- Zapamiętaj, co powinny zawierać nawozy do trawników
- Kiedy nawozić trawnik?
- Jak dobrać nawóz do trawnika w zależności od pH gleby?
- Wiosenne nawożenie trawnika
- Jak prawidłowo nawozić trawnik?
- Nie należy trawnika przenawozić!
- Jaki nawóz aby trawa była zielona i gęsta?
- Nawozy organiczne do trawnika
- Jak nawozić trawnik przed zimą?
Nawożenie trawnika to jeden z tych zabiegów pielęgnacyjnych, o których nie można zapominać. Podpowiadamy jak prawidłowo nawozić trawnik i jakich nawozów używać do nawożenia trawnika.
Do prawidłowego wzrostu i rozwoju trawy potrzebują zarówno makroskładników, jak i mikroskładników. Do tych pierwszych należą azot, fosfor, potas i wapń.
- Azot - odpowiada za intensywny przyrost masy zielonej i intensywne wybarwienie źdźbeł.
- Fosfor - stymuluje rozrost masy korzeniowej, zwiększa aktywność mikroflory glebowej, dzięki czemu poprawia żyzność gleby.
- Potas - korzystnie wpływa na prawidłową gospodarkę wodną traw, zwiększa odporność roślinna choroby oraz wytrzymałość na przymrozki.
- Wapń - stymuluje odczyn kwasowości gleby, który dla traw gazonowych powinien zawierać się między pH=5,6 a pH=6,5.
Do mikroskładników niezbędnych trawom do prawidłowego wzrostu należą: magnez, bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Tradycyjnie trawniki powinny być nawożone minimum trzy razy w sezonie. Kiedy pierwsze nawożenie trawnika? A do kiedy nawozić trawnik jesienią?
- Pierwsze nawożenie najkorzystniej będzie wykonać na starcie sezonu - wczesną wiosną na przełomie marca i kwietnia.
- Drugie nawożenie warto przeprowadzić w pełni sezonu, czyli w czerwcu.
- Ostatni raz trawniki zasilamy najpóźniej do końca sierpnia, a najlepiej w połowie sierpnia.
Nawożenie trawnika w późniejszym terminie nawozami zawierającymi azot, powoduje niepotrzebny przyrost trawy, zwiększa podatność na choroby i obniża odporność na przemarzanie. Po 15 sierpnia do nawożenia stosujemy wyłącznie nawozy jesienne do trawy.
Aby jak najlepiej dobrać nawóz do podłoża w ogrodzie, korzystne będzie zbadanie wcześniej pH podłoża, na którym planujemy założenie trawnika. Warto wiedzieć, że optymalny dla trawnika jest lekko kwaśny odczyn pH podłoża - od 5,5 do 6,5.
- Jeśli okaże się, że odczyn jest obojętny (pH 7) lub zasadowy (pH powyżej 7), warto zastosować nawóz z dodatkiem związków siarki.
- Z kolei, gdy okaże się, że gleba jest zbyt kwaśna (pH poniżej 5,5), korzystnie będzie dodać nawozy i mieszanki wapniowe.
To ważne, by odczyn podłoża był właściwy, ponieważ od tego zależy właściwe wykorzystanie nawozów przez trawy i dopiero, gdy podłoże jest odpowiednie można przeprowadzać wspomniane wyżej, tradycyjne nawożenie trawnika.
Wiosną, przed rozpoczęciem nawożenia trawnika warto przeprowadzić regenerację murawy, czyli wykonać np. aerację (napowietrzanie) trawnika oraz mocno wygrabić zeszłoroczne resztki darni i przy okazji lekko spulchnić glebę (tzw. wertykulacja). Dzięki tym czynnościom nawozy lepiej i szybciej dostaną się do gleby, w strefę korzeniową traw.
