Ty stoisz pod domem, a rynna czyści się sama. Sprawdź, jak to zrobić z poziomu ziemi i ile to kosztuje
Liście i błoto z rynien można usunąć bez wchodzenia na dach. Służą do tego odkurzacze z kilkumetrowymi rurami, specjalne zestawy do myjek ciśnieniowych i proste narzędzia teleskopowe. Sprawdzamy, jak działają, ile kosztują w 2026 roku i kiedy lepiej zamiast sprzętu zamówić fachowca.
Zanieczyszczona liśćmi rynna pod dachem z brązowej blachodachówki. O metodach czyszczenia rynien przeczytasz na Muratordom.
Autor: Szymon Starnawski Rynny stalowe pod wpływem uderzenia czy naporu śniegu nie pękną, ale się odkształcą
Systemy rynnowe. Kiedy należy robić ich przegląd?
Jesienne czyszczenie rynien kojarzy się zwykle z drabiną, rękawicami i wyciąganiem mokrych liści ręką lub wybierakiem. Przy niskich temperaturach może dodatkowo skończyć się chorobą. Nie zawsze trzeba jednak pracować na wysokości. Na rynku są już dostępne urządzenia pozwalające usunąć liście i brud z poziomu gruntu, a niektóre z nich sięgają nawet rynien na kilkukondygnacyjnych budynkach.
Zobacz także: Czyszczenie i przegląd rynien. Zrobisz to sam - podpowiadamy jak czyścić i konserwować rynny
Nie każde rozwiązanie poradzi sobie jednak z każdym zabrudzeniem. Suche liście, mokry szlam, mech i zatkana rura spustowa wymagają różnych metod. Dlatego przed zakupem sprzętu warto sprawdzić, co właściwie zalega nam w rynnach.
Odkurzacz do rynien pozwala pracować z poziomu ziemi. Jak działa?
Profesjonalny system przypomina mocny odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i sucho. Do urządzenia podłącza się długi wąż i lekkie rury, najczęściej wykonane z włókna węglowego, zakończone zakrzywioną ssawką. Operator stoi na ziemi i przesuwa końcówkę wzdłuż rynny, zasysając liście, igliwie, mech i osad.
Niektóre z odkurzaczy wyposażone są w 35-litrowy zbiornik i mogą współpracować z zestawem rur pozwalającym sięgnąć na wysokość 6, 9 lub 12 metrów. Jest przeznaczony zarówno do suchych, jak i mokrych zanieczyszczeń. Przy mocno zbitym mchu może być jednak potrzebne jego wcześniejsze rozluźnienie specjalną końcówką.
Zobacz także: Ile kosztuje czyszczenie rynien w 2025 roku? Porównanie cen w dużych i małych miejscowościach
To rozwiązanie przede wszystkim profesjonalne. Kompletny zestaw u producenta kosztuje obecnie ok. 4200 zł, a bardziej rozbudowane systemy wysokiego zasięgu są jeszcze droższe. Dlatego przy jednym domu zakup takiego urządzenia rzadko będzie ekonomicznie uzasadniony - inaczej, jeśli mamy do obsłużenia kilka budynków, w domu mieszka kilka rodzin, albo chcemy regularnie wykonywać takie prace.
Galeria: Zrobili przeszklony dach w wiatrołapie i 15-metrową oś widokową. Przez ten dom widać ogród na wylot
W otoczeniu tradycyjnej zabudowy z dwuspadowymi dachami wyrosła śnieżnobiała, parterowa bryła, która odważnie manifestuje zasady modernistycznej elegancji. Czytaj więcej...
Myjka ciśnieniowa do czyszczenia rynien. Tańsza alternatywa dla odkurzacza
Jeżeli mamy już myjkę ciśnieniową, koszt może być znacznie niższy. Dostępne są specjalne zestawy z długim wężem (np. 20-metrowym) i dyszą, które wykorzystują ciśnienie wody do poruszania się wzdłuż rynny i wypłukiwania zanieczyszczeń.
Specjalna dysza zamontowana na prowadnicy przesuwa się pod wpływem strumieni wody. Inne rodzaje końcówki mogą służyć do udrażniania rur spustowych i odpływów. Ceny popularnych producentów zaczynają się od około 320 zł, średnio jest to koszt rzędu 400 złotych.
