Czym zakwasić ziemię pod różaneczniki? Dzięki temu krzewy będą zdrowe i obsypią się kwiatami
Odpowiedni odczyn podłoża to jeden z najważniejszych warunków udanej uprawy różaneczników. Jeśli ziemia jest zbyt zasadowa, różaneczniki mogą słabo rosnąć, żółknąć i wytwarzać znacznie mniej kwiatów. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych sposobów na obniżenie pH gleby. Podpowiadamy, czym zakwasić ziemię pod różaneczniki i jak zadbać o to, aby podłoże na długo zachowało właściwe parametry.
Różaneczniki to jedne z najpopularniejszych krzewów ozdobnych sadzonych w przydomowych ogrodach. Zachwycają efektownymi kwiatostanami w różnych odcieniach różu, fioletu, czerwieni i bieli. Dodatkową ozdobą krzewów są skórzaste, ciemnozielone liście, utrzymujące się na pędach przez cały rok. Jednak aby różaneczniki dobrze rosły i obficie kwitły, konieczne jest zapewnienie im odpowiednich warunków. Oprócz półcienistego, osłoniętego od wiatru stanowiska i regularnego podlewania niezwykle ważne jest właściwe podłoże. Krzewy te należą do roślin kwasolubnych, dlatego nie będą prawidłowo rozwijały się w każdej ziemi ogrodowej.
Dlaczego odczyn podłoża jest ważny w uprawie różaneczników?
Różaneczniki najlepiej rozwijają się w glebie o kwaśnym odczynie, której pH wynosi od 4,5 do 6,0. Za szczególnie korzystny dla większości odmian uznaje się odczyn w granicach 4,5–5,5. Oprócz odpowiedniego odczynu ziemia powinna być próchniczna, przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna i bogata w materię organiczną.
Odczyn podłoża wpływa na dostępność składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin. W zbyt zasadowej glebie różaneczniki mają trudności z pobieraniem niektórych pierwiastków, szczególnie żelaza i manganu. Nawet jeśli znajdują się one w ziemi, mogą występować w formach niedostępnych dla korzeni. Nieodpowiedni odczyn podłoża może również negatywnie wpływać na kwitnienie. Osłabione różaneczniki tworzą mniej pąków kwiatowych, a ich kwiatostany bywają drobniejsze i mniej okazałe. Właśnie dlatego przed posadzeniem różaneczników warto sprawdzić odczyn ziemi. Pomiar pH pozwoli ustalić, czy podłoże wymaga zakwaszenia, a jeśli tak – dobrać odpowiednią metodę.
Przeczytaj też: Jak rozpoznać jakich makro- i mikroelementów brakuje roślinom? Poznaj objawy niedoboru składników mineralnych u roślin
Sadzenie różaneczników
Autor: Getty Images Jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki, rododendrony w ogrodzie odwdzięczą się nam pięknym i zdrowym wyglądem.
Jak przygotować kwaśne podłoże przed sadzeniem różaneczników?
Jeśli pomiar wykaże, że ziemia w ogrodzie ma odczyn obojętny lub zasadowy, przed posadzeniem różaneczników należy odpowiednio ją przygotować. Sposób zakwaszania warto dopasować do rodzaju gleby, jej aktualnego pH oraz tego, czy krzewy już rosną na danym stanowisku. Niektóre metody pozwalają stworzyć odpowiednie warunki podczas sadzenia, inne sprawdzają się w przypadku starszych roślin.
Posadź krzewy w gotowym podłożu dla różaneczników
W sklepach ogrodniczych dostępne są specjalistyczne podłoża przeznaczone dla różaneczników, azalii i innych roślin kwasolubnych. Charakteryzują się odpowiednio niskim pH.
Podczas sadzenia różanecznika należy przygotować szeroki dół i wypełnić go odpowiednim podłożem, najlepiej mieszając je z ziemią ogrodową, jeśli jej właściwości na to pozwalają. Trzeba jednak pamiętać, że w bardzo zasadowej glebie samo wsypanie kwaśnej mieszanki do dołka może nie wystarczyć na dłuższą metę. Otaczająca ziemia stopniowo wpływa bowiem na odczyn przygotowanego stanowiska.
Jeśli ziemia w ogrodzie jest silnie wapienna, lepszym rozwiązaniem może być uprawa różaneczników na podwyższonej rabacie wypełnionej kwaśnym podłożem lub w dużych donicach.
