Potnij i rozsyp to pod krzewem róży. Będzie kwitła przez całe lato, a kwiatów będzie mnóstwo
Czym nawozić róże w ogrodzie, aby pięknie kwitły przez cały sezon i robiły oszałamiające wrażenie na sąsiadach? Sam możesz zrobić skuteczny nawóz z pewnego owocu, który jest bogaty w fosfor oraz potas. Róże uwielbiają te pierwiastki. Nie dość, że pięknie rozkwitną, to będą też bardziej odporne na choroby. Skorzystaj z naszych przepisów na domowy nawóz do róż.
Różany zakątek (fot. www.thinkstockphotos.com)
- Domowe patenty na przygotowanie nawozu pod róże
- Oprysk na mszyce - jak zrobić?
- Nawóz z bananów nie tylko do róż
Domowy nawóz do róż można zrobić ze skórek bananowych. Okazuje się, że to nie tylko niepotrzebny bio-odpad, ale cenny składnik, potrzebny do samodzielnego wykonania bardzo skutecznego nawozu. Możemy go stosować nie tylko do zasilania roślin, ale także – odstraszania mszyc.
Skórki od banów są przede wszystkich cennym źródłem potasu i fosforu, ponadto kwasu krzemowego, wapnia, magnezu i siarki. Pamiętajmy jednak, aby dobrze umyć skórki od bananów, zanim zrobimy z nich nawóz. W artykule przepisy, jak zrobić nawóz ze skórek od bananów.
Najprostszy sposób na nawóz ze skórek banana pod róże to zakopanie świeżych, pociętych na kawałki lub zblendowanych skórek bezpośrednio w podłożu, gdzie rosną róże lub tam gdzie mamy zamiar posadzić nowy krzew. W czasie sadzenia czy przesadzania roślin najlepiej usypać wcześniej warstwę drenażową, pokryć ją odrobiną żyznej ziemi, następnie wyłożyć pozostałości po bananach, przysypać je ziemią i posadzić roślinę.
Skórki banana rozkładają się, powoli uwalniając składniki pokarmowe. Ponadto wpływają na polepszenie struktury gleby. Proces rozkładu skórki jest powolny, substancje pokarmowe uwalniane są w ciągu kolejnych tygodni, podobnie jak w przypadku nawozów długo działających.
Jest jeszcze kilka innych sposobów na zrobienie nawozu z użyciem skórki z bananów. Poniżej przepisy.
- Nawóz z bananów w formie zmielonej
Skórki z bananów można pociąć na małe kawałki i wysuszyć. Aby przyśpieszyć proces, warto je umieścić w piekarniku. Po wysuszeniu można je po prostu rozkruszyć na małe kawałki lub zmielić. Taki nawóz z bananów wykorzystuje się do produkcji zawiesiny. Rozrabia się go z wodą i podlewa rośliny. Można stosować go dolistnie (także jako ochronę przed szkodnikami).
- Kiszonka z bananów
Można zrobić również kiszonkę ze skórek bananów. W tym celu należy zalać świeże skórki przegotowaną, lekko ciepłą wodą wodą i odstawić w ciepłe miejsce. Nawóz będzie gotowy po około 14 dniach. Kiszonkę rozcieńczamy z wodą przed podlaniem krzewów.
- Gnojówka ze skórek bananów
Oprysk na mszyce - jak zrobić?Skórki z bananów można wykorzystywać podobnie jak ekologiczne gnojówki z pokrzywy, skrzypu czy krwawnika. Rozdrobnione skórki bananów zalewa się wodą i odstawia na około 2 tygodnie pod przykryciem. Roztwór zaleca się codziennie mieszać. Prace najlepiej wykonywać w odległym miejscu w ogrodzie, gdyż gnojówka wydziela intensywny, specyficzny zapach. Po tym czasie gnojówkę z bananów można wykorzystywać do podlewania roślin (najlepiej w rozcieńczeniu 1:10). Dużo szybciej można wyprodukować nawóz z bananów, który stosuje się bez rozcieńczenia. Sposób sporządzania jest podobny, skórki bananów zalane wodą pozostawia się na 1-2 doby.
- Uprawa róż w ogrodzie. Jak sadzić i pielęgnować róże ogrodowe
- Cięcie róż na wiosnę - kiedy i jak prawidłowo przycinać róże wiosną?
Nawozy ze skórek bananów możemy też stosować, nie tylko do róż, ale również do innych roślin ogrodowych, pod warunkiem, że lubią one potas i fosfor.
Co ciekawe, nawóz ze skórek bananów możemy również stosować dolistnie. To mniej popularny sposób, ale bardzo skutecznie odstrasza mszyce.
Świeże i wymyte skórki bananów należy włożyć do dużego słoika, następnie zalać je ciepłą wodą. Po dwóch dniach otrzymamy roztwór, który przed pryskaniem krzewów należy wymieszać z wodą w proporcji 1:1. Takim roztworem spryskujemy róże, które zostały zaatakowane przez mszyce.
Skórki bananów idealnie nadają się też do zrobienia wyciągu do podlewania roślin doniczkowych. Aby go zrobić świeżą skórkę z banana umieszczamy w litrowym słoiku, następnie zalewamy ciepłą wodą i odstawiamy na 1-2 dni. Po tym czasie woda zrobi się zawiesista. I takim wyciągiem z bananów możemy podlewać rośliny. Do przygotowania płynnego nawozu dla roślin można też wykorzystać skórkę banana uprzednio wysuszoną (np. na papierze na grzejniku), podzieloną na mniejsze kawałki, którą wkładamy do słoika o pojemności 1 litra wypełnionego letnią wodą. Przykrywamy folią i i odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce na dwa dni (jeszcze lepiej na siedem dni). Po tym czasie płynny nawóz jest gotowy i można nim podlewać rośliny (domowe rośliny doniczkowe albo rośliny ogrodowe). Możemy nim też opryskiwać rośliny w celu odstraszenia mszyc.
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator
Odmiany róż szlachetnych różnią się sposobem kwitnienia i pokrojem
