Grzejniki stalowe płytowe - wydajne i podatne na regulację. Przegląd grzejników płytowych
Grzejniki płytowe
Invena Typ KProducent: Invena (Turcja)Zakres długości [mm]: 400-2000Dostępne wysokości [mm]: 500, 600Głębokość [mm]: 50 (K 11), 104 (K 22)Temperatura [°C]: 120Kolor: standardowy – biały.Wyposażenie podstawowe: odpowietrznik, korki, zawiesiaWyposażenie dodatkowe: wkładka zaworowa, głowice termostatyczne, wszystkie elementy niezbędne do instalacji c.o.Gwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: 183 zł typ K 11, 600x400 mm 439 zł typ K 22, 600x1000 mm
foto: serwisy prasowe firm
Grzejniki płytowe
Invena Typ VProducent: Invena (Turcja)Zakres długości [mm]: 400-2000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 600, 900Głębokość [mm]: 50 (K 11), 104 (K 22)Temperatura [°C]: 120°CKolor: standardowy – białyWyposażenie podstawowe: odpowietrznik, korki, wkładka zaworowaWyposażenie dodatkowe: zawiesia, głowice termostatyczne, wszystkie elementy niezbędne do instalacji c.o.Gwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: 256 zł typ V 11, 600x400 mm 549 zł typ V 22, 600x1000 mm
Grzejniki płytowe
Keller CompactProducent: Grupa SBS (Belgia)Dystrybutor: Grupa SBSZakres długości [mm]: 450-3000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 600, 900Głębokość [mm]: 52,5-166Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/0,6Kolor: standardowy – biały RAL 9016Wyposażenie podstawowe: zawiesia, korek, odpowietrznikCechy szczególne: doskonała odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję; zabezpieczenie antykorozyjne - trójfazowy proces lakierowania (kataforeza oraz malowanie elektrostatyczne proszkami epoksydopoliestrowymi); podłączenia boczne 4 x G 1/2” (15/21) lewe i prawe (możliwość zastosowania dowolnej armatury przyłączeniowej i termostatycznej) Gwarancja: 6 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: 290 zł C 22, 400x800 mm 293 zł C 11, 900x800 mm
Grzejniki płytowe
KoradProducent: US Steel Kosice (Słowacja)Dystrybutor: Ferryt JaworznoZakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 550, 600, 900Głębokość [mm]: 45, 54, 65, 100, 155Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110°CKolor: standardowy – RAL 9010; możliwość zakupu grzejników w innych kolorachWyposażenie podstawowe: osłony boczne i górne, wbudowana wkładka termostatyczna Heimeier (grzejniki typu VK)Wyposażenie dodatkowe: komplety montażowe, korki, odpowietrznikiCechy szczególne: płyty grzewcze tłoczone z blachy o grubości nie mniejszej niż 1,20 mm; zabezpieczone w procesie kataforezy (wysoka odporność na działanie czynników agresywnych)Gwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 361 do 786 zł
Grzejniki płytowe
Keller VentilProducent: Grupa SBS (Belgia)Dystrybutor: Grupa SBSZakres długości [mm]: 450-3000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 600, 900Głębokość [mm]: 58-161Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/0,6Kolor: standardowy – biały RAL 9016Wyposażenie podstawowe: zawiesia, korek, odpowietrznikCechy szczególne: doskonała odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję; zabezpieczenie antykorozyjne - trójfazowy proces lakierowania (kataforeza oraz malowanie elektrostatyczne proszkami epoksydo-poliestrowymi); podłączenie od dołu 6 x G 1/2" (15/21) z wbudowanym systemem rurowo-zaworowym z wkładką termostatyczną Oventrop umożliwiającym podłączenie od dołuGwarancja: 6 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 355 do 371 zł
Grzejniki płytowe
Weberman NewProducent: Ferro (Turcja)Zakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 600, 900Głębokość [mm]: 50, 100, 150Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 95/1,0Kolor: standardowy – RAL 9016Wyposażenie podstawowe: korki, odpowietrznik, uchwyty montażoweWyposażenie dodatkowe: wkładka termostatyczna (dolnozasilane)Cechy szczególne: zaokrąglone osłony boczneGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 371 do 488 zł
