Niech trawnik kosi się sam! Zakup kosiarki automatycznej
Koszenie trawnika to powtarzalna praca, która dla wielu właścicieli ogrodów może być utrapieniem. Na szczęście jest opcja, że może za nas to zrobić robot koszący. Radzimy, na co zwrócić uwagę przy zakupie kosiarki automatycznej, uwzględniając potrzeby naszego ogrodu.
Kosiarka automatyczna to robot samojezdny wyposażony w noże tnące w podwoziu, który o zaprogramowanej porze wyjeżdża ze stacji ładowania, żeby skosić określony teren w ogrodzie, a następnie wraca do stacji, żeby naładować baterię. Pracuje samodzielnie, ponieważ ma określone wyposażenie. Jakie parametry kosiarki automatycznej sprawdzić, zanim ją kupimy?
Wielkość ogrodu
Producenci kosiarek automatycznych podają, do jak wielkiego ogrodu nadaje się dany model. Czy może być to mały ogródek przy szeregówce (200-300 m2), czy ogród średniej wielkości (800-1000 m2), czy też ogród duży (2000 m2). Dobierając kosiarkę do wielkości ogrodu, dobrze jest przyjąć zapas na poziomie +20%, żeby mieć pewność, że urządzenie będzie sprawnie obsługiwać zadaną powierzchnię.
Przewód ograniczający
Do wielkości ogrodu jest dopasowana długość przewodu ograniczającego, za pomocą którego należy wyznaczyć pole pracy kosiarki automatycznej. Przewód układa się na podłożu i mocuje szpilkami. Jeśli ogród ma skomplikowany układ i konieczne będzie wyznaczenie wielu wysp, które kosiarka powinna ominąć, albo kilku osobnych trawników, należy dokupić dodatkowy przewód.
Plan ogrodu
W wyżej opisanym przypadku sprawdzi się kosiarka z bardziej zaawansowanymi funkcjami, jak na przykład Indego XS 300 lub Indego M+700 marki Bosch z oferty Jula, które potrafią wykonać mapę trawnika. Funkcja MultiArea pozwala przechować w pamięci plany trzech trawników, np. przed i za domem. Ponadto urządzenia rozpoznają, gdzie na mapie są wąskie przejścia, i wiedzą, jak poruszać się między poszczególnymi trawnikami. Dzięki funkcji LogiCut szybko skoszą trawnik równoległymi pasami zgodnie z jego mapą.
Sterowanie przez aplikację
Kosiarką automatyczną z funkcją WiFi lub Bluetooth można sterować zdalnie, dzięki aplikacji przygotowanej przez producenta. Aplikacja często daje więcej możliwości zarządzania urządzeniem niż jest to w modelach tradycyjnych z wyświetlaczem. Na przykład w kosiarce automatycznej sterowanej przez aplikację 800 m² marki Meec Tools w ofercie Jula można za pomocą smartfona sprawdzić poziom naładowania akumulatora, zaprogramować godziny koszenia, a nawet odesłać ją do stacji dokującej.
Czujniki
Kosiarka automatyczna jest wyposażona w czujniki umożliwiajace płynną pracę. Czujnik przeszkód wykryje na przykład drzewo na jej drodze i zmieni tor ruchu urządzenia. Podobnie zadziała czujnik podnoszenia, gdy kosiarka wjedzie na kamień. Czujnik deszczu przerwie koszenie i skieruje urządzenie do stacji dokującej. Ważne jest zabezpieczenie przed kradzieżą w postaci kodu PIN oraz czujnika podniesienia na dłużej niż kilka sekund.
Nachylenie powierzchni
Powierzchnia ogrodu może nie być pozioma – jak to wpływa na dobór kosiarki automatycznej? Jeśli jest to niewielkie nachylenie terenu – do 30-40% – większość robotów koszących jest do tego przystosowana. Na rynku znajdziemy kosiarki automatyczne, które mogą pracować nawet w ogrodach, których powierzchnia jest nachylona do 70%.
Klasa szczelności obudowy
Po pracy kosiarkę automatyczną należy oczyścić z resztek trawy czy grudek ziemi. W większości wypadków nie należy robić tego pod bieżącą wodą. Chyba że kosiarka ma obudowę o podwyższonej klasie szczelności. np. IPX5. W takim wypadku można ją umyć, korzystając z węża ogrodowego, ale tylko pod niskim ciśnieniem.
Co zrobić ze skoszoną trawą?
Po przejściu robota koszącego pozostanie niewielki pokos. Nie jest to dużo trawy, ponieważ długość koszenia wynosi 2-6 cm. Jeśli zależy nam na rozdrobnieniu pokosu, tak żeby szybko uległ rozkładowi i zasilił glebę, warto poszukać kosiarki automatycznej z funkcją mulczowania, takiej jak na przykład kosiarka automatyczna sterowana przez aplikację 800 m² marki Meec Tools w ofercie Jula.
