Hortensje należą do najpiękniejszych krzewów ozdobnych uprawianych w polskich ogrodach. Ich okazałe kwiatostany mogą zdobić rabaty od początku lata aż do późnej jesieni. Zdarza się jednak, że po kilku latach pojawia się konieczność przeniesienia rośliny w inne miejsce.
Powodem może być zmiana koncepcji aranżacji ogrodu, przebudowa rabaty czy potrzeba zwolnienia przestrzeni dla innych nasadzeń. Czasem też hortensja potrzebuje zmiany miejsca ze względu na pogarszające się warunki wzrostu. Krzew może mieć zbyt mało miejsca, znajdować się w nadmiernym cieniu lub być narażony na silne słońce i przesuszanie podłoża. Problemem bywa również niewłaściwa gleba, konkurencja korzeni rosnących w pobliżu drzew czy nadmierne gromadzenie się wody po opadach deszczu. Przeniesienie hortensji na lepiej dobrane stanowisko może poprawić jej kondycję i sprawić, że w kolejnych sezonach będzie obficiej kwitła. Ważne jednak, aby wybrać odpowiedni termin i zachować szczególną ostrożność podczas wykopywania krzewu.
Czy można przesadzać wszystkie gatunki hortensji?
Większość gatunków hortensji można przesadzać, jednak nie wszystkie równie dobrze znoszą zmianę stanowiska. Najłatwiej przesadzać młode hortensje bukietowe i krzewiaste, które stosunkowo szybko przystosowują się do nowych warunków. Większej ostrożności wymagają hortensje ogrodowe, bardziej wrażliwe na mróz i uszkodzenia korzeni, a także hortensje dębolistne i piłkowane. Najtrudniejsze jest przesadzanie starszych hortensji pnących, które mają rozbudowany system korzeniowy i mocno przytwierdzają się do podpór.
Warto pamiętać, że im starszy i większy krzew, tym większe ryzyko, że przesadzanie go osłabi, dlatego podczas zabiegu należy zachować jak największą bryłę korzeniową.
Czy można przesadzać hortensje jesienią?
Jesień może być dobrym momentem na przesadzanie hortensji, pod warunkiem wyboru właściwego momentu. Najlepiej zrobić to po zakończeniu wegetacji, gdy krzew zaczyna przechodzić w stan spoczynku. W zależności od pogody i regionu Polski odpowiednie warunki mogą występować od drugiej połowy października. Ważne, aby ziemia nie była zamarznięta ani nadmiernie mokra.
W jakich przypadkach lepiej nie przesadzać hortensji późną jesienią?
Przesadzanie hortensji późną jesienią nie jest pozbawione ryzyka. Jeśli krzew zostanie przeniesiony tuż przed nadejściem silnych mrozów, może nie zdążyć odpowiednio ustabilizować się w podłożu i zregenerować uszkodzonych korzeni. Szczególnie wrażliwe mogą być hortensje ogrodowe oraz młode rośliny o słabo rozwiniętym systemie korzeniowym.
Lepiej zrezygnować z przesadzania hortensji jesienią, gdy:
- gleba jest zamarznięta lub silnie podmokła,
- prognozy zapowiadają szybkie nadejście długotrwałych mrozów,
- krzew jest osłabiony przez choroby, suszę lub wcześniejsze uszkodzenia,
- roślina nadal intensywnie rośnie, a pogoda jest wyjątkowo ciepła i sucha,
- egzemplarz, który chcemy przesadzić, jest silnie rozrośnięty i nie da się go wykopać z odpowiednio dużą bryłą korzeniową.
Zobacz galerię zdjęć: Sadzenie hortensji
Jak krok po kroku przesadzić krzew hortensji?
Przed przesadzeniem hortensji należy odpowiednio przygotować zarówno samą roślinę, jak i nowe stanowisko. Najlepiej, by spełniało wymagania konkretnego gatunku hortensji. Nie należy sadzić hortensji w miejscach, gdzie po deszczu długo stoi woda. Nadmierna wilgoć i brak dostępu powietrza do korzeni mogą prowadzić do ich gnicia.
Przeczytaj też: Jaka ziemia jest odpowiednia do uprawy hortensji w ogrodzie?
Bardzo ważne przy przesadzaniu jest to, by jak najmniej uszkodzić korzenie, ponieważ to właśnie od ich kondycji zależy, jak szybko krzew przyjmie się w nowym miejscu.