Grzejniki płytowe
De’Longhi PlattellaProducent: De’Longhi (Włochy)Dystrybutor: De’Longhi Clima PolskaZakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 600, 700, 900, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400Głębokość [mm]: 62-158Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/1,0.Kolor: standardowy – RAL 9016; możliwość zakupu grzejników w innych kolorachWyposażenie podstawowe: konsole, korek, odpowietrznikWyposażenie dodatkowe: zawory termostatyczne, głowice, przyłączaCechy szczególne: wyprofilowany panelGwarancja: 8 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 382 do 1022 zł
Grzejniki płytowe
CentaraProducent: H.M. Heizkörper (Niemcy)Dystrybutor: Du-TermZakres długości [mm]: 400-2000Dostępne wysokości [mm]: 350, 500, 600, 900Głębokość [mm]: 70, 100, 150Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/0,6Kolor: standardowy – RAL 9016; możliwość zakupu w innych kolorach wg palety RALWyposażenie podstawowe: dwie szyny montażowe, wkładka termostatyczna M30 x 1,5, specjalny odpowietrznik Wyposażenie dodatkowe: adapter do montażu grzejnika bez zdejmowania opakowania, wieszak na ręcznik (biały lub chrom), zabezpieczenie grilla przed zdjęciem, konsola do postawienia na podłodze (nogi). Cechy szczególne: grzejnik z podłączeniem środkowym; innowacyjna technologia przepływu czynnika grzewczego skraca czas rozgrzewania się grzejnika; łatwy montaż za pomocą szyn z zapinaniem sprężynowym; osłona górna (grill) łatwo zdejmowana do czyszczenia grzejnikaGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 442 do 606 zł
Grzejniki płytowe
LogatrendProducent: Bosch Thermotechnik (Niemcy)Dystrybutor: Buderus Technika GrzewczaZakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 600, 900Głębokość [mm]: 65-155Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 120/1,0Kolor: standardowy – RAL 9016; możliwość zakupu grzejników we wszystkich kolorach z palety RALWyposażenie podstawowe: przy grzejnikach Logatrend VK, VKM wkładka zaworowaWyposażenie dodatkowe: zawieszenia grzejnikowe, głowice termostatyczneCechy szczególne: w ofercie grzejniki z podłączeniem w środkuGwarancja: 5 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 459 do 1219 zł
Grzejniki płytowe
Accord, Compact i NovelloProducent: Stelrad (Holandia)Dystrybutor: Caradon PolskaZakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 300-900Głębokość [mm]: 61, 77, 100, 158Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/1,0Kolor: standardowy – biały RAL 9016; możliwość zakupu w innych kolorachWyposażenie podstawowe: zawieszenie, korek, odpowietrznikWyposażenie dodatkowe: głowica termostatycznaCechy szczególne: Accord – grzejnik higieniczny, Reno Compact – do modernizacji, Novello M – z zasilaniem środkowym, Compact – standardowy boczny, Novello – standardowy dolnyGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 488 do 741 zł
Grzejniki płytowe
Grzejnik uniwersalny Dia-ThermProducent: Dia-Therm (Niemcy).Dystrybutor: Viessmann.Zakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 550, 950Głębokość [mm]: 45-160Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/1,0Kolor: standardowy – RAL 99016; możliwość zakupu grzejników w innych kolorach.Wyposażenie podstawowe: kompletny zestaw montażowy do zawieszenia grzejnika.Wyposażenie dodatkowe: wkładka zaworowa.Cechy szczególne: grzejnik uniwersalny – możliwość podłączenia dolnego lub bocznegoGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: do 494 do 1005 zł
Grzejniki płytowe
ImmerpanProducent:Immergas (Włochy)Dystrybutor: Immergas PolskaZakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 600, 900Głębokość [mm]: 51 (typ 11-PK); 100 (typ 22-PKKP); 162 (typ 33-PKKPKP)Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/1,0Kolor: standardowy – RAL 9010Wyposażenie podstawowe: osłona górna (grill), wkładka zaworu termostatycznego (grzejniki zasilane z dołu), dwie osłony boczne, zaślepki, odpowietrznik, komplet uchwytówWyposażenie dodatkowe: głowica termostatycznaCechy szczególne: dostępne z podłączeniem bocznym oraz z podłączeniem dolnymGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 498 do 788 zł
