Jak zrobić kompostownik drewniany - Instrukcja krok po kroku
Kosząc trawę we własnym ogrodzie przychodzi w końcu ten moment, że zadamy sobie pytanie: Jak zrobić prosty kompostownik drewniany. Dobrze przefermentowany kompost to jeden z najlepszych nawozów naturalnych. Dlatego warto mieć w ogrodzie kompostownik. Podpowiadamy jak zbudować prosty kompostownik. Budowa kompostownika krok po kroku.
Gotowy kompostownik, często z tworzywa sztucznego, można kupić w sklepach ogrodniczych. Jednak przy odrobinie „smykałki” majsterkowicza, można zaoszczędzić i zbudować kompostownik samodzielnie. Co więcej, do budowy kompostownika używa się materiałów łatwo dostępnych, często składowanych w gospodarstwach domowych. Później taka konstrukcja ograniczy po części problem utylizacji odpadków organicznych i jednocześnie zapewni tworzenie wartościowego (i prawie darmowego) nawozu organicznego.
- Jak przygotować miejsce pod kompostownik?
- Materiały potrzebne do budowy kompostownika drewnianego
- Jak zbudować prosty kompostownik drewniany - instrukcja krok po kroku?
Kompostownik - niezależnie od naszych umiejętności budowlanych - raczej nie zwiększy walorów estetycznych ogrodu. Jego konstrukcja z założenia jest prosta i praktyczna, warto więc ustawić ją w mniej reprezentatywnej części ogrodu. Optymalnie „działa” w miejscu stosunkowo słonecznym, gdzie procesy fermentacyjne przebiegają najsprawniej.
Do budowy kompostownika potrzebne będą:
- cztery drewniane paliki (100–140 cm długości),
- kilka płaskich desek (100–120 cm długości),
- czarna folia perforowana,
- siatka,
- worek torfu,
- młotek i gwoździe
- zszywacz tapicerski lub drut.
- Na początku należy wytyczyć granice kompostownika i oczyścić wybrany teren.
- Kompostownik można budować po części zagłębiony w ziemi (np. wykopując dół o głębokości 40–50 cm).
- Po wyrównaniu terenu, w czterech rogach należy wbić paliki.
- Optymalnie konstrukcja powinna mieć wysokość nie większą niż 100 cm.
- Do palików mocuje się z trzech stron siatkę, a do niej z kolei przytwierdza czarną folię (można użyć zszywek lub drutu).
- Czwarta ściana natomiast powstanie z desek, które będą układane od wewnątrz wraz z dodawaniem odpadków do pryzmy.
- Deski należy skrócić tak, aby „zatrzymywały” się na palikach.
- Drewniane elementy (przed lub po budowie) warto zaimpregnować.
- Na dno warto jeszcze wsypać warstwę torfu.
Taki kompostownik drewniany jest gotowy do użytkowania.
Co pewien czas można wymieniać podziurawioną folię perforowaną. Warto jednakże jej używać, gdyż zwiększa temperaturę w kompostowniku i przyśpiesza rozkład odpadów organicznych.
- Kompostowanie – w czym, jak i co kompostować, by otrzymać dobry kompost
- Co to jest ziemia kompostowa i jak ją zrobić?
- Jak zrobić kompost w foliowych workach?
- Kompostownik z palet
- Ognisko w ogrodzie
Drewniany kompostownik ogrodowy.
