Masz fotowoltaikę na dachu? Kiedyś trzeba będzie ją usunąć. Sprawdziliśmy koszty
Panele fotowoltaiczne mogą produkować energię przez kilkadziesiąt lat, ale nie są niezniszczalne. Uszkodzenie podczas wichury, awaria lub modernizacja instalacji mogą sprawić, że trzeba będzie je wymienić znacznie wcześniej. Co wtedy zrobić ze starymi modułami? Nie można ich po prostu wyrzucić do kontenera. Sprawdzamy, ile w 2026 roku kosztuje recykling paneli fotowoltaicznych, kto powinien za niego zapłacić i gdzie można oddać zużyte urządzenia.
Utylizacja paneli fotowoltaicznych
Autor: Zdjęcia Bilala/ Getty Images
Kiedy trzeba utylizować panele fotowoltaiczne?
Żywotność paneli fotowoltaicznych szacuje się najczęściej na 25–30 lat, choć niektóre moduły mogą pracować znacznie dłużej. Z upływem czasu ich sprawność stopniowo maleje, ale nie oznacza to, że po zakończeniu okresu gwarancyjnego automatycznie nadają się do wyrzucenia.
O konieczności wymiany paneli może zdecydować przede wszystkim ich stan techniczny. Uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia szkła, problemy z izolacją elektryczną czy awarie mogą sprawić, że dalsze użytkowanie modułów będzie niebezpieczne lub nieopłacalne.
Panele bywają też wymieniane podczas modernizacji instalacji. Właściciele domów decydują się czasami na montaż nowych, wydajniejszych urządzeń, mimo że dotychczasowe nadal produkują energię.
Warto jednak pamiętać, że nie każdy zdemontowany panel musi od razu trafić do recyklingu. Jeśli moduł jest sprawny, bezpieczny i nadaje się do dalszego użytkowania, możliwe jest jego ponowne wykorzystanie.
Dopiero panel, który stał się odpadem, powinien trafić do odpowiedniego systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Ile kosztuje utylizacja paneli fotowoltaicznych w 2026 roku?
Ceny recyklingu paneli fotowoltaicznych nie są regulowane jednym ogólnopolskim cennikiem. Każda firma może stosować własne stawki, zależne od masy modułów, ich rodzaju, stanu technicznego oraz zakresu zamówionej usługi.
W opracowaniach rynku z 2026 roku pojawia się stawka 1,50–2,50 zł netto za kilogram paneli, odnosząca się przede wszystkim do samego przetwarzania odpadów. Takie poziomy cen podają m.in. Oferteo i Neptun Energy.
Warto jednak porównać je z ofertą przedsiębiorstwa, które bezpośrednio zajmuje się odbiorem paneli. Firma Lighthief podaje na swojej stronie cenę 2,50–4,00 zł za kilogram. Stawka zależy od typu, rodzaju i mocy modułów, a do rachunku dochodzą koszty transportu oraz demontażu, jeśli jest potrzebny.
To pokazuje, że rozpiętość cen jest większa, niż mogłoby wynikać z prostych zestawień.
Przy wycenie warto więc rozróżnić:
  • cenę przyjęcia i przetworzenia modułów w zakładzie;
  • cenę usługi odbioru paneli przez firmę recyklingową;
  • koszt transportu;
  • koszt odłączenia i demontażu instalacji.
Dopiero suma tych elementów pokazuje, ile rzeczywiście może kosztować pozbycie się starej fotowoltaiki.
Polecamy: Nawet 19 tys. zł dotacji na domowy magazyn energii
Ile kosztuje recykling fotowoltaiki o mocy 4, 6 i 10 kW?
Koszt przetwarzania zależy przede wszystkim od łącznej masy paneli, a nie bezpośrednio od mocy instalacji. Dwa systemy o takiej samej mocy mogą mieć inną liczbę modułów i inną masę.
Przyjmijmy dla przykładu, że instalacja o mocy około 4 kW składa się z 10 modułów ważących po 20 kg. Łączna masa paneli wynosi wtedy 200 kg. Przy orientacyjnej stawce 1,50–2,50 zł netto/kg samo przetworzenie kosztowałoby 300–500 zł netto.
Jeżeli firma zastosuje stawkę 2,50–4,00 zł/kg, koszt usługi wyniesie 500–800 zł, przed doliczeniem transportu i demontażu.
