To ostatni dzwonek dla oleandra! Sprawdź, jak uratować go przed mrozem
Pierwsze przymrozki to sygnał alarmowy dla każdego właściciela oleandra. Ta wrażliwa na chłód roślina nie ma szans na przetrwanie zimy na zewnątrz. Jednak samo wniesienie jej do domu nie gwarantuje sukcesu – to pułapka, w którą wpada wielu ogrodników. Jakie warunki są kluczowe, by oleander nie zmarniał, a bezpiecznie doczekał wiosny?
Czy oleander jest odporny na niskie temperatury?
Oleander pospolity to roślina ceniona za piękne i bardzo długie kwitnienie: ten okres trwa od maja aż do października. Krzew pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego, w naturze rośnie przede wszystkim w południowej Europie i północnej Afryce - to tereny, gdzie nie występują mrozy, dlatego oleander nie jest odporny na niskie temperatury.
Oleander w naszym kraju zaleca się uprawiać w donicach, by można było roślinę na zimę zabrać z ogrodu czy balkonu i przetrzymać w warunkach z dodatnią temperaturą. Jeśli zasadzimy krzew do gruntu, to jest bardzo prawdopodobne, że zimą zmarnieje.
Sprawdź: Zimowanie roślin balkonowych wrażliwych na mróz: sprawdzone sposoby na przetrwanie do wiosny
Co lubi oleander?
Krzew oleandra osiąga w naturze wysokość nawet siedmiu metrów, choć w warunkach polskich maksymalna wysokość rośliny dochodzi do czterech metrów. Oleander lubi stanowiska słoneczne, najlepiej ustawić go od strony południowej. Jeśli krzew będzie postawiony w cieniu, to może w ogóle nie zakwitnąć.
Roślina, oprócz tego, że nie toleruje mrozów, nie jest wymagająca w uprawie. Może być zasadzona do donicy z ziemią uniwersalną lub lekko gliniastą, o odczynie od 6 do 8 pH. Oleander źle znosi przesadzanie, więc najlepiej od razu wybrać dla niego dużą donicę.
Krzew lubi wilgoć i wymaga częstego podlewania, szczególnie trzeba pilnować, by nie doszło do przesuszenia rośliny podczas wysokich temperatur latem. W okresie kwitnienia dobrze jest także roślinę nawozić nawozami do roślin kwitnących. Preparat powinien zawierać m.in. potas.
Oleander
Autor: Lucas Renders/ Getty Images Oleander to ważna roślina w aranżacji ogrodu włoskiego
Jak przezimować oleandra? Czy może zostać na dworze?
Gdy nadchodzą pierwsze przymrozki, to ostatni dzwonek, by zapewnić oleandrowi bezpieczne schronienie na zimę. Rośliny absolutnie nie można zostawiać na dworze, gdyż nie przetrwa ona polskiego klimatu. Idealne miejsce do zimowania to pomieszczenie, które jest jednocześnie jasne i chłodne. Temperatura powinna oscylować w granicach od 5 do 10°C. Z tego powodu kategorycznie odpadają ogrzewane mieszkania – zbyt wysoka temperatura pobudziłaby roślinę do przedwczesnego wzrostu, osłabiając ją i czyniąc podatną na szkodniki. Równie złym pomysłem jest ciemna piwnica czy garaż bez okien. Brak światła spowoduje, że oleander zacznie żółknąć i masowo gubić liście.
Zimą roślina wchodzi w naturalny stan spoczynku, a jej wegetacja zwalnia. To oznacza, że zapotrzebowanie na wodę drastycznie maleje. Podlewanie należy więc mocno ograniczyć, dostarczając wodę jedynie na tyle, by bryła korzeniowa całkowicie nie przeschła. Taki zimowy odpoczynek w odpowiednich warunkach to gwarancja, że na wiosnę oleander wróci do pełni sił.
Przeczytaj: Jak przezimować pelargonie z balkonu?
Jak zahartować oleandra przed wystawieniem na zewnątrz?
Na przełomie lutego i marca dobrze jest roślinę pobudzić i stopniowo przygotować do wystawienia na zewnątrz. Zaczynamy więc oleandra regularnie podlewać i nawozić, co wpłynie na bujne kwitnienie i wzrost. Wiosną możemy też doniczkę z oleandrem wystawiać na słonce w ciągu dnia, a wieczorem z powrotem zabierać na noc do pomieszczenia. Krzew wystawiamy na stałe na zewnątrz dopiero wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków (po zimnej Zośce).
Dowiedz się: Trujące rośliny doniczkowe w domu - sprawdź, jakie rośliny doniczkowe są niebezpieczne
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
