| muratordom.pl » Łazienka » Zrób to sam » Silikonowanie brodzika i silikonowanie wanny. Zasady uszczelnienia silikonem
Po zamontowaniu wanny lub brodzika trzeba styk między nimi a ścianą uszczelnić silikonem sanitarnym lub silikonem neutralnym. Pokazujemy, jak powinno przebiegać uszczelnianie silikonem.
Tagi: domowe sos
Przygotowanie do silikonowania
Miejsce, w którym ma być robiona spoina z silikonu powinno być czyste i zupełnie suche. Zanim zaczniesz silikonowanie, brzegi przyszłej spoiny ogranicz pasami taśmy malarskiej. Taśmę nakleja się wszędzie tam, gdzie będzie odbywać się silikonowanie, czyli wokół wszystkich krawędzi przylegających do ścian lub podłogi
Nanoszenie silikonu
Kartusz z silikonem umieszcza się w wyciskarce i odcinamy czubek dyszy. Silikon rozprowadzaj delikatnie naciskając spust wyciskarki. Silikon musi dostać się w głąb szczeliny. Zanim zacznie schnąć, fugę wyprofiluj specjalną plastikową lub gumową szpachelką. Po uformowaniu spoiny, od razu usuwa się taśmę, zanim silikon zdąży związać.
Jak podłączyć pralkę? Prosta, filmowa instrukcja
Gdy pralka zostanie już dowieziona ze sklepu trzeba ją podłączyć do instalacji wodnej. Możesz...
zobacz więcej
zamknij
Jaki system odpływowy powinieneś zamontować w...
W kabinie prysznicowej bez brodzika kluczową kwestią staje się wybór odpowiedniego odwodnienia....
15 narzędzi, które musisz mieć w domowym...
Domowy warsztat u każdego wygląda inaczej w zależności od potrzeb i zainteresowań. Są jednak narzędzia, bez...
Zrób to sam. Brodzik z płytek - montaż wpustu i...
Jeśli marzysz o natrysku, ale żaden standardowy brodzik nie pasuje do Twojej łazienki – idealnym...
Montaż baterii wannowej. Najważniejsze zasady.
Gdy zakończysz montaż wanny, czeka cie jeszcze podłączenie do niej baterii wannowej. To dosyć prosta...
Nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch....
W ofercie Bosch Professional pojawiła się nowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa GSR 120-LI Professional....
Jaki brodzik łazienkowy wybrać, aby zapewnić...
Prysznic bez brodzika a może z odpływem liniowym? Trzeba pamiętać, że przede wszystkim jednym z...