Grzejniki płytowe
CosmoProducent: Vogel@Noot (Polska, Węgry, Austria)Dystrybutor: Bims PlusZakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 600, 900 (554, 0954 – modernizacyjne)Głębokość [mm]: 46-168Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/1,0Kolor: standardowy – RAL 9016; możliwość zakupu grzejników w innych kolorachWyposażenie podstawowe: osłona górna, dwie osłony boczne (wersja standardowa i modernizacyjna), odpowietrznik, korek spustowy, wkładka zaworu termostatycznego bez głowicy (wersja z zaworem)Cechy szczególne: system mocowania pokrywy górnej do boku poprzez wymienny klips dekoracyjny (do grzejników kolorowych dostarczany jest klips niklowany); płaskie przetłoczenia oraz zaokrąglone górne krawędzie, które doskonale zabezpieczają przed urazem użytkownikaGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 520 do 806 zł
Grzejniki płytowe
GalantProducent: H.M. Heizkörper (Niemcy)Dystrybutor: Du-TermZakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 500, 600, 900Głębokość [mm]: 70, 100, 150Temperatura /ciśnienie [°C/MPa]: 110/0,6Kolor: standardowy – RAL 9016; możliwość zakupu grzejników w innych kolorach wg palety RALWyposażenie podstawowe: zestaw montażowy odpowiedni do sposobu podłączenia grzejnikaWyposażenie dodatkowe: adapter do montażu grzejnika bez zdejmowania opakowania, wieszak na ręcznik (biały lub chrom), zabezpieczenie grilla przed zdjęciem, konsola do postawienia na podłodze (nogi)Cechy szczególne: uniwersalny – montaż tego samego grzejnika od dołu (z lewej lub prawej strony) oraz z boku (z lewej lub prawej strony); łatwy montaż za pomocą szyn z zapinaniem sprężynowym; GALANT o wysokości 500 mm po zastosowaniu specjalnego kolanka może pełnić rolę grzejnika modernizacyjnego, zastępując stare grzejniki żeliwne bez ingerencji w istniejącą instalację c.o.; osłonę górną (grill) łatwo zdjąć do czyszczenia grzejnika.Gwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 264 zł
Grzejniki płytowe
Galant PlusProducent: H.M. Heizkörper (Niemcy)Dystrybutor: Du-TermZakres długości [mm]: 800-3000Dostępne wysokości [mm]: 200, 350Głębokość [mm]: 100, 150Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/0,6Kolor: standardowy – RAL 9016; możliwość zakupu grzejników w innych kolorach wg palety RALWyposażenie podstawowe: zestaw montażowy odpowiedni do sposobu podłączenia grzejnikaWyposażenie dodatkowe: adapter do montażu grzejnika bez zdejmowania opakowania, wieszak na ręcznik (biały lub chrom), zabezpieczenie grilla przed zdjęciem, konsola do postawienia na podłodze (nogi)Cechy szczególne: uniwersalny – montaż tego samego grzejnika od dołu (z lewej lub prawej strony) oraz z boku (z lewej lub prawej strony); łatwy montaż za pomocą szyn z zapinaniem sprężynowym; ma podwójne ożebrowanie w celu zwiększenia mocy grzewczej; osłonę górną (grill) łatwo zdjąć do czyszczenia grzejnikaGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 415 zł
Grzejniki płytowe
Galant VertikalProducent: H.M. Heizkörper (Niemcy)Dystrybutor: Du-TermZakres długości [mm]: 350, 500, 600, 900Dostępne wysokości [mm]: 1500, 1800, 2200 (wersja pionowa)Głębokość [mm]: 70Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/0,6Kolor: standardowy – RAL 9016, możliwość zakupu w innych kolorach wg palety RALWyposażenie podstawowe: zestaw montażowy odpowiedni do sposobu podłączenia grzejnikaWyposażenie dodatkowe: adapter do montażu grzejnika bez zdejmowania opakowania, wieszak na ręcznik (biały lub chrom), zabezpieczenie grilla przed zdjęciem, konsola do postawienia na podłodze (nogi)Cechy szczególne: wersja pionowa; uniwersalny – montaż tego samego grzejnika od dołu (z lewej lub prawej strony) oraz z boku (z lewej lub prawej strony); łatwy montaż za pomocą szyn z zapinaniem sprężynowym; osłonę górną (grill) łatwo zdjąć do czyszczenia grzejnikaGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 1200 zł
