Kwiat cyklamen
Cyklamen perski (łac. Cyclamen persicum) to popularna roślina doniczkowa o niezwykle dekoracyjnych kwiatach. W sprzedaży są liczne odmiany cyklamenu o kwiatach w różnych kolorach: od białego przez rozmaite odcienie różowego i różowofioletowego do łososiowego, szkarłatnego i ciemnoczerwonego. W niektórych odmian brzegi płatków są postrzępione. Liście cyklamenu perskiego charakteryzują się srebrzystymi, marmurkowymi wzorami. Cyklameny kwitną od jesieni do wiosny, po przekwitnieniu część nadziemna obumiera.
Jak kupować cyklamen perski w doniczce?
Wybierając cyklamen w doniczce należy zwracać uwagę na to, aby jej liście były mocne (rośliny o wiotkich liściach przyniesione do domu wkrótce „oklapną”). Wybierzmy egzemplarz, który ma dużo pąków kwiatowych (często są one ukryte wśród liści), a tylko pojedyncze kwiaty są rozwinięte – wtedy roślina będzie dłużej zdobiła nasze wnętrze. Bulwa musi wystawać nieco z ziemi. Rozgarniając ostrożnie liście trzeba sprawdzić, czy nie ma oznak gnicia u ich nasady.
Przeczytaj też: 10 pięknych kwiatów doniczkowych, które kwitną w grudniu
Jak pielęgnować cyklameny w domu?
Te kwiaty doniczkowe lubią dużo światła, ale wymagają ochrony przed silnym nasłonecznieniem (idealne dla nich jest okno od strony wschodniej). Optymalna temperatura dla cyklamenu wynosi w dzień 7–15 stopni Celsjusza, nocą – około 5 stopni Celsjusza. Latem można roślinę wysadzić do ogrodu.
Podłoże w doniczce powinno być stale wilgotne, ale cyklamen nie może stać w wodzie. Zawsze podlewamy roślinę do podstawki, aby nie zamoczyć bulwy. W okresie kwitnienia podlewamy cyklamen dwa razy w tygodniu i zasilamy płynnym nawozem przy podlewaniu co 14 dni.
Cyklamenowi należy zapewnić wilgotne powietrze, ale nie wolno go zraszać. Aby podwyższyć wilgotność powietrza wokół rośliny, należy ustawić doniczkę na podstawce z wodą i kamykami, ale tak, by dno doniczki nie stykało się z wodą. Zakurzone liście należy czyścić miękkim pędzelkiem. Nie wolno też używać środków nabłyszczających.
Okres spoczynku dla cyklamena
Po przekwitnieniu pozwalamy roślinie przejść w okres spoczynku – najlepiej wtedy przenieść ją do chłodnego pomieszczenia zabezpieczonego od mrozu i ograniczyć podlewanie (nie dopuszczając jednak do całkowitego wyschnięcia ziemi w doniczce). Gdy z bulwy zaczną wyrastać nowe liście roślinę przesadzamy, nawadniamy i przenosimy do chłodnego. ale dobrze przewietrzanego pomieszczenia. Nie przesadzamy do zbyt dużej doniczki, gdyż cyklamen lepiej kwitnie w „przyciasnym” naczyniu.
Przeczytaj też: Zimowe nawożenie roślin doniczkowych
Cyklameny należy chronić przed wyziewami z kuchenek gazowych i przed przeciągami.
Cyklamen to doskonały kwiat doniczkowy na Boże Narodzenie
Cyklamen to jedna z roślin doniczkowych kwitnących zimą. Znakomicie nadaje się więc do dekorowania naszych wnętrz w okresie bożego Narodzenia. Doniczkowe cyklameny wystarczy wstawić do ozdobnych, barwnych osłonek. Można też z nich przygotować bożonarodzeniowe aranżacje kwiatowe. Nie muszą to być duże kompozycje. Gdy mamy mało miejsca na świąteczną dekoracje wybierzmy doniczkowe cyklameny miniaturowe. Doniczki z cyklamenami można dodatkowo ozdobić różnymi detalami, takimi jak piórka, wstążki, szyszki, dekoracje z tkanin czy papieru.
Czy cyklamen można posadzić w ogrodzie?
Cyklamen perski to roślina znana głównie z domowych parapetów. Istnieje jednak kilka gatunków cyklamenów, które można z powodzeniem uprawiać w ogrodzie.
Jak rozmnażać cyklameny?
Cyklameny można rozmnażać przez nasiona lub przez podział bulw.
- Rozmnażanie cyklamenów przez nasiona
Płytką tackę należy wypełnić podłożem (najlepiej takim do wysiewu nasion), wysiać na nim równomiernie nasiona, przykryć je cienką warstwą ziemi i dobrze zrosić wodą. Tackę z wysianymi nasionami przykryć płytką szklaną i postawić w ciemnym miejscu (nasiona cyklamenu kiełkują tylko w ciemności). Codziennie trzeba wietrzyć, przy okazji odwracając płytkę na druga stronę. Należy pilnować, aby ziemia nie wyschła - w razie potrzeby zrosić wodą. Utrzymywać temperaturę 13-16 st. C. Gdy nasiona wykiełkują, szybkę zdjąć i przenieść tackę w oświetlone miejsce. Gdy siewki podrosną należy je przerzedzić, pozostawiając najsilniejsze co 2-3 cm. Najsilniej rosnące siewki należy później posadzić pojedynczo do osobnych doniczek i ustawić w chłodnym miejscu.
- Rozmnażanie cyklamenów przez podział bulwy
Bulwy dzieli się po obumarciu liści. Należy wyjąć bulwę z doniczki i delikatnie wykruszyć ziemię. Bulwę przeciąć ostrym, zdezynfekowanym nożem, pionowo na dwie części w ten sposób, aby każda część miała pąki liściowe. Miejsce cięcia zasypać węglem drzewnym. Każdą z części posadzić w osobnej doniczce, wypełnionej podłożem.
Poznaj też inne rośliny doniczkowe kwitnące zimą:
- Gwiazda betlejemska
- Kalanchoe
- Najpopularniejsze storczyki do uprawy w mieszkaniach
- Grudnik - kaktus Bożego Narodzenia