- Na początku trzeba przygotować dołek - powinien być wyraźnie szerszy od bryły korzeniowej, ale nie głębszy niż wysokość bryły. Chodzi o to, aby korzenie miały wokół siebie odpowiednio dużo spulchnionej gleby, a roślina została posadzona na prawidłowej głębokości.
- Jeśli podłoże jest suche, dzień przed przesadzaniem warto obficie podlać hortensję. Dzięki temu ziemia będzie lepiej przylegała do korzeni, co ułatwi zachowanie zwartej bryły korzeniowej.
- Krzew należy wykopać szpadlem z możliwie dużą bryłą korzeniową. Wykopywanie najlepiej rozpocząć w pewnej odległości od podstawy krzewu. Im większa hortensja, tym szerszy powinien być obszar wykopywania. Szpadel należy wbijać ostrożnie, stopniowo okopując roślinę ze wszystkich stron, a potem podważyć bryłę korzeniową, wyjąć ją z ziemi i ułożyć na mocnej płachcie. Nie należy otrząsać podłoża ani rozrywać bryły, ponieważ dodatkowo osłabia to roślinę.
- Krzew przenieść na płachcie lub przewieźć na taczkach na nowe miejsce i jak najszybciej umieścić we wcześniej przygotowanym dołku na takiej samej głębokości, na jakiej rosła dotychczas. Zbyt głębokie umieszczenie podstawy krzewu może sprzyjać problemom z dostępem powietrza do korzeni, natomiast zbyt płytkie sadzenie naraża je na przesuszenie i przemarzanie.
- Następnie przestrzenie wokół bryły korzeniowej należy stopniowo zasypać podłożem odpowiednim dla hortensji, lekko je ugniatając.
- Na koniec wokół rośliny można uformować niewielkie zagłębienie (ułatwi zatrzymywanie wody podczas podlewania) i obficie podlać krzew.
- Warto wokół przesadzonego krzewu rozłożyć warstwę ściółki o grubości 5–8 cm. Może to być kora sosnowa, rozdrobnione liście lub dobrze rozłożony kompost. Ściółki nie należy usypywać bezpośrednio przy podstawie pędów. Lepiej pozostawić niewielką wolną przestrzeń, aby nie sprzyjać zaleganiu wilgoci wokół szyjki korzeniowej.
Jak zadbać o hortensje po przesadzeniu?
- Zadbaj o odpowiednią wilgotność gleby. Jesienią opady deszczu są zwykle częstsze, dlatego nie zawsze konieczne jest dodatkowe nawadnianie. Nie należy jednak zakładać, że ziemia pozostaje wystarczająco wilgotna przez cały czas. W okresach bezdeszczowych warto regularnie sprawdzać wilgotność gleby. Jeśli podłoże wyraźnie przesycha, należy podlać krzew. Podlewanie można kontynuować w bezmroźne dni, dopóki gleba nie zamarznie.
- Unikaj nawożenia. Po przesadzeniu najlepiej pozwolić roślinie spokojnie się zaaklimatyzować. Nawożenie warto zaplanować dopiero na wiosnę, gdy hortensja rozpocznie nowy sezon wegetacyjny.
- Nie przycinaj mocno przesadzonego krzewu. Jesienią można usunąć jedynie gałązki złamane, martwe lub wyraźnie porażone chorobami.
Przeczytaj też: Kiedy przycinamy hortensje? Oto najlepsze terminy i metody cięcia w zależności od gatunku
- Zabezpiecz hortensję przed mrozem. Przed nadejściem zimy warto zabezpieczyć system korzeniowy przesadzonej hortensji, np. warstwą kory. Bardziej wrażliwe hortensje ogrodowe można dodatkowo osłonić pędy białą agrowłókniną. Osłony najlepiej zakładać po nadejściu trwałych chłodów, nie dopuszczając do gromadzenia się nadmiernej wilgoci wokół rośliny.
- Obserwuj krzew w kolejnym sezonie. Wiosną i latem należy nadal kontrolować wilgotność podłoża, zwłaszcza podczas suszy. Przesadzona hortensja może potrzebować całego sezonu, aby odbudować system korzeniowy i odzyskać pełną kondycję. Jeśli w pierwszym roku po przesadzeniu zakwitnie słabiej, nie musi to oznaczać, że zabieg się nie powiódł.
Przeczytaj też: Twoja hortensja mocno się rozrosła? W ten sposób możesz łatwo ją rozmnożyć!
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