Grzejniki płytowe
Purmo Ventil Compact (CV)Producent: Rettig Heating (Finlandia, Polska)Dystrybutor: dystrybutorzy marki PurmoZakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 200, 300, 450, 500, 600, 900.Głębokość [mm]: 60-202Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/1,0Kolor: standardowy – śnieżnobiały RAL 9016; możliwość zakupu w ponad 200 kolorach z palety RAL.Wyposażenie podstawowe: zawieszenia (nie dotyczy grzejnika o wysokości 200 mm), korek, odpowietrznik, wkładka zaworowaWyposażenie dodatkowe: zestaw Purmo Air – dla długości od 800 mm (nie dotyczy grzejnika o wysokości 200 mm), stojaki podłogoweCechy szczególne: uniwersalny grzejnik z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, z osłonami bocznymi i osłoną typu grill, dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G 1/2"; możliwe podłączenie od dołu i z boku. Grzejnik wyposażony we wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną firmy Oventrop lub HeimeierGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 584 do 999 zł
Grzejniki płytowe
Planar, Planar Style, Vertex Plan, Vertex StyleProducent: Stelrad (Holandia)Dystrybutor: Caradon PolskaZakres długości [mm]: 400-2400Dostępne wysokości [mm]: 300-2200Głębokość [mm]: 63, 79, 102, 160Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/1,0Kolor: standardowy – biały RAL 9016; możliwość zakupu w innych kolorachWyposażenie podstawowe: zawieszenie, korek, odpowietrznikWyposażenie dodatkowe: głowica termostatycznaCechy szczególne: Vertex Style – wysoki z dekoracyjną płytą, Vertex Plan – wysoki z gładką płytą, Planar – z gładką płytą, Planar Style – z dekoracyjną płytąGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 876 do 1957 zł
Grzejniki płytowe
Purmo Ramo Ventil Compact (RCV)Producent: Rettig Heating (Finlandia, Polska)Zakres długości [mm]: 400-3000 (bez 700, 900, 1100)Dostępne wysokości [mm]: 200, 300, 500, 600, 900Głębokość [mm]: 62-204Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/1,0Kolor: standardowy – śnieżnobiały RAL 9016; możliwość zakupu w ponad 200 kolorach z palety RALWyposażenie podstawowe: zawieszenia, korek, odpowietrznik, wkładka zaworowa. Wyposażenie dodatkowe: zestaw Purmo Air – dla grzejników o długości od 800 mm (nie dotyczy grzejnika o wysokości 200 mm), stojaki podłogoweCechy szczególne: uniwersalny grzejnik z gładką płytą przednią z lekkimi przetłoczeniami poziomymi; ma elementy konwekcyjne, osłony boczne i osłonę typu grill, dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G 1/2"; możliwe podłączenie z dołu i z boku; ma wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną firmy Oventrop lub HeimeierGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 935 do 1385 zł
Grzejniki płytowe
Purmo Plan Ventil Compact (FCV)Producent: Rettig Heating (Finlandia, Polska)Dystrybutor: dystrybutorzy marki PurmoZakres długości [mm]: 400-3000Dostępne wysokości [mm]: 200, 300, 450, 500, 600, 900Głębokość [mm]: 62-204.Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 110/0,1Kolor: standardowy – śnieżnobiały RAL 9016; możliwość zakupu w innych ponad 200 kolorach z palety RALWyposażenie podstawowe: zawieszenia (nie dotyczy grzejnika o wysokości 200 mm), korek, odpowietrznik, wkładka zaworowa. Wyposażenie dodatkowe: zestaw Purmo Air – dla długości od 800 mm (nie dotyczy grzejnika o wysokości 200 mm), stojaki podłogoweCechy szczególne: uniwersalny grzejnik płytowy z gładką płytą przednią; ma elementy konwekcyjne, osłony boczne i osłonę typu grill, dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G 1/2"; jest wyposażony we wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną firmy Oventrop lub HeimeierGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 937 do 1310 zł
