| muratordom.pl » Kuchnia » Projekty i aranżacje » Jak do wyspy kuchennej doprowadzić wodę, prąd i gaz
Doprowadzenie do wolno stojącej wyspy kuchennej potrzebnych instalacji może przysporzyć problemów, jeśli znajdzie się ona zbyt daleko od pionów instalacyjnych. Bez większego problemu doprowadzisz do wyspy wodę. Bardziej skomplikowane okazuje się podłączenie prądu, a najbardziej - gazu.
Kanalizacja i woda na wyspie
Doprowadzenie do wolno stojącej wyspy potrzebnych instalacji może przysporzyć problemów, jeśli znajdzie się ona zbyt daleko od pionów instalacyjnych. Odpływ kanalizacji od zlewozmywaka i zmywarki trzeba będzie przeprowadzić w podłodze, pamiętając, że rura odpływowa musi być ułożona ze spadkiem w kierunku pionu. Zalecany spadek to około 4-5%.
Uwaga mieszkańcy bloków! Często warstwy posadzki na stropie są zbyt cienkie, by dało się w nich przeprowadzić rurę o średnicy 5 cm, w dodatku ze spadkiem – wtedy musimy zrezygnować ze zmywania na wyspie.
Wodę doprowadzimy na wyspę bez większego problemu – także w podłodze, bo te rurki są cieńsze i mogą być układane poziomo.
Wyspa kuchenna
Komin wentylacyjny
Jeżeli na wyspie instalujemy kuchenkę, a nad nią okap z wyciągiem, nie można zapomnieć o odprowadzeniu powietrza z wyciągu do komina wentylacyjnego. Elastyczną rurę o średnicy około 10 cm można ukryć w suficie podwieszonym. Poziomy odcinek przewodu wentylacyjnego nie powinien być zbyt długi (do 4-5 m) i w miarę możliwości bez zakrętów; najlepiej byłoby układać go nie poziomo, a lekko w górę, w stronę komina.
Gaz
Najwięcej kłopotów sprawia instalacja gazowa. Przewody doprowadzające gaz zgodnie z przepisami nie mogą być osłonięte. Oznacza to, że musimy poprowadzić je po suficie i będą widoczne albo umieścić w wentylowanym kanale w podłodze, co jest kosztowne i nie zawsze możliwe.
Prąd
Bardzo ważna jest również odpowiednia instalacja elektryczna. Prąd trzeba będzie doprowadzić do okapu lub pochłaniacza, oświetlenia ewentualnego piekarnika, zmywarki, młynka pod zlewem oraz płyty kuchennej; do płyty elektrycznej i indukcyjnej potrzebna jest zazwyczaj specjalna instalacja trójfazowa.
Nawet jeśli nie planujemy montowania na wyspie stałych urządzeń, pamiętajmy o gniazdach niezbędnych przy blacie roboczym.
Tuznajdziesz
Porównaj
Jak urządzić kuchnię unikając błędów? Pomysły na...
Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak urządzić kuchnię. Aranżacja kuchni powinna być głęboko...
Kuchnia bez wad - ARTYKUŁ DO POBRANIA
Sztywny układ funkcjonalny sprawia, że kuchnia jest miejscem, w którym przeróbki i...
Małe mieszkanie. Jak wykorzystać każdy metr...
Ciasne, ale własne – tak często mówi się o pierwszym mieszkaniu. Jeśli dobrze przemyślimy jego...
Funkcjonalna kuchnia. Zobacz, jak zaaranżować...
Na rynku meblarskim są dostępne funkcjonalne meble kuchenne z masą szuflad, do których można dokupić...
Doprowadzenie instalacji do wyspy kuchennej:...
Wyspa w kuchni to nie tylko element ozdobny. Jej montaż i usytuowanie powinny wspomagać funkcjonalność...
Dobre oprawy oświetleniowe do kuchni. Dlaczego...
Projektując kuchnię warto zadbać o dobrej jakości oprawy oświetleniowe. Kuchnia jest bowiem pomieszczeniem...
