Jak i kiedy prawidłowo nawozić trawnik? Sprawdź najlepsze rodzaje nawozów do trawy
Nawożenie trawnika to podstawa utrzymania go w dobrym stanie. Aby trawnik był gęsty, intensywnie wybarwiony i atrakcyjnie wyglądał, nie wystarczy dobrać odpowiednią mieszankę nasion traw, wysiać je i podlewać. Płytko korzeniące się trawy potrzebują stałego dostarczania dobrze dobranych składników odżywczych, czyli zasilania nawozami. Podpowiadamy jak prawidłowo nawozić trawnik i jakie nawozy do trawnika wybrać.
Nawożenie trawnika to jeden z tych zabiegów pielęgnacyjnych, o których nie można zapominać. Podpowiadamy jak prawidłowo nawozić trawnik i jakich nawozów używać do nawożenia trawnika.
Zapamiętaj, co powinny zawierać nawozy do trawników
Do prawidłowego wzrostu i rozwoju trawy potrzebują zarówno makroskładników, jak i mikroskładników. Do tych pierwszych należą azot, fosfor, potas i wapń.
  • Azot - odpowiada za intensywny przyrost masy zielonej i intensywne wybarwienie źdźbeł.
  • Fosfor - stymuluje rozrost masy korzeniowej, zwiększa aktywność mikroflory glebowej, dzięki czemu poprawia żyzność gleby.
  • Potas - korzystnie wpływa na prawidłową gospodarkę wodną traw, zwiększa odporność roślinna choroby oraz wytrzymałość na przymrozki.
  • Wapń - stymuluje odczyn kwasowości gleby, który dla traw gazonowych powinien zawierać się między pH=5,6 a pH=6,5.
Do mikroskładników niezbędnych trawom do prawidłowego wzrostu należą: magnez, bor, miedź, żelazo, mangan, molibden, cynk.
Kiedy nawozić trawnik?
Tradycyjnie trawniki powinny być nawożone minimum trzy razy w sezonie. Kiedy pierwsze nawożenie trawnika? A do kiedy nawozić trawnik jesienią?
  • Pierwsze nawożenie najkorzystniej będzie wykonać na starcie sezonu - wczesną wiosną na przełomie marca i kwietnia.
  • Drugie nawożenie warto przeprowadzić w pełni sezonu, czyli w czerwcu.
  • Ostatni raz trawniki zasilamy najpóźniej do końca sierpnia, a najlepiej w połowie sierpnia.
Nawożenie trawnika w późniejszym terminie nawozami zawierającymi azot, powoduje niepotrzebny przyrost trawy, zwiększa podatność na choroby i obniża odporność na przemarzanie. Po 15 sierpnia do nawożenia stosujemy wyłącznie nawozy jesienne do trawy.
Jak dobrać nawóz do trawnika w zależności od pH gleby?
Aby jak najlepiej dobrać nawóz do podłoża w ogrodzie, korzystne będzie zbadanie wcześniej pH podłoża, na którym planujemy założenie trawnika. Warto wiedzieć, że optymalny dla trawnika jest lekko kwaśny odczyn pH podłoża - od 5,5 do 6,5.
  • Jeśli okaże się, że odczyn jest obojętny (pH 7) lub zasadowy (pH powyżej 7), warto zastosować nawóz z dodatkiem związków siarki.
  • Z kolei, gdy okaże się, że gleba jest zbyt kwaśna (pH poniżej 5,5), korzystnie będzie dodać nawozy i mieszanki wapniowe.
To ważne, by odczyn podłoża był właściwy, ponieważ od tego zależy właściwe wykorzystanie nawozów przez trawy i dopiero, gdy podłoże jest odpowiednie można przeprowadzać wspomniane wyżej, tradycyjne nawożenie trawnika.
Wiosenne nawożenie trawnika
Wiosną, przed rozpoczęciem nawożenia trawnika warto przeprowadzić regenerację murawy, czyli wykonać np. aerację (napowietrzanie) trawnika oraz mocno wygrabić zeszłoroczne resztki darni i przy okazji lekko spulchnić glebę (tzw. wertykulacja). Dzięki tym czynnościom nawozy lepiej i szybciej dostaną się do gleby, w strefę korzeniową traw.
