Zimowe cięcie jabłoni krok po kroku. Prosty poradnik, dzięki któremu zbiory będą obfite
Zimowe cięcie jabłoni to najważniejszy zabieg, od którego zależy, czy latem będziesz cieszyć się koszami pełnymi owoców, czy tylko pustymi gałęziami. Jeden błąd w terminie lub technice może osłabić drzewo i zrujnować całe zbiory. Podpowiadamy, jaki jest kluczowy moment na cięcie i jak to zrobić dobrze, by jabłoń odwdzięczyła się zdrowiem i obfitym plonem.
Cięcie jabłoni
Autor: Getty Images Przycinanie jabłoni to ważny zabieg pielęgnacyjny, który sprawia, że drzewo obficie owocuje każdego roku
Kiedy ciąć jabłonie?
Przycinanie i prześwietlanie jabłoni można rozpocząć pod koniec lutego. Zabieg zimowego lub wczesnowiosennego przycinania jabłoni jest niezbędny, aby drzewa lepiej owocowały i zachowały odpowiedni pokrój korony.
W dużych sadach produkcyjnych cięcie jabłoni często rozpoczyna się już zimą, ponieważ prześwietlanie setek, czy tysięcy drzew zajmuje sporo czasu, a ponadto cięcie w okresie bezlistnym, w przypadku drzew pestkowych jest najbardziej wskazane. W ogrodach przydomowych, czy też na działkach, prześwietlanie drzew można wykonać nieco później.
Przeczytaj też: Kiedy ciąć drzewka owocowe i krzewy owocowe - terminy cięcia
Cięcie zimowe jabłoni należy wykonać należy wtedy, gdy drzewa są jeszcze w stanie spoczynku i nie ruszyła jeszcze ich wegetacja, ale ryzyko wystąpienia największych mrozów już jest niewielkie. Najlepszym terminem cięcia zimowego jest przełom lutego i marca, choć rozpocząć cięcie można już w połowie stycznia pod warunkiem, że pozwalają na to warunki atmosferyczne.
Wiosenne cięcie jabłoni
Jeśli nie przeprowadziliśmy zimowego cięcia drzew jabłoni, koniecznie postarajmy się to zrobić wczesną wiosną - najlepiej zabieg przeprowadzić do końca marca, ewentualnie lub początku kwietnia. Pamiętajmy, że lepiej przeprowadzić cięcie jabłoni później, niż nie zrobić go w ogóle. Najlepiej ostatecznie do momentu pękania pąków.
Przeczytaj też: Letnie cięcie jabłoni – czy jabłonie przycina się latem?
Zobacz galerię zdjęć: Cięcie drzew i krzewów owocowych
Jak przycinać stare jabłonie?
W przypadku starszych jabłoni, często jest potrzeba ograniczenia rozmiarów korony, a przez to zmniejszenia wysokości drzewa. Koronę możemy zmniejszyć przez przycięcie wierzchołka nad jakąkolwiek gałęzią boczną. Jednocześnie można również skrócić wszystkie, zbyt długie gałęzie. Zwykle na pniu drzewa pierwsze rozgałęzienia powinny zaczynać się co najmniej 50 cm od powierzchni ziemi (u starszych drzew może być wyższy, tak by można było łatwiej usuwać chwasty pod drzewem).
Przy formowaniu korony drzewa jabłoni, warto zawsze kierować się zasadą, by górna jej część była nieco węższa niż dolna. Chodzi o to, by zapewnić jak najlepszy dostęp światła słonecznego, także do dolnych gałęzi. Aby to osiągnąć, należy usunąć gałęzie wierzchołkowe i pozostawić młodsze, słabsze oraz wyciąć u nasady wszystkie pędy krzyżujące się lub pokładające się na siebie wewnątrz korony. Warto pamiętać, że skracanie i przerzedzanie gałęzi starszych jabłoni wpływa przede wszystkim na lepszy dostęp światła i poprawę pokroju korony.
