Jak przezimować komarzycę? Wskazówki na zimowe dni i pielęgnację rośliny
Czy plektrantus, zwany komarzycą, przetrwa zimę na balkonie bez naszej pomocy? Czy komarzyca jest wieloletnia? Czy można przezimować komarzycę? Jak przechować komarzycę do następnego sezonu? Poznaj odpowiedzi na te pytania.
Gęsto ulistnione, zwisające pędy plektrantusa, zwanego potocznie komarzycą, znakomicie nadają się do balkonowych kompozycji. Dodatkową zaletą tej rośliny jest to, że odstrasza komary.
Komarzyca - popularna roślina na balkon
Komarzyca, czyli plektrantus koleusowaty, wymaga regularnego i umiarkowanego podlewania podczas sezonu (lepiej znosi przejściową suszę niż nadmiar wody w podłożu). Najlepsze dla komarzycy jest stanowisko półcieniste, ponieważ ostre słońce może powodować poparzenia liści. Najczęściej uprawia się komarzycę w skrzynkach balkonowych bądź wiszących donicach – długie pędy przewieszając się tworzą dekoracyjną i efektowną kaskadę.
Czy komarzyca jest wieloletnia? Czy przetrwa zimę na balkonie?
Choć komarzyca w naturze jest byliną, to w naszych warunkach klimatycznych uprawiana jest jako roślina jednoroczna. Po zakończeniu sezonu najczęściej jest usuwana z pojemników i wyrzucana. Komarzyca bowiem w naszym klimacie wymarza zimą – nie jest odporna na niską temperaturę, a mróz powoduje jej zamieranie. Można to łatwo zaobserwować po pierwszym znaczącym przymrozku – komarzyce pozostawione na balkonie przemarzają i nie można ich już uratować.
Jeśli chcemy przechować komarzycę do następnego sezonu, należy zabrać roślinę z dworu jesienią, przed pierwszymi przymrozkami. Całe pędy komarzycy należy znacznie skrócić (w ten sposób odmładzamy roślinę). Tak przygotowaną roślinę można przechować w jasnym, chłodnym pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi 10–15 stopni Celsjusza. Jedynym zabiegiem, który trzeba wykonywać podczas zimowania jest podlewanie (rzadziej niż w sezonie, ale nie można doprowadzić do całkowitego przesuszenia bryły korzeniowej). Zimowanie niestety nie zawsze się udaje. Po zimowaniu rośliny wynosi się na balkon dopiero w drugiej dekadzie maja – po zimnej Zośce.
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie z balkonu
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