Grzejniki płytowe
Kalmar PlanalProducent: wyprodukowano dla Kalmar (Wielka Brytania)Dystrybutor: KalmarZakres długości [mm]: 200-700 pionowe, 400-2000 poziomeDostępne wysokości [mm]: 300, 400, 500, 600, 700, 900 pionowe, 1200, 1400, 1600, 2000 poziomeGłębokość [mm]: 44, 67 pionowe, 52, 69, 102 poziomeTemperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 95/1,0Kolor: standardowy – biały.Wyposażenie podstawowe: uchwyty montażowe, odpowietrznikCechy szczególne: gładka powierzchnia frontowaGwarancja: 5 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 1055 do 1141 zł
Grzejniki płytowe
Purmo Faro H (FAH)Producent: Rettig Heating (Belgia)Dystrybutor: dystrybutorzy marki PurmoZakres długości [mm]: 450-1950Dostępne wysokości [mm]: 400, 600, 750, 900Głębokość [mm]: 110-176Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 99/0,6Kolor: standardowy – śnieżnobiały RAL 9016; możliwość zakupu w ponad 200 kolorach z palety RALWyposażenie podstawowe: zawieszenia, korek, odpowietrznik, wkładka zaworowaCechy szczególne: poziomy grzejnik z profilowaną płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawędziami oraz unikalną pokrywą górną, wyposażony we wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną firmy Oventrop lub HeimeierGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 1864 do 2700 zł
Grzejniki płytowe
Purmo Kos H (KOH)Producent: Rettig Heating (Belgia)Dystrybutor: dystrybutorzy marki PurmoZakres długości [mm]: 450-1950Dostępne wysokości [mm]: 400, 600, 750, 900Głębokość [mm]: 110-176Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 99/0,6Kolor: standardowy – śnieżnobiały RAL 9016; możliwość zakupu w ponad 200 kolorach z palety RALWyposażenie podstawowe: zawieszenia, korek, odpowietrznik, wkładka zaworowaCechy szczególne: poziomy grzejnik z płaską płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawędziami oraz unikalnie zaprojektowaną pokrywą górną, wyposażony we wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną firmy Oventrop lub HeimeierGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 1864 do 2700 zł
Grzejniki płytowe
Zehnder NovaProducent: Zehnder Group (Szwajcaria)Dystrybutor: Zehnder PolskaZakres długości [mm]: 500-6000; wersja pozioma 141-1703Dostępne wysokości [mm]: 70-1689; wersja pozioma 600-3000Głębokość [mm]: 45-128Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 120/0,45Kolor: standardowy – biały RAL 9016; możliwość zakupu w innych kolorach z palety barw Zehnder, RAL i NCSWyposażenie dodatkowe: wykonanie kątowe lub łukoweCechy szczególne: niewielka pojemność wodna, krótki czas nagrzewaniaGwarancja: 5 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 2085 do 3679 zł
Grzejniki płytowe
Purmo Kos V (KOV)Producent: Rettig Heating (Belgia)Dystrybutor: dystrybutorzy marki PurmoZakres długości [mm]: 300-750Dostępne wysokości [mm]: 1800, 1950, 2100Głębokość [mm]: 84-109Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 99/0,6Kolor: standardowy – śnieżnobiały RAL 9016; możliwość zakupu w ponad 200 kolorach z palety RALWyposażenie podstawowe: zawieszenia, korki, odpowietrznikCechy szczególne: pionowy grzejnik płytowy z płaską płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawędziami i osłonami bocznymiGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy okolo 1000 W: od 2278 do 2327 zł
Grzejniki płytowe
Purmo Faro V (FAV)Producent: Rettig Heating (Belgia)Dystrybutor: dystrybutorzy marki PurmoZakres długości [mm]: 300-750Dostępne wysokości [mm]: 1800, 1950, 2100Głębokość [mm]: 84-109Temperatura/ciśnienie [°C/MPa]: 99/0,6Kolor: standardowy – śnieżnobiały RAL 9016, możliwość zakupu w ponad 200 kolorach z palety RALWyposażenie podstawowe: zawieszenia, korki, odpowietrznik, wkładka zaworowaCechy szczególne: pionowy grzejnik z profilowaną płytą czołową, łagodnie wykończonymi krawędziami i osłonami bocznymiGwarancja: 10 latCena grzejnika o mocy około 1000 W: od 2279 do 2377 zł
