Tynk dekoracyjny wewnętrzny - ile kosztuje m²? Ile kosztuje położenie tynku dekoracyjnego w 2026?
Tynk dekoracyjny wewnętrzny pozwala stworzyć niebanalne wykończenie. Wybór produktów jest bardzo duży. Beton, stiuk, rdza, a może japandi? Ile kosztuje m² tynku dekoracyjnego? Ile aktualnie kosztuje położenie tynku dekoracyjnego?
Murator Remontuje #2: Montaż taśm LED
Oryginalne wykończenie wnętrz kusi wielu inwestorów. Ciekawe efekty można uzyskać, stosując tynki dekoracyjne. To dobry sposób do wykorzystania nie tylko podczas budowy nowego domu, lecz również w czasie remontu. Tynk ozdobny pozwala uzyskać wiele efektów, np. surowego betonu, betonu architektonicznego, stiuku weneckiego, granitu, trawertynu, kolorowej struktury. Są tynki dekoracyjne, które można kształtować za pomocą gotowych szablonów albo przygotowanych własnoręcznie wzorów. Zobaczmy, ile kosztuje wykonanie 1 m² tynku dekoracyjnego.
Co wchodzi w skład tynku dekoracyjnego?
Tynki dekoracyjne są sprzedawane w postaci produktów gotowych do użycia albo kilku składników do połączenia i wymieszania. Najczęściej są to masy o konsystencji pasty. Zawsze konieczne jest zastosowanie gruntu. Czasem dodatkowego podkładu, który pozwoli stworzyć na przykład strukturę. Jako wykończenie i zabezpieczenie bywają nakładane jeszcze warstwy impregnatu, lakieru, werniksu. Myśląc o kosztach, trzeba pamiętać o wszystkich składnikach zestawu.
Jaki koszt materiałów na tynk dekoracyjny?
Żeby uzyskać zaplanowany efekt, należy kupić produkt albo zestaw produktów. W przypadku pojedynczego wyrobu, trzeba sprawdzić jego wydajność, czyli ile metrów kwadratowych uzyskamy z 1 opakowania.
Jeśli wymagane jest kupno zestawu, producenci przygotowują jego składniki w ilościach o odpowiedniej proporcji, tak żeby uzyskać określoną wielkość powierzchni. Na przykład wiadro o wadze 1 kg wystarczy, żeby wykonać 1 m² tynku, a w innym przypadku - z 6-kilogramowego ułożymy 3 m². Można kupić zestawy na na przykład 1, 3, 5, 10 m².
Dzieląc koszt produktów przez liczbę metrów kwadratowych gotowego tynku, dowiemy się, ile zapłacimy za materiał na 1 m². Koszty samego tynku (bez robocizny) może wynosić od 20-30 zł/m² przy prostym produkcie do 100-120 zł/m², kiedy konieczne jest zastosowanie kilku składników.
Jaka cena za położenie 1 m² tynku dekoracyjnego?
Prace przy układaniu tynku dekoracyjnego mogą mieć bardzo różny zakres, więc i rozpiętość cen jest bardzo duża. Za ułożenie 1 m2 takiego tynku ekipy wykonawców wystawiają cenę od 60 do nawet 150 zł/m². Inne są czas i skomplikowanie prac, gdy musimy tylko zastosować specjalne narzędzia, żeby uzyskać efekt ozdobny, a zupełnie odmienne, kiedy konieczne jest ułożenie kilku warstw różnych materiałów. Istotnym czynnikiem wyceny jest również czas pracy. Przy wykonywaniu niektórych tynków dekoracyjnych konieczne są przerwy technologiczne, zanim będzie możliwe nałożenie kolejnej warstwy gruntu, podkładu, tynku, lakieru.
Biorąc pod uwagę koszt materiału i robocizny, za najtańszy tynk dekoracyjnych trzeba zapłacić na gotowo 80-90 zł/m². Najbardziej rozbudowany system tynku dekoracyjnego z oryginalnym efektem może nas kosztować nawet 250-270 zł/m².
Tynk dekoracyjny - zdjęcia/inspiracje
Tynk - gipsowy czy cementowy? MUROWANE STARCIE
