Przycinanie roślin to ważny zabieg pielęgnacyjny. Pozwala usuwać uszkodzone i chore pędy, poprawia wygląd roślin, a wykonane w odpowiednim terminie może również pobudzać je do wzrostu i obfitszego kwitnienia. Nie oznacza to jednak, że każda pora roku jest równie dobra na przeprowadzanie takich prac. Sprawdź, które drzewa, krzewy i byliny można przycinać jesienią oraz jak zrobić to prawidłowo.
Czy październik to dobry miesiąc na przycinanie roślin?
W październiku większość roślin stopniowo przechodzi w stan spoczynku, a ich zdolność do regeneracji po cięciu maleje. Dodatkowo coraz częściej występują chłodne noce, intensywne opady deszczu i pierwsze przymrozki. Zbyt mocne przycinanie może w takich warunkach osłabić roślinę i zwiększyć podatność uszkodzonych pędów na przemarzanie.
W październiku można wykonywać przede wszystkim cięcia sanitarne i porządkowe, polegające na usuwaniu obumarłych, uszkodzonych lub porażonych przez choroby części roślin. W przypadku wybranych gatunków możliwe jest również usuwanie pędów, które zakończyły owocowanie, oraz ścinanie zasychających części nadziemnych bylin.
Ważne jest jednak uwzględnienie aktualnej pogody. Jeżeli zapowiadane są silne przymrozki, lepiej odłożyć przycinanie zdrewniałych pędów do wiosny.
Jakie krzewy owocowe można przycinać w październiku?
Jesienią szczególnej uwagi wymagają krzewy owocowe. Po zakończeniu zbiorów warto przyjrzeć się ich kondycji i sprawdzić, czy nie potrzebują cięcia porządkowego. Nie wszystkie gatunki należy jednak traktować tak samo.
- Maliny
Sposób cięcia malin zależy od tego, jakie maliny mamy w ogrodzie: owocujące latem, czy jesienią.
W przypadku malin letnich owoce pojawiają się na pędach wyrosłych w poprzednim sezonie. Po zakończeniu zbiorów pędy te należy usunąć tuż przy ziemi, ponieważ nie będą już ponownie owocowały. Najlepiej zrobić to bezpośrednio po zbiorach, jednak jeśli zabieg nie został wcześniej wykonany, można przeprowadzić go również w październiku, pod warunkiem że pogoda jest odpowiednia. Trzeba przy tym uważać, aby nie wyciąć młodych, silnych pędów, które wydadzą owoce w kolejnym roku.
W przypadku malin jesiennych, owocujących na pędach tegorocznych, wszystkie pędy przycina się nisko - tuż przy powierzchni ziemi.
- Jeżyny
Jeżyny również wymagają regularnego usuwania starych pędów. U większości tradycyjnych odmian owoce pojawiają się na pędach dwuletnich, które po zakończeniu owocowania stopniowo zamierają. Jeżeli stare pędy nie zostały usunięte wcześniej, październik może być odpowiednim momentem na ich wycięcie. Należy przyciąć je możliwie blisko ziemi, pozostawiając młode i zdrowe przyrosty, które zaowocują w następnym sezonie.
- Porzeczki i agrest
W październiku można również wykonać delikatne cięcie sanitarne porzeczek i agrestu. Polega ono przede wszystkim na usuwaniu gałęzi uschniętych, złamanych lub wykazujących objawy chorób. Nie należy natomiast automatycznie skracać wszystkich pędów. Zbyt intensywne jesienne cięcie może niepotrzebnie osłabić krzewy, szczególnie jeżeli zima nadejdzie wcześnie.
Czy w październiku można przycinać róże?
Październik nie jest dobrym terminem na zasadnicze przycinanie róż. Większość odmian, zwłaszcza róż wielkokwiatowych i rabatowych, najlepiej przycinać wiosną, kiedy minie ryzyko silnych mrozów. Jesienią można natomiast przeprowadzić cięcie sanitarne, polegające na usunięciu pędów martwych, złamanych i chorych. Można też przyciąć jesienią róże, których duże rozmiary utrudniają zabezpieczenie ich przed mrozem. Dotyczy to zwłaszcza róż parkowych i pnących.
Jakie byliny można przycinać w październiku?
Październik jest odpowiednim miesiącem na porządkowanie wielu rabat bylinowych. Część roślin kończy już kwitnienie, a ich liście i łodygi zaczynają żółknąć oraz zamierać. Nie zawsze trzeba czekać z ich usunięciem do wiosny.
- Piwonie
U piwonii po zakończeniu sezonu liście stopniowo tracą atrakcyjny wygląd, a część nadziemna zaczyna obumierać. Kiedy pędy wyraźnie zżółkną i zaschną, można je przyciąć kilka cm nad powierzchnią ziemi. Usuwanie starych liści ma szczególne znaczenie w przypadku roślin, na których w sezonie występowały choroby grzybowe. Przeczytaj więcej o cięciu piwonii jesienią.
- Funkie (hosty)
Jesienią części nadziemne funkii zamierają - liście stają się żółte, brązowe i miękkie. W październiku można usunąć obumarłe liście funkii, szczególnie jeśli są porażone chorobami lub zaczynają gnić. Zabieg ułatwia utrzymanie porządku na rabacie i ogranicza ilość rozkładającej się materii bezpośrednio przy roślinie. Nie trzeba jednak ścinać zdrowych, zielonych liści. Najlepiej poczekać, aż naturalnie zakończą okres wegetacji. Przy przycinaniu należy uważać, aby nie uszkodzić znajdujących się tuż pod powierzchnią ziemi pąków odnawiających.
Przeczytaj też: Jak przygotować funkie do zimy i czy trzeba je okryć?
- Liliowce
Liliowce również można porządkować w październiku. Jeśli ich liście są już zaschnięte, warto usunąć martwe części, a także pozostałości pędów kwiatostanowych. Nie ścina się liści, które są jeszcze zielone. Przycinanie należy dostosować do rzeczywistego stanu rośliny i przebiegu jesiennej pogody.
- Floksy wiechowate
Floksy wiechowate często kończą kwitnienie jeszcze przed nadejściem października. Kiedy ich łodygi zaczynają zamierać, można przyciąć je nisko nad ziemią. Jesienne porządkowanie floksów jest szczególnie wskazane wtedy, gdy na liściach pojawiły się objawy mączniaka prawdziwego. Usunięcie porażonych części może ograniczyć ilość materiału zakaźnego pozostającego w ogrodzie.
Poznaj ważne powody jesiennego przycinania floksów i dowiedz się, jak to robić.
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
