Winobluszcz trójklapowy to efektowne pnącze! Jak szybko rośnie winobluszcz trójklapowy i czy jest wieloletni?
2024-08-05 12:02
Winobluszcz trójklapowy to szybko rosnące pnącze o dekoracyjnych liściach, które czepia się podpór przylgami - dzięki temu może wspinać się nawet po całkiem gładkiej ścianie. A do tego ma niewielkie wymagania. Jak szybko rośnie winobluszcz trójklapowy? Jak go uprawiać? Poznaj bliżej winobluszcz trójklapowy.
  1. Jak wygląda winobluszcz trójklapowy?
  2. Jak szybko rośnie winobluszcz trójklapowy?
  3. Ciekawe odmiany winobluszczu trójklapowego
  4. Jakie warunki zapewnić winobluszczowi trójklapowemu?
  5. Mrozoodporność winobluszczu trójklapowego
  6. Winobluszcz trójklapowy - zastosowanie w ogrodzie, na balkonie i tarasie
Winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata) należy do najpopularniejszych pnączy ozdobnych uprawianych w naszych ogrodach. Jego długie, elastyczne pędy, gęsto pokryte dużymi, sezonowymi liśćmi, mogą wspinać się po różnego rodzaju podporach i powierzchniach, zmieniając wygląd murów, ogrodzeń, pergoli i altan. Pędy wyposażone są w wąsy z przylgami, którymi czepia się podłoża (nawet bardzo gładkiego, jak szkło czy polerowany kamień).
Główną ozdobą winobluszczu trójklapowego są duże, zielone, skórzaste, błyszczące liście, które jesienią pięknie przebarwiają się na żółto, czerwono lub pomarańczowo. Liście mają różne kształty: w większości są trójklapowe (długości 10-12 cm), ale czasem pojawiają się także mniejsze, ząbkowane, bez klap albo złożone z trzech listków. Liście winobluszczu trójklapowego układają się dachówkowato, tworząc gęstą, zieloną zasłonę, zdobiącą ściany budynków, altany i wysokie ogrodzenia. Po przechłodzeniu najpierw blaszki odpadają od ogonków, a po kilku dniach opadają też ogonki.
Winobluszcz trójklapowy po podporach pnącze wspina się za pomocą wąsów czepnych zakończonych przylgami, dlatego dość mocno trzyma się podłoża i jest odporne na wiatr.
Winobluszcz trójklapowy rośnie silnie i dość szybko, przyrastając około 1-2 m rocznie. Dorasta do 20 m wysokości i może pokryć znaczne powierzchnie.
Winobluszcz trójklapowy najczęściej uprawiany jest jako czysty gatunek, ale na uwagę zasługują też jego odmiany ozdobne, takie jak:
  • winobluszcz trójklapowy 'Veitchii' o mniejszych liściach i wolniejszym wzroście (dorasta do 10-14 m wysokości),
  • winobluszcz trójklapowy 'Fenway Park' o jasnych, żółtozielonych liściach, przebarwiających się jesienią na czerwono (dorasta do około 10 m wysokości),
  • winobluszcz trójklapowy 'Green Spring' o dużych, zielonych liściach z czerwonawymi nerwami.
Autor: GettyImages Winobluszcz trójklapowy
Winobluszcz trójklapowy to roślina mało wymagająca i łatwa w uprawie. Preferuje wprawdzie widne stanowiska i żyzne, próchnicze, lekko wilgotne podłoża, gdyż w takich warunkach najlepiej rośnie i najładniej przebarwia się jesienią, ale w razie potrzeby poradzi sobie też na gorszych stanowiskach, np. w cieniu lub na ubogiej glebie.
Jak większość pnączy, doskonale znosi też cięcie, dlatego bez problemu można kontrolować jego rozmiary i nadawać mu odpowiedni pokrój. Winobluszcz nie jest też szczególnie podatny na choroby i szkodniki, dzięki czemu nie wymaga częstych oprysków środkami ochrony roślin.
Winobluszcz trójklapowy jest podatny na przemarznięcia, dlatego polecany jest głównie do sadzenia w cieplejszych rejonach i na zacisznych, osłoniętych stanowiskach.
Winobluszcz trójklapowy można sadzić przy ścianach budynków, gdyż mimo silnego wzrostu organy czepne rośliny nie wrastają w szczeliny muru i nie powodują jego spękania. Pnącze nie przyczynia się też do wystąpienia na ścianach wilgoci, a nawet chroni budynek przed opadami deszczu dzięki dużym, gęsto rosnącym liściom.
  • Winobluszcz trójklapowy wspaniale prezentuje się na ścianach budynków, na altanach i na pergolach.
  • Może też z powodzeniem służyć do zasłonięcia brzydkiego ogrodzenia, pozbawionego gałęzi pnia drzewa, nieciekawego garażu lub mało atrakcyjnego słupa telegraficznego.
  • Winobluszcz niezwykle malowniczo prezentuje się też nad oknami, drzwiami i furtkami, nadając im romantyczny charakter.
  • Można sadzić go w pobliżu tarasów otoczonych wysokimi balustradami, po których jego pędy będą mogły się swobodnie wspinać.
  • Nadaje się również do uprawy w pojemnikach ustawianych na balkonach i tarasach - wtedy jednak wymaga częstszego nawożenia i podlewania. Winobluszcz uprawiany na balkonach musi być też częściej przycinany, gdyż jego dynamiczny wzrost szybko może zacząć stwarzać problemy (długie pędy mogą zasłaniać okna i drzwi).
Winobluszcz trójklapowy dobrze znosi miejskie zanieczyszczenia - może rosnąć nawet przy ruchliwych ulicach.
Nie przegap:
Czy potrafisz rozpoznać te ogrodowe pnącza?
Pytanie 1 z 11
To pnącze tworzy mocne pędy, które płożą się po gruncie lub przyczepiają do podpór, a jego liście są skórzaste i zimozielone.
Bluszcz pospolity
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
Nasi Partnerzy polecają
