Narzędzia do ogrodu: przygotowanie narzędzi ogrodniczych przed sezonem
Narzędzia do ogrodu trzeba przygotować przed rozpoczęciem sezonu. Wiosną, przed pierwszymi pracami w ogrodzie, warto odpowiednio przygotować narzędzia ogrodnicze. Radzimy jak odpowiednio przygotować narzędzia ogrodnicze przed rozpoczęciem sezonu.
Zardzewiałe i uszkodzone narzędzia ogrodnicze mogą być niebezpieczne nie tylko dla użytkownika, ale również dla roślin. Jak odpowiednio przygotować narzędzia ogrodnicze, aby zapewnić im dłuższą eksploatację podczas całego sezonu i bezpiecznie pracować w ogrodzie.
Przygotowanie narzędzi ogrodniczych służących do cięcia
Podstawowymi działaniami przy narzędziach do cięcia są: mycie, suszenie i zabezpieczanie przed korozją. Jeżeli nie zadbaliśmy o to przed zimą, koniecznie musimy przeprowadzić prace konserwacyjne przed pierwszymi wiosennymi cięciami. Powierzchnie tnące narzędzi dokładnie oczyszczamy z resztek roślinnych i zaschniętego soku. Do czyszczenia rdzy stosujemy drobne papiery ścierne. Wypolerowany metal jest bardziej odporny na rdzewienie i trudniej przylegają do niego zanieczyszczenia. Miejsca połączeń ruchomych części narzędzi ogrodniczych do cięcia warto posmarować preparatem do konserwacji. Podczas skręcania ostrzy pamiętajmy, aby nie ściskać ich zbyt mocno, nie zostawiajmy też dużego luzu, a tym bardziej prześwitu pomiędzy częściami tnącymi.
Przygotowanie narzędzi ogrodniczych służacych do kopania
Grabie, łopaty, motyki, widły oczyszczamy z resztek roślin i ziemi. Brud jest łatwo usunąć przy użyciu drucianej szczotki. Narzędzia możemy umyć po prostu wodą, ale aby pozbyć się bakterii czy zarodników grzybów warto je na chwilę zanurzyć we wrzątku lub przetrzeć spirytusem. Bardzo ważne jest, aby szpadle ogrodowe były dobrze naostrzone. Zadziory niwelujemy pilnikami o drobnych zębach. Naprawiamy też trzonki i uchwyty do narzędzi. Złamane lub spękane wymieniamy na nowe, gdyż w przypadku niespodziewanego złamania trzonka w czasie pracy może być on niebezpieczny dla użytkownika. Jeśli metalowe trzonki są poobijane, malujemy je farbą.
Przygotowanie kosiarek i podkaszarek
Kosiarki i podkaszarki mogą przed sezonem wymagać ostrzenia lub naprawy. W kosiarce najważniejsza jest konserwacja podwozia. Jeśli nie zrobiliśmy tego przed zimą, korpus kosiarki należy oczyścić z trawy, błota i kurzu, a metalowe części zabezpieczyć przed korozją. Noże trzeba oczyścić i naostrzyć, a następnie pokryć środkiem konserwującym. Nawet jeśli urządzenie przez pewien czas nie jest używane, dla bezpieczeństwa dzieci nie powinny mieć do niego dostępu.