Przeczytaj też: Jak przywrócić piękny wygląd trawnika po zimie
W czasie nawożenia należy zwrócić uwagę na to, aby nawóz był równomierne rozrzucony na trawniku. Dlaczego? Zbyt duża dawka nawozu w jednym miejscu może spowodować „spalenie” trawy, a z kolei zbyt mała dawka w powoduje żółknięcie lub różnice w wybarwieniu trawy. Najlepszym rozwiązaniem jest obecnie stosowanie tzw. siewników, które w poręcznych formach są dostępne w sklepach i centrach ogrodniczych.
Podczas nawożenia należy zwrócić uwagę na to, aby nawóz był równomiernie rozrzucony na trawniku
Nie należy także dopuszczać do tzw. przenawożenia trawnika, ponieważ zbyt mocno zasilana azotem trawa jest mniej odporna na choroby, nadmiernie przyrasta, wymaga częstszego koszenia, a po zimie trawnik taki przerzedza się i po prostu staje się brzydki. Warto też pamiętać, że nawożenie powinno być przeprowadzone po koszeniu, a po zasileniu nawozem, powinniśmy podlać murawę. Nie nawozimy nigdy mokrej trawy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie źdźbeł lub większych powierzchni trawnika!
Najlepiej sprawdzą się mineralne nawozy wieloskładnikowe do trawników, z dużą ilością azotu i fosforu – zwykle w formie granulowanej lub płynnej. Oprócz nawozów mineralnych do trawników, mamy także do wyboru szeroką gamę nawozów wolno działających oraz nawozów organicznych.
Nawozy do trawnika o przedłużonym działaniu (znane też jako wolno działające lub długo działające) są wygodnym rozwiązaniem, ponieważ składniki odżywcze w tzw. otoczkach (nawozy otoczkowane) powoli rozpuszczają się i stopniowo, bez ryzyka przenawożenia lub uszkodzenia roślin przenikają do gleby. Dzięki temu wystarczy zastosować nawóz tego typu 1-2 razy w sezonie. Najbardziej znane nawozy tego typu to np. seria Osmocote do trawników (oraz do różnych typów nasadzeń).
W sprzedaży możemy spotkać też inne nawozy wspomagające pielęgnację trawnika w różnych warunkach, np. ograniczające wzrost chwastów i mchu na trawniku lub poprawiające gęstość murawy i nadające jej intensywną, zieloną barwę.
Trawnik możemy także nawozić organicznie, czyli z wykorzystaniem składników naturalnych, jak np. obornik (nie może być świeży!), kompost lub nieodkwaszony torf wysoki. Nawożenie organiczne trawników jest korzystne, ponieważ wpływa na gromadzenie się w glebie bezcennej próchnicy oraz pobudza rozwój mikroorganizmów glebowych. Jeśli stosujemy odpowiednio dobrane nawozy organiczne, dostarczą one roślinom optymalną dawkę potrzebnych makro- i mikroelementów. Mniejsze jest także ryzyko przenawożenia, ponieważ ilość uwalnianych z organicznych nawozów składników mineralnych jest regulowana przez naturalne procesy biochemiczne. Należy oczywiście uważać z tego typu nawozami, ponieważ np. świeży obornik czy nawozy rolnicze w nieznanych dawkach mogą spalić trawnik.
Po 15 sierpnia nie nawozimy już trawnika nawozami zawierającymi azot, a stosujemy tzw. nawozy jesienne, czyli z większą dawką fosforu i potasu. Rolą tych nawozów jest przygotowanie trawy do zimy, zwiększenie odporności na przemarzanie i choroby oraz wzmocnienie sytemu korzeniowego. Należy pamiętać, że zbyt długie nawożenie azotem pobudza trawy do wzrostu, a przez to naraża trawnik na przemarznięcie i obniżenie jej ogólnej odporności, co skutkuje słabszą kondycją trawnika w kolejnym sezonie.
Nie przegap:
- Jak i kiedy kosić trawę w upały? Jak dbać o trawnik w czasie wysokich temperatur?
- Co zrobić ze skoszoną trawą? Sprawdzone pomysły na wykorzystanie ściętej trawy!
- Jak skutecznie zlikwidować chwasty na trawniku?
