Twój cyklamen więdnie? Zanim się poddasz, sprawdź naszą listę 7 najczęstszych błędów w pielęgnacji
Cyklamen, ze swoimi kwiatami przypominającymi motyle, jest ozdobą zimowych parapetów. Niestety, jego uroda bywa ulotna. Jeśli twój egzemplarz zaczyna więdnąć, nie spisuj go na straty! W większości przypadków ratunek jest zaskakująco prosty. Wyjaśniamy 7 najczęstszych przyczyn problemów i pokazujemy, jak skutecznie je rozwiązać.
Cyklamen to wymagająca roślina – kluczowe zasady uprawy
Choć cyklamen wygląda niepozornie, jest rośliną o dość specyficznych wymaganiach. W naturalnym środowisku rośnie w górach o chłodnym, wilgotnym klimacie. Jego cykl życiowy przebiega odwrotnie niż u większości roślin doniczkowych – kwitnie jesienią i zimą, a latem przechodzi w spoczynek. Dlatego, aby cyklamen dobrze wyglądał w domu, trzeba odtworzyć warunki, do których przywykł:
  • temperatura: 12–18°C, im chłodniej, tym dłużej kwitnie
  • światło: jasne, ale rozproszone, bez bezpośredniego słońca
  • podlewanie: najlepiej do podstawki
  • podłoże: przepuszczalne, stale lekko wilgotne
  • powietrze: chłodne i wilgotne
Gdy któryś z tych elementów zostanie zaburzony – roślina natychmiast reaguje więdnięciem.
Cyklamen perski
Autor: Konrad Kalbarczyk Cyklamen perski
Najczęstsze błędy, które prowadzą do więdnięcia cyklamenu
  • Zbyt częste podlewanie – zalanie bulwy
To najczęstsza przyczyna problemów. Bulwa cyklamenu jest bardzo podatna na gnicie. Jeśli woda zalega w donicy lub podlewa się roślinę po liściach i środku bulwy – pojawia się ryzyko choroby grzybowej i szybkiego więdnięcia. Objawy: żółknięcie liści od środka, mokre plamy, miękka bulwa.
Przeczytaj też: Jak prawidłowo podlewać cyklameny?
  • Przesuszenie rośliny
Z drugiej strony cyklamen nie znosi długotrwałej suszy. Gdy podłoże przeschnie na wiór, liście opadają, kwiaty więdną, a cała roślina traci sprężystość.
  • Za wysoka temperatura w mieszkaniu
Cyklamen nie jest rośliną „pokojową”. Nie lubi ciepła. W ogrzewanych mieszkaniach, gdzie temperatura dochodzi do 22–24°C, bardzo szybko więdnie.
  • Zbyt suche powietrze
Ciepłe kaloryfery wysuszają powietrze, czego cyklamen wyjątkowo nie lubi. Wysoka temperatura + suche powietrze to połączenie, które potrafi zniszczyć roślinę w kilka dni.
  • Zbyt intensywne światło lub bezpośrednie słońce
W słońcu cyklamen nagrzewa się i więdnie szybciej – nawet zimą na parapecie.
  • Brak okresu spoczynku po kwitnieniu
Właśnie dlatego wiele roślin z marketów szybko "umiera". Po przekwitnięciu cyklamen potrzebuje ograniczonego podlewania i chłodu. Jeśli nadal traktuje się go jak roślinę w pełnym wzroście – zaczyna zamierać.
  • Uszkodzenie bulwy podczas podlewania lub przesadzania
Bulwa cyklamenu powinna wystawać lekko nad powierzchnię ziemi. Jeśli zostanie uszkodzona lub przykryta – zaczyna gnić.
Cyklamen
Autor: PatrikStedrak/ Getty Images
Jak uratować zwiędły cyklamen – krok po kroku
Jeśli cyklamen zaczyna wyglądać tak, jakby tracił siły, wcale nie oznacza to, że jest skazany na wyrzucenie. Wręcz przeciwnie – w większości przypadków można go szybko przywrócić do formy. Warto działać od razu i wykonać kilka prostych kroków.
Najpierw sprawdź stan podłoża. Jeśli ziemia jest zbyt mokra, natychmiast ogranicz podlewanie, bo nadmiar wody może prowadzić do gnicia bulwy. Gdy z kolei podłoże jest przesuszone, podlej roślinę wyłącznie do podstawki i pozwól jej samodzielnie pobrać tyle wody, ile potrzebuje.
Kolejny krok to zmiana miejsca na chłodniejsze. Cyklamen nie toleruje wysokich temperatur, dlatego najlepiej przenieść go z ciepłego, ogrzewanego pokoju do jaśniejszego i zimniejszego zakątka domu – na przykład do przedpokoju, chłodnej kuchni, na klatkę schodową lub do nieogrzewanej sypialni. Bardzo często już sama różnica temperatur sprawia, że roślina odzyskuje siły.
Bardzo ważne jest również prawidłowe podlewanie. Cyklamenu nie podlewa się od góry – ani po liściach, ani po bulwie. Zawsze nalewaj wodę do podstawki, a po około 20–30 minutach wylej jej nadmiar, aby korzenie nie stały w wodzie.
Jeśli powietrze w mieszkaniu jest suche, zadbaj o jego nawilżenie. Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem jest ustawienie doniczki na podstawce wypełnionej mokrymi kamyczkami. Ważne: nie spryskuj liści, bo cyklamen źle znosi zraszanie i może zacząć gnić.
Koniecznie usuń też zwiędłe liście i kwiaty. Rób to delikatnie, wykręcając je u nasady — nie obcinaj. Dzięki temu roślina ma szansę skierować energię na tworzenie nowych pąków.
Jeżeli natomiast zauważysz, że cyklamen już przekwita, czas przygotować go do okresu spoczynku. Ograniczaj podlewanie coraz bardziej, przenieś doniczkę do chłodnego i zacienionego miejsca, a gdy część nadziemna zacznie zasychać – pozwól jej naturalnie obumrzeć. W tym czasie bulwa regeneruje się i gromadzi siły, by w kolejnym sezonie znów obficie zakwitnąć.
Cyklamen
Autor: beekeepx/ Getty Images
Jak przygotować cyklamen do kolejnego sezonu kwitnienia?
Aby cyklamen cieszył oczy nie tylko przez jeden sezon, warto zadbać o jego prawidłowy okres regeneracji.
Latem roślina powinna przejść w stan spoczynku. Bulwa pozostaje w doniczce, ale podlewanie ogranicza się niemal do zera, a doniczkę najlepiej ustawić w chłodnym i cienistym miejscu. Dzięki temu cyklamen ma czas na odpoczynek i odbudowanie sił po kwitnieniu.
Pod koniec lata, najczęściej w sierpniu, bulwę należy delikatnie wyjąć z ziemi, oczyścić i ponownie posadzić w świeżym, przepuszczalnym podłożu. Ważne jest, aby górna część bulwy pozostawała ponad powierzchnią ziemi – tylko wtedy roślina będzie mogła prawidłowo się rozwijać.
Po kilku tygodniach pojawiają się nowe listki, co jest sygnałem, że cyklamen budzi się do życia. Wtedy można stopniowo zwiększać podlewanie i powoli przywracać roślinę do pełnej pielęgnacji.
Odkryj gatunki cyklamenów, które idealnie sprawdzą się w ogrodzie!
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Czy cyklamen i fiołek alpejski to to samo?
Cyklamen nazywa się często potocznie fiołkiem alpejskim, ale nim nie jest. Cyklamen perski to po łacinie Cyclamen persicum, a fiołek alpejski to inny gatunek, po łacinie Viola alpina. I choć faktycznie potocznie cyklamen nazywa się fiołkiem alpejskim, pamiętajmy, że to jednak dwa różne gatunki.
Dlaczego liście cyklamenu żółkną?
Dzieje się tak zazwyczaj z tych 3 powodów:
  • zbyt wysokiej temperatury
  • nadmiaru wody
  • suchego powietrza
Dlaczego cyklamen szybko więdnie po zakupie?
Rośliny z marketów są ustawiane w ciepłych halach i mają bardzo zmienne warunki. Po przeniesieniu do mieszkania przeżywają szok termiczny.
Czy bulwa może gnić?
Tak – to najczęstszy problem. Miękka, ciemna bulwa oznacza nadmiar wody.
Czy cyklamen jest trujący?
Tak – zarówno liście, jak i bulwy mogą być toksyczne dla psów i kotów. Nie należy pozwalać zwierzętom podgryzać rośliny.
Murator Ogroduje #2: Rośliny do wnętrz
