Drzwi w domu. Ważne pytania
Stoicie przed wyborem drzwi do domu? Wiemy, że to trudne chwile, dlatego oferujemy zestaw pierwszej pomocy - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat drzwi. Czy kolor drzwi dobiera się do koloru okien, czy do koloru podłogi? Jakie drzwi pasują do białych okien? W którą stronę powinny się otwierać drzwi?
Autor: Andrzej Szandomirski|Marcin Czechowicz
To, w którą stronę powinny otwierać się drzwi zależy od pomieszczenia. Architekci upierają się, że ze względów bezpieczeństwa drzwi do łazienek i WC powinny się otwierać na zewnątrz. Dopuszcza się stosowanie tam drzwi składanych lub przesuwnych.
W bardzo małych pomieszczeniach (schowkach, spiżarniach, składzikach) otwarcie drzwi do wewnątrz może praktycznie uniemożliwić lub znacznie utrudnić sensowne wykorzystanie pomieszczenia. Z reguły więc otwierają się na zewnątrz.
Drzwi do sypialni najlepiej, aby otwierały się do środka pomieszczenia. Oczywiście kierunek ich otwierania powinien być taki, abyśmy uchylając je, widzieli wnętrze, a nie ścianę w narożniku. Drzwi otwierane na zewnątrz, czyli zazwyczaj po prostu na korytarz, mogą powodować problemy użytkowe (utrudnianie przejścia, możliwość uderzenia przechodzącego). W domu drzwi często się nie zamyka – otwarte do pomieszczenia nie przeszkadzają i nie rzucają się w oczy, natomiast kilkoro drzwi otwartych na korytarz zawsze robi bałagan i utrudnia komunikację.
Kuchnia, jadalnia, salon to miejsca, gdzie drzwi są niemal cały czas otwarte. Tam najlepiej nie robić ich w ogóle albo zastosować drzwi przesuwne, kryjące się w ścianie.
Czy kolor drzwi dobierać do koloru drewnianych okien, czy podłogi? Jak łączyć gatunki drewna?
Obie metody są dobre. Kolor drzwi może być taki jak kolor parkietu. Jest to szczególnie efektowne przy ciemnych parkietach z drewna egzotycznego. Drewniane okna są niewątpliwie mocnym elementem wnętrza i wybierając materiał na podłogę czy drzwi wewnętrzne, trzeba brać pod uwagę ich kolor. Nie znaczy to jednak, że drzwi powinny być koniecznie z tego samego gatunku drewna. Dobierając odcień drzwi do drewnianych okien, zwróćmy uwagę, że ramy okienne zazwyczaj wydają się ciemniejsze, bo widzimy je pod światło. Tymczasem meble czy drzwi z identycznego drewna widzimy w bezpośrednim oświetleniu, a podłogę oświetloną ostrym światłem z okna czy lampy z odbiciami otoczenia. W tak różnych warunkach to samo drewno wygląda zupełnie inaczej. Biorąc to pod uwagę, można zestawiać różne rodzaje drewna, uważnie dobierając odcienie. Drewno może być w kolorze naturalnym albo podbarwione. Pamiętajmy, że sposób zabezpieczenia (olejowanie, lakierowanie) znacząco wpływa na kolor. Nawet zastosowanie lakierów bezbarwnych różnych producentów czy innego składu lakieru (akrylowe, poliuretanowe itp.) daje inny odcień drewna.
Ograniczając się do kolorów powszechnie przyjętych jako naturalne, możemy przyjąć, że dobre są połączenia na zasadzie kontrastu: jasne drewno, takie jak koto, avodire, brzoza, jesion, klon czy jasny dąb, można spokojnie zestawić z drewnem ciemnym, czyli ipe, lapacho, merbau, wenge. Jeżeli natomiast chcemy dobrać odcienie jak najbardziej podobne, najbezpieczniej zdecydować się na ten sam gatunek drewna. Może się jednak okazać, że i tak jeden z elementów trzeba będzie podbarwić. Drewno jest bowiem materiałem „żywym” i każdy kawałek może mieć inny kolor oraz usłojenie. Drewno masywne wygląda inaczej niż fornir z tego samego gatunku. Jeżeli płaszczyzna drzwi lub podłogi ma zróżnicowany kolor (na przykład ze słojami ciemniejszymi i jaśniejszymi), zwykle wśród tych odcieni znajduje się taki, do którego możemy dopasować inny element.
Jakie drzwi wybrać do podłogi dębowej?
Do dębowej podłogi pasują drzwi dębowe lub drzwi w kolorze białym. Dąb jest drewnem ani jasnym, ani ciemnym, więc wydobycie odpowiedniego kontrastu w zestawieniu z innym gatunkiem może być trudne. Lepiej zdecydować się wtedy na harmonijne połączenie i zastosować ten sam materiał. Jeżeli chcemy uniknąć dominacji drewna we wnętrzu, zastosujmy drzwi malowane.
Białe okna mogą od początku należeć do koncepcji aranżacji wnętrza. Wówczas często naturalną kontynuacją założenia są białe drzwi. Często jednak okna są białe tylko dlatego, że takie są najpopularniejsze. Drewniane drzwi nie kłócą się z nimi, jeśli są w kolorze podłogi. Kto ma potrzebę powiązania białych okien z elementami drewnianymi, może zastosować na przykład drewniane żaluzje lub rolety z plecionki. Innym sposobem na to jest zastosowanie wokół okien białych opasek (choćby wykonanych z pasków płyty gipsowej). Takie obramowanie białego okna dodaje mu elegancji. Jeżeli do tego zastosujemy białe wykończenia na listwach przypodłogowych czy opaskach wokół drzwi, uzyskamy wrażenie, że wszystkie elementy do siebie pasują.