Aby zniwelować największe mankamenty owocowanie starszych drzew, czyli przemienne owocowanie i drobnienie owoców, niezbędne jest wycinanie i skracanie gałązek drobnych. Wpływa to znacząco na zmniejszenie ilości (często nadmiernej) zawiązywanych pąków kwiatowych, a co za tym idzie - przyszłe owoce są większe, a owocowanie jest regularniejsze.
Przycinanie zaniedbanych drzew jabłoni - prześwietlanie korony
W przypadku zaniedbanych drzew jabłoni, formowanie drzewa jabłoni polega na skróceniu wierzchołka drzewa oraz prześwietleniu korony. Wierzchołek korony można ściąć dość silnie – około 3-4 m nad ziemią, tuż ponad gałęzią boczną. Zabieg ten zwykle powoduje, że pojawi się sporo młodych, długich (nawet ponad metrowych) pędów, tzw. wilków – trzeba je wyciąć latem (od czerwca do sierpnia) lub kolejnej wiosny (w następnym cięciu zimowym). Usuwanie wilków to ważny zabieg, a jego zaniechanie spowoduje, ze korona znów się nadmiernie zagęści. Po radykalnym cięciu, oprócz wilków pojawią się także inne, krótkie pędy (długości około 10-40 cm), które należy przerzedzić – to właśnie one wytworzą pąki, które zaowocują w drugim roku.
Cięcie drzew owocowych
Autor: Getty Images Podczas cięcia jabłoni warto przerzedzić wszystkie drobniejsze gałązki, tzw. owoconośne
Jak powinna wyglądać korona jabłoni po cięciu?
Na starszym drzewie wystarczy pozostawić około 6-8 głównych konarów, w dwóch piętrach – po 3-4 konary na każdym piętrze. Jeśli mamy bardzo zaniedbane, długo nie przycinane drzewa, należy z korony wyciąć 1/3 (nawet do 2/3 gałęzi), łącznie z wierzchołkiem. Warto przerzedzić także wszystkie drobniejsze gałązki, tzw. owoconośne.
Jaki dzień wybrać na cięcie jabłoni?
Do przeprowadzenia cięcia jabłoni najlepiej wybrać niezbyt mroźny, bezdeszczowy (najlepiej słoneczny) dzień. Optymalne warunki zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów chorobotwórczych oraz wpłyną na szybsze gojenie się ran po cięciach.
Technika cięcia jabłoni
Trzeba również zwracać uwagę na sposób cięcia – pędy tniemy zawsze lekko ukośnie, nie więcej niż 0,5 – 1 cm powyżej pąka lub rozgałęzienia. Nie należy zostawiać także długich kikutów (szczególnie starszych gałęzi), ponieważ będą one zamierać, tworząc warunki do rozwoju chorób.
Większe rany, szczególnie po cięciach starszych konarów warto zasmarować maścią ogrodniczą - farbą emulsyjną z dodatkiem preparatu grzybobójczego, co ułatwia ich gojenie. Można także kupić w sklepie ogrodniczym gotowy preparat do tego celu (np. Funaben lub specjalistyczną maść lub balsam do smarowania ran).
Jakie narzędzia są najlepsze do cięcia jabłoni?
Do cięcia jabłoni wykorzystać można sekatory jedno- i dwuręczne, piły ogrodnicze typu "lisi ogon" (do grubych konarów), a dla ułatwienia pracy na wysokości przydadzą się piły i sekatory na tyczce teleskopowej, a także sekatory akumulatorowe do dużej liczby cienkich pędów. Kluczowe jest, aby narzędzia były czyste, naostrzone i dostosowane do grubości ciętej gałęzi.
Przeczytaj też o cięciu innych drzew owocowych:
Zimowo-wiosenne cięcie drzew owocowych. Poradnik: jak przycinać drzewa owocowe [WIDEO]
Skarby ogrodu - czy poznasz wszystkie owoce z domowego ogrodu i sadu?
Pytanie 1 z 9
Owoc na zdjęciu to...
aronia
