| muratordom.pl » Wnętrza » Dekoracje i dodatki » Dekoracje ścienne. Jak czyścić i usuwać ze ściany naklejki
Naklejki ścienne to nie tylko dobry sposób na dekorację ściany, ale i praktyczny. Naklejka ścienna nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Ponieważ jest wodoodporna łatwo ją wyczyścisz wilgotną szmatką. Gdy dekoracja ci się znudzi, bez problemu ją usuniesz, a ściana prawdopodobnie na tym nie ucierpi.
Naklejkę wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką
Ponieważ folia, z której wykonane są naklejki ścienne, jest wodoodporna – podobnie zresztą jak klej służący do jej mocowania – dekoracyjne motywy można czyścić, przecierając je wilgotną szmatką.
Czyszcząc dekorację, trzeba uważać, żeby nie dotykać ściereczką ściany dookoła naklejki, bo szybko ją zabrudzimy. A to dlatego, że na naklejce może gromadzić się nieco więcej kurzu niż na ścianach. PCW to tworzywo sztuczne, które trochę mocniej elektryzuje się i przyciąga kurz niż pokryta tynkiem i pomalowana ściana.
Zobacz także
Jak usunąć ze ściany naklejkę?
Usuwanie naklejki, która się nam opatrzyła, znudziła czy przestała pasować do wystroju wnętrza, to bardzo łatwe zadanie – należy ją po prostu podważyć i powoli oderwać. Ściana powinna zostać nietknięta, choć oczywiście zależy to od trwałości nałożonych wcześniej tynku i farby.
Ściany pokryte tynkami gipsowymi są najmniej narażone na uszkodzenia powierzchni – gipsowi nic nie powinno się stać nawet po kilku latach od naklejenia.
Sposoby na oprawę okna
Zasłony najczęściej wieszamy na standardowych karniszach mocowanych nad oknem. Dopilnujmy, aby były...
zobacz więcej
zamknij
Jak ocieplić i doświetlić wnętrze jesienią i...
Lampiony i świeczniki to detale, które z powodzeniem rozjaśnią i ocieplą wnętrze podczas jesiennych i...
Bombki styropianowe z cekinami. Jak zrobić ozdoby...
Bombki styropianowe to świetny materiał na oryginalne ozdoby choinkowe. Zobacz, jak zrobić bombki ze...
Kwiaty do sypialni. Jakie rośliny wybrać: aloes...
Kwiaty do sypialni - wbrew powszechnej opinii - to dobry pomysł, trzeba tylko wiedzieć, jakie rośliny...
Pakowanie prezentów świątecznych. 11 pomysłów na...
Pakowanie prezentów świątecznych nie sprawi ci problemu, jeśli obejrzysz naszą galerię inspiracji....
Wielkanocne kieszonki na sztućce
Pokazujemy jak w prosty i oryginalny sposób wykonać dekorację stołu wielkanocnego. Dzięki filcowym...
Modne rośliny doniczkowe - 7 kwiatów doniczkowych...
Rośliny doniczkowe w nowoczesnym wnętrzu mogą wyglądać tak samo doskonale co w tradycyjnym. Zamiast dużej...