Przeczytaj też: Jak przywrócić piękny wygląd trawnika po zimie
Jak prawidłowo nawozić trawnik?
W czasie nawożenia należy zwrócić uwagę na to, aby nawóz był równomierne rozrzucony na trawniku. Dlaczego? Zbyt duża dawka nawozu w jednym miejscu może spowodować „spalenie” trawy, a z kolei zbyt mała dawka w powoduje żółknięcie lub różnice w wybarwieniu trawy. Najlepszym rozwiązaniem jest obecnie stosowanie tzw. siewników, które w poręcznych formach są dostępne w sklepach i centrach ogrodniczych.
Nawożenie trawnika
Podczas nawożenia należy zwrócić uwagę na to, aby nawóz był równomiernie rozrzucony na trawniku
Nie należy trawnika przenawozić!
Nie należy także dopuszczać do tzw. przenawożenia trawnika, ponieważ zbyt mocno zasilana azotem trawa jest mniej odporna na choroby, nadmiernie przyrasta, wymaga częstszego koszenia, a po zimie trawnik taki przerzedza się i po prostu staje się brzydki. Warto też pamiętać, że nawożenie powinno być przeprowadzone po koszeniu, a po zasileniu nawozem, powinniśmy podlać murawę. Nie nawozimy nigdy mokrej trawy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie źdźbeł lub większych powierzchni trawnika!
Jaki nawóz aby trawa była zielona i gęsta?
Najlepiej sprawdzą się mineralne nawozy wieloskładnikowe do trawników, z dużą ilością azotu i fosforu – zwykle w formie granulowanej lub płynnej. Oprócz nawozów mineralnych do trawników, mamy także do wyboru szeroką gamę nawozów wolno działających oraz nawozów organicznych.
Nawozy do trawnika o przedłużonym działaniu (znane też jako wolno działające lub długo działające) są wygodnym rozwiązaniem, ponieważ składniki odżywcze w tzw. otoczkach (nawozy otoczkowane) powoli rozpuszczają się i stopniowo, bez ryzyka przenawożenia lub uszkodzenia roślin przenikają do gleby. Dzięki temu wystarczy zastosować nawóz tego typu 1-2 razy w sezonie. Najbardziej znane nawozy tego typu to np. seria Osmocote do trawników (oraz do różnych typów nasadzeń).
W sprzedaży możemy spotkać też inne nawozy wspomagające pielęgnację trawnika w różnych warunkach, np. ograniczające wzrost chwastów i mchu na trawniku lub poprawiające gęstość murawy i nadające jej intensywną, zieloną barwę.
Nawozy organiczne do trawnika
Trawnik możemy także nawozić organicznie, czyli z wykorzystaniem składników naturalnych, jak np. obornik (nie może być świeży!), kompost lub nieodkwaszony torf wysoki. Nawożenie organiczne trawników jest korzystne, ponieważ wpływa na gromadzenie się w glebie bezcennej próchnicy oraz pobudza rozwój mikroorganizmów glebowych. Jeśli stosujemy odpowiednio dobrane nawozy organiczne, dostarczą one roślinom optymalną dawkę potrzebnych makro- i mikroelementów. Mniejsze jest także ryzyko przenawożenia, ponieważ ilość uwalnianych z organicznych nawozów składników mineralnych jest regulowana przez naturalne procesy biochemiczne. Należy oczywiście uważać z tego typu nawozami, ponieważ np. świeży obornik czy nawozy rolnicze w nieznanych dawkach mogą spalić trawnik.
Jak nawozić trawnik przed zimą?
Po 15 sierpnia nie nawozimy już trawnika nawozami zawierającymi azot, a stosujemy tzw. nawozy jesienne, czyli z większą dawką fosforu i potasu. Rolą tych nawozów jest przygotowanie trawy do zimy, zwiększenie odporności na przemarzanie i choroby oraz wzmocnienie sytemu korzeniowego. Należy pamiętać, że zbyt długie nawożenie azotem pobudza trawy do wzrostu, a przez to naraża trawnik na przemarznięcie i obniżenie jej ogólnej odporności, co skutkuje słabszą kondycją trawnika w kolejnym sezonie.
Nie przegap:
