Choinka z szyszek to alternatywa dla tradycyjnego drzewka i zmieści się nawet na małym stoliku!
Choinka z szyszek to ciekawa propozycja na świąteczną dekorację. Samodzielnie wykonana będzie na pewno jedyna w swoim rodzaju. Oto instrukcja krok po kroku wykonania szyszkowej choinki.
Choinka z szyszek
Autor: Getty Images Choinka z szyszek
Choć tradycyjna bożonarodzeniowa choinka kojarzy się zwykle z zielonym, iglastym drzewkiem, to możemy stworzyć ją na swój własny sposób, wykorzystując do tego celu to, co znajdziemy w ogrodzie, parku lub w lesie. Jako materiał na choinkę, idealnie sprawdzą się między innymi szyszki, z których można wykonać oryginalne drzewko świąteczne, będące alternatywą dla żywej choinki.
Wprawdzie szyszkowa choinka nie będzie tak wysoka i tak okazała jak prawdziwa, ale z pewnością będzie wyjątkowa, ekologiczna i jedyna w swoim rodzaju. Można wykonać ją na różne sposoby, przy okazji zapraszając do pracy dzieci, dla których tworzenie własnej choinki będzie ekscytującym wyzwaniem, dającym dużo radości i zadowolenia.
Jakie szyszki na choinkę z szyszek?
Wybierając szyszki do zrobienia choinki, poszukajmy tych z sosen, które są małe i okrągłe, a co za tym idzie najbardziej uniwersalne. Wprawdzie większe, walcowate, podłużne szyszki ze świerków też mogą się przydać, ale trudniej będzie z nich stworzyć ciekawą i atrakcyjną ozdobę.
Poznaj: Najpopularniejsze iglaki o ozdobnych szyszkach
Choinka z szyszek - potrzebne materiały
Do wykonania najprostszej wersji szyszkowej choinki będziemy potrzebowali:
  • dużego arkuszu brystolu (do kupienia w każdym sklepie papierniczym),
  • biurowego kleju uniwersalnego (przyda się też silikonowy klej na ciepło),
  • różnych szyszek.
Jeśli chcemy, aby nasza choinka z szyszek miała bardziej świąteczny charakter, przydadzą się też dodatkowo rozmaite dekoracje jak np. plastry suszonych owoców, koraliki, łańcuszki, papierowe gwiazdki, błyszczące dżety, kokardki czy małe bombki.
Galeria zdjęć: Świąteczny stroik z szyszek - dekoracja na Boże Narodzenie
Jak zrobić choinkę z szyszek? Instrukcja krok po kroku
  • W pierwszej kolejności musimy wykonać z brystolu stelaż w formie stożka. Aby go uzyskać, zwijamy arkusz brystolu na kształt stożka, łączymy go w dolnej części spinaczem lub zszywką i odcinamy jego nadmiar zarówno wzdłuż boku, jak i u podstawy (szablony na idealny stożek możemy też znaleźć w Internecie, co z pewnością ułatwi nam zadanie).
  • Następnie jedną z krawędzi wyciętego stożka smarujemy od spodu klejem i łączymy z drugą krawędzią tak, aby powstał ładny, zgrabny stożek, przypominający kształtem formę choinki.
  • Przytrzymujemy krawędzie przez chwilę, aby klej mógł trwale zespolić ze sobą oba brzegi kartonu. Zamiast kleju możemy połączyć krawędzie stożka zszywkami, ale po pierwsze może być to trudne, jeśli nie mamy długiego, cienkiego zszywacza, a po drugie w ten sposób nie uzyskamy równej powierzchni łączenia, dlatego klej powinien sprawdzić się w tym wypadku znacznie lepiej. Zszywki mogą się natomiast przydać do wzmocnienia łączenia u podstawy i w kilku innych miejscach tak aby później nasza choinka się nie rozpadła.
  • Pracę możemy sobie jednak znacznie ułatwić, wykorzystując jako stelaż choinki gotowy stożek ze styropianu, który znajdziemy w marketach lub sklepach z artykułami dekoracyjnymi.
  • Kiedy mamy już gotowy stożek, za pomocą kleju (najlepiej kleju na gorąco), przyklejamy do niego szyszki, umieszczając je ściśle w rzędach, zaczynając od dołu do góry.
Choinka z szyszek
Jak ozdobić choinkę z szyszek?
Gotową szyszkową choinkę możemy pozostawiać w formie naturalnej - wtedy będzie ciekawą, prostą i minimalistyczną ozdobą świąteczną, ale możemy też udekorować ją na różne sposoby, mocując do niej koraliki, wstążki, bombki, dżety, gwiazdki itp.
Jeśli zależy nam na wyjątkowo ozdobnej i efektownej choince, szyszki możemy dodatkowo spryskać brokatem lub sztucznym śniegiem (przed przyklejeniem ozdób) bądź musnąć delikatnie białą farbą i otoczyć cieniutkim drucikiem z ledowymi światełkami (ich wybór w centrach handlowych jest bogaty i można znaleźć je niema w każdym, większym markecie).
Przeczytaj też: Ile prądu zużywają lampki choinkowe? Ile wydamy na oświetlenie świąteczne domu?
Choinka z szyszek na pniu w donicy
Ciekawszą wersją choinki z szyszek będzie ozdoba umieszczona na wysokim pieńku w donicy. W tym wypadku kartonowy stelaż może jednak nie wystarczyć i będzie potrzebny stożek ze styropianu, który jest sztywniejszy i stabilniejszy od kartonu. Przyda nam się też kawałek styropianu lub specjalnej, suchej pianki florystycznej, ceramiczna doniczka (będzie bardziej stabilna od plastikowej) i prosty patyk (np. sosnowy), a do dekoracji kawałek jutowej tkaniny lub ozdobny papier pakowy (np. złoty) i wstążka.
Podstawę przygotowanej wcześniej na styropianowym stożku choinki z szyszek nabijamy na sztywny, prosty, dość gruby patyk, który z kolei umieszczamy w donicy, wypełnionej kawałkiem styropianu lub gąbki florystycznej (materiał dobrze jest przykleić do wnętrza doniczki, dzięki czemu lepiej utrzyma choinkę). Widoczny w donicy materiał stabilizujący (gąbkę florystyczną) możemy zamaskować suszonym mchem, kłębkami waty, małymi bombkami, rafią, a także… szyszkami.
Doniczkę owijamy następnie jutową tkaniną lub ozdobnym papierem i obwiązujemy pasującą do całości wstążką (np. czerwoną). Taka choinka z pewnością będzie bardzo oryginalną i nowoczesną dekoracją, nadającą się do ozdoby każdego wnętrza. Pięknie zaprezentuje się na biurku, komodzie, stole lub stoliku kawowym.
Bombki z szyszek. Sposób na oryginalna choinkę
Czy rozpoznasz rośliny są związane z Bożym Narodzeniem? Sprawdź, czy na pewno znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 9
To najpopularniejszy iglak na bożonarodzeniowe drzewko - wydziela piękny, żywiczny zapach
Świerk pospolity
Prawdziwa cegła czy imitacje? MUROWANE STARCIE