W przypadku instalacji o mocy około 6 kW, składającej się przykładowo z 15 modułów o masie 20 kg każdy, otrzymujemy 300 kg odpadów. Przy stawce 1,50–2,50 zł netto/kg koszt przetworzenia wyniesie 450–750 zł netto. Przy stawce 2,50–4,00 zł/kg będzie to 750–1200 zł.
Większa instalacja o mocy około 10 kW może składać się np. z 25 modułów ważących po 20 kg, czyli łącznie 500 kg. W takim przypadku orientacyjny koszt przetwarzania przy stawce 1,50–2,50 zł netto/kg wyniesie 750–1250 zł netto. Zastosowanie stawki 2,50–4,00 zł/kg oznacza wydatek 1250–2000 zł, bez dodatkowych usług.
Są to przykładowe obliczenia, a nie gotowe oferty wykonawców. Rzeczywistą masę paneli należy sprawdzić w dokumentacji technicznej konkretnej instalacji.
Ile kosztuje odbiór i transport zużytych paneli?
Samo przetworzenie paneli to nie zawsze największy wydatek. Jeśli moduły znajdują się jeszcze na dachu, trzeba je najpierw bezpiecznie zdemontować, a następnie dostarczyć do uprawnionego odbiorcy.
W publikowanych zestawieniach kosztów z 2026 roku transport paneli jest szacowany orientacyjnie na 2,50–3,50 zł netto za kilometr. Nie jest to jednak powszechnie obowiązująca stawka. Firma może stosować opłatę minimalną, ryczałt za odbiór albo indywidualną wycenę.
Przy odległości 50 km i stawce 2,50–3,50 zł/km samo przemnożenie odległości przez stawkę daje 125–175 zł netto. Trzeba jednak ustalić, czy wykonawca rozlicza trasę w jedną stronę, czy również powrót pojazdu.
W przypadku niewielkiej instalacji domowej koszt transportu może mieć duży udział w całej usłudze. Dlatego przed zamówieniem odbioru warto zapytać o możliwość samodzielnego dostarczenia paneli do wskazanego punktu oraz o minimalną wartość zlecenia.
Ile kosztuje demontaż paneli fotowoltaicznych z dachu?
Jeśli panele nadal znajdują się na dachu, konieczne jest ich bezpieczne odłączenie i zdemontowanie. Takie prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
W opracowaniu Neptun Energy z 2026 roku koszt demontażu instalacji składającej się z około 10–14 modułów oszacowano na 1500–2500 zł netto, jeśli usługa jest zamawiana osobno.
Nie należy jednak traktować tego przedziału jako stałego cennika. Cena zależy od liczby paneli, rodzaju pokrycia dachowego, wysokości budynku, nachylenia połaci, dostępu do instalacji i konieczności użycia dodatkowego sprzętu.
Inaczej będzie wyglądał demontaż kilku modułów zamontowanych na konstrukcji gruntowej, a inaczej usuwanie całej instalacji z wysokiego, stromego dachu.
Jeśli wymiana paneli jest częścią modernizacji fotowoltaiki, warto zapytać wykonawcę nowych prac o łączną wycenę demontażu i montażu. Może to być korzystniejsze niż zamawianie dwóch niezależnych usług.
Warto przeczytać: Fotowoltaika, magazyn energii i pompa ciepła - komu opłaca się taki zestaw?
Kto płaci za utylizację paneli fotowoltaicznych?
To jeden z najbardziej skomplikowanych elementów całego zagadnienia. Zużyte panele fotowoltaiczne są objęte przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a system gospodarowania takimi odpadami opiera się m.in. na odpowiedzialności podmiotów wprowadzających sprzęt na rynek.
Nie oznacza to jednak, że właściciel każdej instalacji może zamówić dowolną komercyjną usługę recyklingu i automatycznie otrzymać zwrot wszystkich poniesionych kosztów.
Znaczenie mają m.in. data wprowadzenia paneli do obrotu, ich przeznaczenie, sposób przekazania do systemu zbierania oraz zasady finansowania określone w obowiązujących przepisach.
Ważne są także zmiany wynikające z dyrektywy UE 2024/884, dotyczącej finansowania gospodarowania zużytym sprzętem, w tym panelami fotowoltaicznymi.
Dlatego przed poniesieniem kosztów warto skontaktować się ze sprzedawcą, producentem lub podmiotem odpowiedzialnym za odbiór zużytego sprzętu i sprawdzić, czy istnieje możliwość przekazania paneli w ramach odpowiedniego systemu zbierania.
