Miejsce
Zaprawy do spoinowania trzeba dobrać do miejsca, w którym są ułożone płytki. Do wyboru są bowiem fugi twarde, odporne na obciążenia mechaniczne, szczególnie nadające się w miejsca, gdzie się dużo chodzi, a nawet jeździ, na przykład do wiatrołapu czy garażu. Są też takie odporne na różnice temperatury i zawilgocenie, przydatne szczególnie na zewnątrz domu, na przykład na tarasie. Na blacie kuchennym, w garażu czy pomieszczeniu gospodarczym warto stosować zaprawy szczelne i chemoodporne.
Rodzaj płytek
To, czy będzie spoinowana glazura, gres czy płytki marmurowe też wpływa na wybór zaprawy do spoinowania. Niektóre materiały nie nadają się do spoinowania płytek marmurowych, inne zaś – przeznaczone właśnie do marmuru, mogą być używane również do ceramiki.
Szerokość fugi
Dobiera się ją nie tylko ze względów estetycznych. Spoiny umożliwiają płytkom swobodne odkształcanie, dzięki czemu te nie pękają i nie odpadają. Spoiny między płytkami ułożonymi wewnątrz domu mogą być wąskie, te wykonywane na zewnątrz – na tarasie czy balkonie – powinny mieć szerokość co najmniej 4 mm. Szerokość fugi jest też uzależniona od wielkości płytek. Do płytek dużych ze względu na większe odkształcenia lepiej stosować szerokie spoiny.
Przed zakupem trzeba zapoznać się z informacjami na opakowaniu, są bowiem zaprawy przeznaczone wyłącznie do wykonywania spoin grubości od 1 do 6 mm (cienkich), są inne o zakresie od 4 do 16 mm (do spoin szerokich). Są też takie o bardziej uniwersalnym zastosowaniu: nadają się do wypełnienia spoin szerokości od 3 do 20, a nawet do 30 mm.
Kolor
Choć zwykle to pierwsze kryterium przy wyborze zaprawy do spoinowania, to nie powinno być najważniejsze. Producenci oferują zaprawy w bardzo różnych kolorach. W zależności od rodzaju zaprawy wybór może być większy lub mniejszy. Dostępny zestaw barw prezentowany jest na specjalnych próbnikach, trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze odpowiadają one kolorom rzeczywistym gotowej spoiny.
Trzeba też pamiętać, że niektóre pigmenty wchodzące w skład zaprawy mogą brudzić płytki.
