Grzejnik stalowy płytowy - wydajny i łatwy w regulacji. Przegląd grzejników
Grzejnik stalowy płytowy charakteryzuje się przede wszystkim niewielką pojemnością wodną. Ale to nie jedyna jego zaleta. Dzięki małej akumulacyjności cieplnej grzejniki płytowe szybko się nagrzewają i stygną, a wyposażona w nie instalacja c.o. od razu reaguje na sygnały z automatyki. Korzyści są oczywiste – mniejsze zużycie paliwa przez kocioł i niższe rachunki za ogrzewanie. Zobacz, jakie grzejniki oferują producenci...
Autor: serwisy prasowe firm
Invena Typ KProducent: Invena (Turcja)Zakres długości [mm]: 400-2000Dostępne wysokości [mm]: 500, 600Głębokość [mm]: 50 (K 11), 104 (K 22)Temperatura [°C]: 120Kolor: standardowy – biały.Wyposażenie podstawowe: odpowietrznik, korki, zawiesiaWyposażenie dodatkowe: wkładka zaworowa, głowice termostatyczne, wszystkie elementy niezbędne do instalacji c.o.Gwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: 183 zł typ K 11, 600x400 mm 439 zł typ K 22, 600x1000 mm
Ze względu na znaczne opory przepływu grzejnik płytow lepiej jest montować w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody (pompowych). Jeśli grzejniki płytowe mają pracować w instalacji grawitacyjnej, to powinna być ona niewielka. Ciśnienie w instalacji c.o. nie powinno być niższe niż 0,6 ani wyższe niż 1 MPa. Temperatura wody zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nie może przekraczać 95°C.
