Bielenie drzew owocowych - kiedy? Jakie drzewa bielimy? Czy bielenie drzew chroni przed robakami? Jak przygotować wapno do bielenia?
Bielenie drzew owocowych wapnem to zabieg, który wykonuje się zimą. W artykule opisujemy w jakim celu wapnujemy drzewa owocowe. Podpowiadamy też, kiedy i jak prawidłowo bielić drzewa, a także jak przygotować wapno do bielenia. Odpowiadamy na pytanie - czy bielenie drzew chroni przed szkodnikami.
Autor: GettyImages
Bielenie drzew owocowych to nie tylko ochrona przed promieniami słonecznymi, ale także wspomaganie opóźnienia rozpoczęcia wegetacji
- Na co pomaga bielenie drzew?
- Czy bielenie drzew chroni przed robakami?
- Kiedy wykonać wapnowanie drzew owocowych?
- Czy drzewa owocowe należy bielić także, gdy nie ma mrozów?
- Jak przygotować wapno do bielenia drzew?
- Jakie drzewa i krzewy bielimy?
- Jak wykonywać zabieg bielenia drzew?
- Chochoł ze słomy zamiast bielenia drzew
Rany mrozowe na pniach i konarach najczęściej pojawiają się w styczniu oraz lutym. Wtedy panują największe wahania temperatury pomiędzy dniem i nocą. Dla roślin jest to bardzo szkodliwe – mocno nagrzana kora w szybkim czasie ulega ochłodzeniu. Żywe tkanki zostają pobudzone do życia, aby ulec przemarznięciu. W ten sposób powstają pionowe pęknięcia pni i zgorzeliny mrozowe. Pomiędzy korą a drewnem powstają puste przestrzenie (wiosną trzeba je zniwelować za pomocą gwoździ z szerokimi główkami - papiaków). Kora matowieje, zmienia barwę na jasnobrązową i wyraźnie oddziela się od zdrowej części. Osłabione drzewo choruje, jest podatne na szkodniki a nawet może przemarzać.
Bielenie drzew ma zapobiec temu problemowi, gdyż pomalowane na biało fragmenty drzew odbijają promienie słoneczne, nie dopuszczając do nagrzewania kory i miazgi.
Bielenie drzew może częściowo chronić przed robakami, choć nie jest to jego główny cel. Bielenie jedynie utrudnia zimowanie owadów w korze, ponieważ uszczelnia drobne szczeliny i zmienia pH kory. Białe powierzchnie mogą też odstraszać niektóre owady (zbyt widoczne na tym tle), jednak odbywa się to w stopniu marginalnym. Głównym celem bielenia drzew jest ochrona przed pękaniem kory spowodowanym mrozem i nagrzewaniem. Błędem jest założenie, że zabieg pomaga zwalczać szkodniki.
Pierwsze bielenie drzew zaleca się wykonać na przełomie listopada i grudnia, a najlepszy termin to druga połowa grudnia. Zabieg należy wykonać nie później niż na początku stycznia. Później powtarza się go 2-3-krotnie aż do nadejścia wiosennych roztopów. to, czy zabieg trzeba powtórzyć zależy m.in. od warunków pogodowych – częstotliwości i intensywności opadów śniegu i deszczu. Czasem – jeśli substancja dobrze utrzymuje się na pniach – wystarczy jeden zabieg. Jeśli natomiast część wapna zostanie spłukana przez deszcz lub śnieg, zabieg bielenia należy wykonać ponownie. Trzeba zadbać o to, by pnie drzew owocowych były pobielone aż do początku marca.
Często popełnianym błędem jest wykonywanie zabiegu bielenia drzew na przedwiośniu - ten termin jest zbyt późny!
Choć w ostatnich latach zimy bywają łagodne, to nie należy zaniedbywać bielenia drzew owocowych także w przypadku ciepłych zim. Drzewka powinno się bielić nie tylko w przypadku mroźnych zim. Jeśli temperatura w grudniu i styczniu jest stosunkowo wysoka, to drzewa szybko potrafią się "wybudzić" z zimowego spoczynku i wcześniej rozpocząć wegetację, a to z kolei powoduje, że tracą swoją mrozoodporność i mogą przemarznąć, jeśli w lutym lub nawet jeszcze w marcu przyjdzie jednak mróz. Pobielenie drzew znacząco ogranicza nagrzewanie pni przez promienie słońca, dzięki czemu zapobiega przedwczesnemu rozpoczęciu wegetacji w czasie łagodnej zimy.
Preparaty do bielenia drzew można kupić w sklepie ogrodniczym lub wykonać samemu. Do tego celu używa się mleka wapiennego. Wapno do bielenia drzew należy rozrobić z wodą (ok. 1 kg/5 l). Aby substancja lepiej utrzymywała się na korze, warto dodać do niej odrobinę gliny lub krowieńca. Preparat do bielenia drzew po dokładnym wymieszaniu jest gotowy do użycia.
Bielenie dotyczy przede wszystkim drzew owocowych, bo to one są szczególnie narażone na pęknięcia kory i szkodniki zimujące w szczelinach kory. Najczęściej bielone są:
- jabłonie
- grusze
- śliwy
- czereśnie i wiśnie
- brzoskwinie i morele
Krzewy owocowe zazwyczaj nie wymagają bielenia, ale w wyjątkowych sytuacjach można je bielić jeśli są bardzo eksponowane na słońce. Dotyczy to:
- porzeczek
- agrestu
Autor: GettyImages
Bielenie drzew wykonuje się głównie u starszych drzew. Nie jest to jednak żelazną zasadą. Oprócz wymienionej grupy roślin warto chronić także młode sadzonki i krzewy, które źle tolerują niskie temperatury.
Roztworem wapna do bielenia drzew pokrywa się pnie i grube konary, zwłaszcza od strony południowej i zachodniej (tam są szczególnie narażone na przegrzanie i raptowne ochłodzenie). Z reguły wapno jest umieszczane na wysokość wyrastania pierwszych gałęzi (obejmując je w pewnym stopniu).
Bielenie drzew to zabieg bardzo łatwy, przypomina malowanie. Substancję nanosi się na korę drzew za pomocą pędzla z miękkim włosiem.
Warstwa wapna po jakimś czasie zostanie zmyta z pni przez deszcze, nie trzeba jej więc usuwać.
Alternatywą bielenia drzew jest zakładanie osłon z przepuszczalnego materiału (np. chochołów ze słomy). To rozwiązanie, które przy okazji ochroni drzewa przed szkodnikami. Warto je stosować w przypadku młodych drzewek owocowych.
