Masz jukę w ogrodzie? Ten jeden prosty zabieg decyduje, czy przetrwa zimę. Nie chodzi tylko o okrywanie!
Przygotowanie juki do zimy to zadanie, którego nie można odkładać. Chociaż jest to roślina stosunkowo odporna, polskie zimy mogą ją poważnie uszkodzić. Aby temu zapobiec, nie wystarczy zwykłe okrycie – ważne jest zabezpieczenie jej wrażliwego serca przed wilgocią. Zobacz, jak przygotować jukę na mrozy, by na wiosnę była zdrowa i gotowa do dalszego wzrostu.
Juka ogrodowa
Autor: photographer/ Getty Images Jak przygotować jukę ogrodową do zimy?
Juka ogrodowa to egzotyczna roślina, która na dobre zagościła w naszych ogrodach. Charakteryzuje się sztywnymi, mieczowatymi liśćmi i niezwykle dekoracyjnymi kwiatostanami. Choć juka jest stosunkowo odporna na suszę i trudne warunki – także te zimowe - to warto odpowiednio przygotować ją do zimowania w ogrodzie. W przeciwieństwie do wielu roślin, które naturalnie zrzucają liście na zimę i przechodzą w stan głębokiego spoczynku, juka pozostaje zimozielona i potrzebuje naszej pomocy, by przetrwać chłodne miesiące. Jak więc prawidłowo zadbać o jukę ogrodową przed nadejściem zimy?
Juka ogrodowa przed zimą
Autor: Alexander Denisenko/ Getty Images Przed nastaniem zimy u podstawy juki należy usypać kopczyk np. z suchych liści
Jak przygotować jukę ogrodową do zimy? Co zrobić z juką ogrodową jesienią?
Przygotowanie juki ogrodowej do zimy obejmuje kilka ważnych zabiegów, które pomogą roślinie przetrwać zimowy okres i zachować wigor na wiosnę.
  • Po pierwsze: usuwamy z rośliny uschnięte oraz pożółkłe liście - to zapobiegnie rozwojowi chorób grzybowych, które mogą się nasilić w wilgotnych warunkach zimowych.
  • Po drugie: wraz z początkiem jesieni przestajemy jukę nawozić, pozwalając roślinie skupić się na przygotowaniu do zimowego spoczynku, a nie na intensywnym wzroście.
  • Po trzecie: zmniejszamy częstotliwość podlewania, aby roślina nie była narażona na nadmiar wilgoci w okresie zimowym (co w połączeniu z niskimi temperaturami może prowadzić do gnicia korzeni i obumarcia rośliny). Jeśli chcemy, aby juka ogrodowa w dobrej kondycji przetrwała zimę, pod koniec sezonu lepiej w ogóle jej nie podlewać.
  • Po czwarte: sprawdzamy podłoże, w którym rośnie juka i jeśli jest zbyt zbite, rozluźniamy je dodając do gleby piasek lub żwir.
Zobacz jukę ogrodową w galerii zdjęć
Czy jukę ogrodową trzeba chronić przed mrozem?
Choć juka ogrodowa jest rośliną wytrzymałą, to jednak niskie temperatury (zwłaszcza w połączeniu z wilgocią) mogą spowodować przemarzanie rośliny. Szczególnie narażone są młode okazy, które nie zdążyły jeszcze dobrze się ukorzenić. Dlatego warto jukę chronić przed mrozem.
Przeczytaj też: Jak przygotować ogród do zimy? Co zrobić, by rośliny w ogrodzie dobrze przezimowały?
Autor: Alexander Denisenko/ Getty Images Liście juki przed zimą należy związać, by zabezpieczyć je przed wyłamywaniem pod ciężarem śniegu oraz zaleganiem wilgoci w rozecie
Jak osłonić jukę przed mrozem?
Aby ochronić jukę przed przemarzaniem, należy przed nastaniem zimy u podstawy rośliny usypać kopczyk z 20-30-centymetrowej warstwy kory, torfu lub suchych liści. Kopczyk powinien być ta tyle szeroki, by obejmować całą strefę korzeniową rośliny.
Szablaste liście juki trzeba też związać, aby zabezpieczyć je przed wyłamywaniem pod ciężarem śniegu oraz zaleganiem wilgoci w rozecie. Można też owinąć całą roślinę agrowłókniną lub jutowym workiem (materiał powinien być przewiewny, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci) albo okryć jukę stroiszem.
Juka nie lubi nadmiaru wilgoci, zwłaszcza zimą i dlatego niektórzy ogrodnicy polecają zbudowanie nad rośliną prowizorycznej osłony w formie daszka, aby chronić roślinę przed zimowymi opadami. Daszek powinien umożliwiać odpowiednią cyrkulację powietrza.
Co zrobić na zimę z juką w donicy?
Jukę uprawiana w donicy najlepiej na zimę przenieść do chłodnego (ale zabezpieczonego przed mrozem), jasnego pomieszczenia, takiego jak garaż lub piwnica.
Przeczytaj też: Co zrobić z roślinami z tarasów i balkonów przed zimą?
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