Rośliny wrzosowate
Autor: Getty Images Różanecznik
  • Siarka ogrodnicza
Należy do najskuteczniejszych środków służących do obniżania pH gleby. Po wprowadzeniu do podłoża siarka elementarna jest stopniowo przekształcana przez mikroorganizmy glebowe w związki powodujące zakwaszenie ziemi. Proces ten nie zachodzi natychmiast, dlatego najlepsze efekty uzyskuje się wtedy, gdy zabieg wykonuje się odpowiednio wcześnie, jeszcze przed sadzeniem krzewów. Tempo działania zależy m.in. od temperatury, wilgotności i rodzaju gleby. W przypadku ciężkich, gliniastych podłoży do zmiany pH potrzeba zwykle więcej siarki niż w glebie piaszczystej. Preparat należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i na podstawie wcześniejszego pomiaru odczynu. Przy już rosnących różanecznikach szczególnie ważne jest unikanie nadmiernych dawek.
Najlepiej wymieszać siarkę z ziemią jeszcze przed posadzeniem różaneczników. Rozsypana jedynie na powierzchni podłoża działa wolniej, ponieważ jej wpływ na odczyn głębszych warstw gleby może być widoczny dopiero po dłuższym czasie.
  • Siarczan amonu
To nawóz azotowy o właściwościach zakwaszających. Może być wykorzystywany do nawożenia różaneczników, zwłaszcza wiosną, kiedy rośliny rozpoczynają intensywny wzrost. Dostarcza azotu, a jednocześnie podczas przemian zachodzących w glebie przyczynia się do stopniowego obniżania jej pH. Należy jednak pamiętać, że siarczan amonu jest przede wszystkim nawozem, dlatego nie powinien być stosowany w nadmiernych ilościach wyłącznie w celu zakwaszenia ziemi. Zbyt duża dawka azotu może pobudzać krzewy do intensywnego wzrostu kosztem prawidłowego przygotowania do zimy. Preparat najlepiej stosować wiosną lub na początku sezonu wegetacyjnego, zgodnie z zalecanym dawkowaniem.
Nawożenie różaneczników
Autor: ronstik/ Getty Images Nawożenie różaneczników
Jak utrzymać kwaśną ziemię pod różanecznikami?
Jednorazowe zakwaszenie ziemi nie zawsze wystarcza, aby różaneczniki przez wiele lat rosły w optymalnych warunkach. Odczyn gleby może zmieniać się pod wpływem podlewania, nawożenia, rozkładu materii organicznej oraz właściwości otaczającego podłoża. Jest to szczególnie ważne w ogrodach, w których naturalna ziemia ma odczyn obojętny lub zasadowy.
  • Ściółkowanie różaneczników korą
Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych jest regularne ściółkowanie ziemi wokół różaneczników korą sosnową. Warstwa ściółki o grubości 5–7 cm pomaga ograniczać parowanie wody, chroni płytko położone korzenie przed przegrzewaniem i stopniowo wzbogaca glebę w materię organiczną. Dodatkowo utrudnia rozwój chwastów, które konkurowałyby z krzewami o wodę i składniki pokarmowe. Korę warto uzupełniać wiosną, kiedy jej wcześniejsza warstwa zaczyna się rozkładać. Nie należy jednak usypywać jej bezpośrednio przy nasadzie pędów.
  • Podlewanie różaneczników
Duże znaczenie ma również woda wykorzystywana do podlewania. Różaneczniki najlepiej podlewać deszczówką, która zazwyczaj zawiera znacznie mniej związków wapnia niż twarda woda wodociągowa. Regularne podlewanie bardzo twardą wodą może stopniowo podnosić pH podłoża, co utrudnia utrzymywanie odpowiednich warunków dla roślin kwasolubnych. Jeśli nie ma możliwości zbierania deszczówki, warto sprawdzić twardość i zasadowość używanej wody.
  • Nawożenie różaneczników
Istotne jest także odpowiednie nawożenie różaneczników. Do zasilania najlepiej wybierać preparaty przeznaczone specjalnie dla rododendronów i azalii. Ich skład jest dostosowany do potrzeb roślin kwasolubnych, a niektóre produkty pomagają ograniczać wzrost odczynu gleby. Warto natomiast unikać nawozów wapniowych, popiołu drzewnego i innych dodatków o działaniu odkwaszającym. Nie powinno się również wapnować ziemi w bezpośrednim sąsiedztwie różaneczników.
Przeczytaj też: Chcesz, by ogród utonął w kwiatach rododendronów? Wystarczy, że poznasz kluczowe zasady ich uprawy
Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