Czy właściciele instalacji sprzed 2016 roku muszą zapłacić dodatkową opłatę?
W publikacjach dotyczących recyklingu fotowoltaiki pojawia się czasami informacja o ryczałtowej opłacie wynoszącej około 150–200 zł za starszą instalację.
Nie należy jednak przedstawiać tej kwoty jako powszechnej, obowiązującej opłaty ustawowej.
W 2026 roku zagadnienie odpowiedzialności za finansowanie zagospodarowania starszych paneli jest związane ze zmianami prawa i wdrażaniem unijnych przepisów. Sam fakt, że instalacja została zamontowana przed 2016 rokiem, nie oznacza automatycznie obowiązku wniesienia ryczałtu w wysokości 150 czy 200 zł.
Przy ustalaniu odpowiedzialności istotna jest również data wprowadzenia paneli do obrotu, która nie musi być taka sama jak data ich montażu.
Dlatego koszt należy ustalić na podstawie konkretnego przypadku, a nie przyjmować z góry dodatkowej opłaty.
Gdzie oddać stare panele fotowoltaiczne?
Zużytych paneli fotowoltaicznych nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady komunalne ani przekazywać do przypadkowych punktów skupu.
Moduły zawierają m.in. szkło, aluminium, krzem, tworzywa sztuczne i metale, które wymagają odpowiedniego zagospodarowania.
W pierwszej kolejności warto skontaktować się z firmą, która sprzedała lub zamontowała instalację, i zapytać o możliwość odbioru zużytych paneli.
Można również poszukać przedsiębiorstwa zajmującego się zbieraniem lub przetwarzaniem elektroodpadów. Przed przekazaniem modułów należy sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie uprawnienia do gospodarowania danym rodzajem odpadów.
Pomocny może być publiczny rejestr BDO.
W przypadku gospodarstw domowych można także zapytać lokalny PSZOK o zasady przyjmowania paneli fotowoltaicznych. Nie należy jednak zakładać, że każdy taki punkt przyjmie dowolną liczbę modułów bez wcześniejszego uzgodnienia.
Przeczytaj: Net-billing do zmiany? Co naprawdę szykuje rząd dla prosumentów
Jak wygląda recykling paneli fotowoltaicznych?
Proces recyklingu zależy od technologii wykonania modułów oraz wyposażenia zakładu przetwarzania.
W przypadku popularnych paneli krzemowych pierwszym etapem może być oddzielenie ram aluminiowych, przewodów i puszek przyłączeniowych. Następnie przetwarzane są pozostałe elementy modułu, w tym szkło i warstwy zawierające ogniwa fotowoltaiczne.
Duży udział w masie typowego panelu ma szkło. Odzysk aluminium jest również stosunkowo dobrze rozwinięty. Bardziej wymagające technologicznie jest oddzielenie poszczególnych warstw modułu i odzyskanie niektórych materiałów, w tym krzemu oraz metali wykorzystywanych w ogniwach.
Celem recyklingu jest ograniczenie ilości odpadów i odzyskanie surowców, które mogą zostać ponownie wykorzystane.
Nie należy jednak zakładać, że każdy zakład odzyskuje wszystkie materiały z taką samą skutecznością. Rzeczywisty poziom odzysku zależy od zastosowanej technologii i rodzaju paneli.
Czy można samodzielnie zdemontować i zutylizować panele?
Samodzielne zdejmowanie paneli z dachu nie jest dobrym sposobem na oszczędzanie. Instalacja fotowoltaiczna może pozostawać pod napięciem po stronie prądu stałego nawet po wyłączeniu falownika.
Nieprawidłowe odłączenie przewodów, uszkodzenie złączy lub praca na wysokości mogą prowadzić do poważnego wypadku.
Dlatego odłączenie i demontaż instalacji warto powierzyć wykwalifikowanemu wykonawcy.
Inną kwestią jest sam transport wcześniej bezpiecznie zdemontowanych modułów. Jeśli punkt zbierania dopuszcza dostarczenie ich przez właściciela, można ustalić warunki takiego przekazania. Panele powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie przewozu.
*Artykuł powstał przy użyciu AI.
Debata Muratora: Czym ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować
Fotowoltaika – na dachu czy na działce? MUROWANE STARCIE
