwcu. Jej kwiaty są drobne, różowawe i choć niepozorne, to są miododajne i przyciągają liczne owady zapylające. Późnym latem na krzewie pojawiają się prawie czarne, kuliste, błyszczące owoce, chętnie zjadane przez ptaki, dzięki czemu roślina wspiera bioróżnorodność w ogrodzie. Owoce utrzymują się na krzewie do przymrozków, potem opadają.
Irga błyszcząca
Autor: daniilphotos/ Getty Images Irga błyszcząca w okresie kwitnienia
Jakie wymagania ma irga błyszcząca?
Irga błyszcząca to roślina o niewielkich wymaganiach.
  • Najlepiej rośnie, kwitnie i owocuje na stanowiskach słonecznych i na takich najpiękniej wybarwia jesienią liście. Z powodzeniem poradzi sobie jednak również w miejscach lekko zacienionych.
  • Podobnie jest z podłożem - choć irga błyszcząca preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego (pH 5,5-7,5), to będzie dobrze rosła także na podłożu słabszym i suchym. Lepiej jednak nie sadzić jej na glebach mokrych i ciężkich.
  • Irga błyszcząca jest całkowicie odporna na mróz i może być uprawiana na terenie całej Polski. Dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza, zasolenie gleby, upał i suszę.
Kiedy i jak sadzić irgę błyszczącą? Jak gęsto sadzić w żywopłocie?
Najlepszym terminem sadzenia irgi błyszczącej jest wczesna wiosna (marzec–kwiecień) lub jesień (wrzesień–październik), gdy gleba jest dostatecznie wilgotna, a temperatury umiarkowane. Rośliny uprawiane w szkółkach w pojemnikach można sadzić do gruntu przez cały sezon.
Rozstawa przy sadzeniu irgi błyszczącej zależy od zamierzonego efektu:
  • na gęsty żywopłot: 30-40 cm (sadzimy w jednym rzędzie lub w szachownicę),
  • na luźniejszy żywopłot: 50-60 cm,
  • na kwiatowy klomb lub grupę: 50-100 cm.
Pod każdą roślinę należy wykopać dołek o głębokości około 30 cm, na jego dnie usypać warstwę drenażu (żwirek lub keramzyt) i podłoża wymieszanego z kompostem. Rośliny umieszczamy na takiej samej głębokość, na jakiej rosły do tej pory i zasypujemy podłożem, lekko je ugniatając. Po posadzeniu rośliny należy obficie podlać. Dobrze jest też wyściółkować ziemię wokół roślin, np. korą ogrodową albo kompostem.
Przeczytaj też: Ściółkowanie od A do Z. Jak i czym ściółkować rośliny rosnące w ogrodzie?
Irga błyszcząca
Autor: Olena Lialina/ Getty Images Irga błyszcząca jesienią wygląda spektakularnie
Irga błyszcząca - pielęgnacja
Irga błyszcząca nie potrzebuje intensywnej pielęgnacji.
  • Podlewanie irgi błyszczącej. Podlewać krzewy należy umiarkowanie - irga źle znosi długotrwałe zalewanie. W pierwszym roku po posadzeniu warto dbać o regularną wilgotność, później krzew radzi sobie doskonale nawet podczas suszy.
  • Nawożenie irgi błyszczącej. Wczesną wiosną krzewy można zasilić kompostem lub wieloskładnikowym nawozem o spowolnionym działaniu. Na glebach żyznych nawożenie nie jest konieczne, ale poprawia wygląd liści i intensywność wzrostu.
  • Cięcie irgi błyszczącej. Irga błyszcząca znakomicie znosi cięcie, dzięki czemu możemy ją dowolnie formować. Wiosną przeprowadza się cięcie sanitarne, natomiast latem - cięcie formujące w celu zachowania odpowiedniego kształtu i zagęszczenia. Krzewy nieformowane warto odmładzać co kilka lat wycinając najstarsze pędy.
Przeczytaj też: Jak dobrać narzędzia do cięcia żywopłotu?
Zastosowanie irgi błyszczącej w ogrodzie
Irga błyszcząca ładnie prezentuje się przez cały sezon: od wiosny do jesieni. To jeden z najcenniejszych krzewów liściastych na żywopłoty – zarówno formowane, jak i naturalne. Dzięki gęstemu ulistnieniu tworzy zwarte przesłony, a po odpowiednim cięciu pozwala uzyskać elegancki, geometryczny efekt. Bywa też wykorzystywana na obwódki rabat.
Dobrze prezentuje się również posadzona jako soliter albo w grupach jednogatunkowych albo w towarzystwie innych krzewów liściastych czy bylin.
Jej mrozoodporność i tolerancja na zanieczyszczenie powietrza, zasolenie gleby i silne wiatry sprawia, że jest rośliną idealną do zieleni miejskiej.
Przeczytaj też: Żywopłot z laurowiśni – kiedy sadzić i jak o niego dbać?
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