Trzeba się jednak liczyć z bałaganem. Woda wypłukuje brud z rynny, więc mokry osad może trafić na elewację, okna czy podłoże. Myjka dobrze sprawdza się do przepłukania systemu po usunięciu większych zanieczyszczeń. Dodatkowo, płukanie wodą to także sposób na sprawdzenie drożności rynien i rur spustowych.
Teleskopowa szczotka lub łopatka. Najprostszy sposób bez drabiny
Do parterowego domu często nie potrzeba ani odkurzacza, ani myjki. Prostszym rozwiązaniem jest długa tyczka teleskopowa z zakrzywioną szczotką, skrobakiem lub łopatką, którą można przesuwać po dnie rynny, stojąc na ziemi.
Takie rozwiązania kosztują obecnie od 190 do 300 zł. Ich zaletą jest brak silnika i prosta obsługa. Wadą - ograniczona kontrola nad tym, co dzieje się kilka metrów nad głową. Taką metodą łatwo przesunąć liście, ale trudniej dokładnie usunąć mokry, ubity szlam albo sprawdzić stan połączeń.
Po mechanicznym oczyszczeniu warto przepłukać rynnę zwykłym wężem ogrodowym. Pozwala to sprawdzić, czy woda swobodnie dociera do rury spustowej i czy w systemie nie pozostał zator.
Kiedy czyszczenie rynien z ziemi się nie sprawdzi?
Problem zaczyna się przy mocno zbitym błocie, grubych warstwach mchu, roślinach wyrastających z rynny albo zatorze ukrytym w trudno dostępnym kolanie. Sam strumień wody może wtedy tylko przesunąć zanieczyszczenia i jeszcze mocniej zatkać rurę spustową.
Czyszczenie z dołu ma również jedną istotną wadę - utrudnia dokładne obejrzenie rynien. Tymczasem podczas przeglądu warto sprawdzić pęknięcia, korozję, rozszczelnione połączenia, haki oraz prawidłowy spadek w stronę odpływu. Dlatego nawet jeśli rynny regularnie odkurzamy z ziemi, co pewien czas powinny zostać dokładnie obejrzane.
Ile kosztuje profesjonalne czyszczenie rynien?
Jeżeli rynny znajdują się wysoko albo dostęp jest trudny, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wynajęcie firmy. Profesjonaliści mogą pracować z systemami odkurzającymi z ziemi, z drabiny albo - przy trudniejszych budynkach - z podnośnika.
Według aktualnych zestawień czyszczenie rynien kosztuje zazwyczaj około 15-30 zł za metr bieżący. Ostateczna cena zależy przede wszystkim od wysokości budynku, dostępu i stopnia zabrudzenia.
Co się stanie, jeśli rynien nie będziemy czyścić?
Liście, igliwie i błoto stopniowo tworzą czop, przez który deszczówka nie może dostać się do rury spustowej. Woda zaczyna przelewać się przez krawędź rynny i spływać po elewacji. Może powodować zacieki, zawilgocenie ścian, a jeśli dostanie się pod okap - również zawilgocenie drewna i materiału izolacyjnego.
Jeszcze większy problem pojawia się zimą. Woda zatrzymana w niedrożnej rynnie zamarza. Rosnący ciężar lodu obciąża rynny i haki, co może prowadzić do ich odkształcenia, poluzowania, a nawet oberwania. Woda spływająca przez długi czas przy ścianie może też przyczyniać się do zawilgocenia strefy przy fundamentach.
Jak często czyścić rynny?
Zaleca się kontrolę i czyszczenie systemu co najmniej dwa razy w roku - wiosną oraz późną jesienią. Przy domu stojącym bezpośrednio pod wysokimi drzewami sprawdzać rynny trzeba częściej, bo kolejne porcje liści mogą zatkać odpływ jeszcze przed zakończeniem jesieni.
Najtańsza metoda to własna praca prostym narzędziem teleskopowym i przepłukanie systemu wodą. Jeśli mamy myjkę, za kilkaset złotych można dokupić specjalny zestaw. Odkurzacze wysokościowe dają największe możliwości pracy bez drabiny, ale ich cena sprawia, że dla właściciela jednego domu bardziej opłacalne jest zamówienie profesjonalnego czyszczenia.
Podcast Architektoniczny
Detal, dach i rynna. Jak Galeco zmienia estetykę polskich domów
