Izolacja instalacji wodnej i c.o. - doskonały sposób na ograniczenie strat ciepła
Remont domu jest doskonałą okazją, by założyć nową instalację wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Pomimo ocieplenia budynku i wstawienia w nim nowych okien, zgodnie z prawem instalację należy dodatkowo osłonić otuliną, by ograniczyć straty ciepła. Podpowiadamy, jaką grubość powinna mieć izolacja, w zależności od rodzaju instalacji i jej lokalizacji.
Ograniczamy straty ciepła
Instalacje sanitarne powinny być zaizolowane, ale dotychczas często z tego rezygnowano, na przykład z oszczędności. Ponieważ głównym powodem izolowania jest ograniczenie strat ciepła, konsekwencją takiego zaniechania mogło być zmniejszenie wydajności gotowej instalacji i niepotrzebny wzrost kosztów jej eksploatacji. W znowelizowanych w zeszłym roku Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadzono zmiany, które nie pozwalają już na dowolne postępowanie w tej materii.
Według nowych przepisów na inwestorze (projektancie) spoczywa obowiązek ograniczenia do racjonalnego poziomu strat ciepła przy przesyle ciepłej wody użytkowej i w przewodach cyrkulacyjnych oraz w przewodach zasilających i powrotnych centralnego ogrzewania, a także w przewodach ogrzewania powietrznego (§118 ust. 3, §133 ust. 9 i 10). W związku z tym wymogiem wspomniane przewody muszą zostać zaizolowane otuliną o grubości i współczynniku przenikania określonych w Załączniku nr 2 do rozporządzenia (tabela).
Izolujemy rury do centralnego ogrzewania
Izolowanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody zabezpiecza je nie tylko przed utratą ciepła. Rury podlegające ciągłym ruchom związanym z rozszerzalnością cieplną, wewnątrz izolacji mogą się swobodnie przesuwać i są doskonale zabezpieczone także przed uszkodzeniami mechanicznymi, do których może dochodzić na skutek tarcia o ścianę.
Izolacja przewodów kanalizacyjnych korzystnie wpływa na ograniczenie hałasu towarzyszącego ich eksploatacji, a izolowanie odcinków instalacji prowadzonych po wierzchu ścian chroni użytkowników przed ewentualnym poparzeniem.
Na ściankach rur z zimną wodą wodociągową wykonanych ze stali, prowadzonych przez pomieszczenia o dużej wilgotności może się z kolei wykraplać para wodna. Dlatego one również powinny być zaizolowane termicznie.
Pkt | Rodzaj przewodu | Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm] o współczynniku przenikania ciepła 0,035 W/(m2.K)* |
1 | średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 |
2 | średnica wewnętrzna 22-35 mm | 30 |
3 | średnica wewnętrzna 35-100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
4 | przewody i armatura o średnicy jak w punktach 1-3 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 grubości podanej w punktach 1-3 |
5 | przewody c.o. o średnicy jak w punktach 1-3 ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 grubości podanej w punktach 1-3 |
6 | przewody c.o. o średnicy jak w punktach 1-3 ułożone w podłodze | 6 |
7 | przewody ogrzewania powietrznego wewnątrz izolacji cieplnej budynku | 40 |
8 | przewody ogrzewania powietrznego na zewnątrz izolacji cieplnej budynku | 80 |
*jeśli materiał izolacyjny będzie miał inny współczynnik przenikania ciepła, trzeba skorygować grubość izolacji
Autor: Andrzej Szandomirski
Przewody centralnego ogrzewania trzeba izolować, żeby ograniczyć straty ciepła do otoczenia
