To, co najistotniejsze przy wyborze płyty indukcyjnej i ocenie jej zalet, to po pierwsze oszczędność na opłatach za energię elektryczną. Po drugie zaś – czas – który zamiast w kuchni możemy spędzać z bliskimi, ponieważ sprawia, że gotowanie na niej jest wygodne i intuicyjne. Płyta indukcyjna szybko się nagrzewa, jak i niemal natychmiast reaguje na zmianę poziomu mocy. Gotowanie potrawy zaczyna się już w momencie, gdy na polu stanie naczynie z odpowiednim (ferromagnetycznym) dnem.
Płyty indukcyjne - zalety
Płyta indukcyjna nie potrzebuje instalacji gazowej. Konieczne jest jej podłączenie do instalacji elektrycznej, a tę mamy w każdym domu. Płyty o większej mocy mogą wymagać zasilania z instalacji trójfazowej, ale oferta płyt do instalacji jednofazowej jest ogromna. Ponieważ dostosowują wielkość pola grzejnego do wielkości garnka, płyty indukcyjne grzeją tylko jego dno, od którego nagrzewa się wnętrze, więc zużywa się mniej energii do gotowania (w przypadku płyty gazowej regulację płomienia musimy ustawiać sami, a i tak nie unikniemy strat gazu, bo ogrzewa się również powietrze nad palnikiem). Ponadto płyty indukcyjne mają możliwości, których nie da się zastosować w tradycyjnych płytach gazowych:
- programowanie czasu gotowania,
- blokadę pól grzejnych (zmiana ustawień wymaga wyłączenia blokady),
- szybkie nagrzewanie się wybranego pola, możliwość zwiększenia jego mocy nawet o 60%,
- system automatycznego zagotowania (pole grzejne pracuje pełną mocą do momentu zagotowania potrawy, następnie redukuje grzanie do poziomu gotowania na wolnym ogniu),
- pamięć temperatury i czasu gotowania ulubionej potrawy i wiele innych zależnie od standardu płyty.
Wymiary i budowa płyty indukcyjnej
Płyty indukcyjne, podobnie jak i te innego rodzaju, mogą mieć od 40 do 90 cm szerokości. Te najbardziej typowe, to tzw. 60, czyli o wymiarach 60 x 60 cm. Trzeba jednak pamiętać, że wymiary zewnętrzne mogą być nieco inne niż tzw. instalacyjne. Płyta główna jest zwykle ceramiczna lub ze specjalnego szkła i ma zaznaczone pola grzewcze (niektóre grzeją w każdym miejscu po postawieniu naczynia). Jest ich najczęściej od 2 do 7 - różnej mocy (zwykle waha się ona od 1 do 3 kW). Luksusem są płyty indukcyjne o szerokości około 90 cm z 5-6 polami. Z drugiej strony nie każdemu taki luksus jest potrzebny. Dobrze rozpatrzyć też nietypowe rozwiązania, jak płyty indukcyjne z palnikami w jednej linii lub w formie nerki – cieszące się popularnością ergonomiczne rozwiązanie wprowadzone przez markę Teka. Umożliwiają one lepszy dostęp do wszystkich naczyń ustawionych na płycie.
Najnowsze modele płyt indukcyjnych są wyposażone w pola grzejne łączące poszczególne strefy grzejne (np. płyta indukcyjna Amica). Nowością jest funkcja dzieląca powierzchnię całej płyty na 3 strefy temperaturowe pozwalająca szybko przesuwać naczynia z miejsca na miejsce w zależności od potrzeby, tak jak w urządzeniach profesjonalnych. Popularna jest zwiększająca moc płyty indukcyjnej funkcja booster do szybkiego gotowania wody, podsmażania czy podgrzewania. Z kolei wskaźnik zalegania ciepła, który informuje o temperaturze pola tuż po wyłączeniu grzania, umożliwia wykorzystanie resztki ciepła do zakończenia gotowania i pozwala nieco zaoszczędzić na kosztach energii.
Płyty indukcyjne są sterowane sensorowo, a wyświetlacze podają informacje o temperaturze i stanie poszczególnych pól grzejnych, a także udostępniają zaawansowane funkcje kontroli bezpieczeństwa oraz wydajności urządzenia. Płytę indukcyjną uruchamia się przez dotyk w oznaczonym miejscu, a moc pól można zwiększać poprzez kilkakrotne dotknięcie oznaczonego miejsca, a w niektórych modelach także ruchem posuwistym (za pomocą palca).
Najbardziej przekonują do płyt indukcyjnych pola grzejne szybko stygnące po wyłączeniu, więc też brak ryzyka poparzenia. Nie nagrzewa się również otoczenie pól, więc w czasie gotowania płytę można dotykać, nic się na niej nie przypali (o ile nie podcieknie pod garnek). Niestety, dobrej jakości płyta indukcyjna jest droga, a do każdej trzeba kupić dobrej jakości garnki z dnem ze stali ferromagnetycznej, bo inaczej płyta się nie włączy.
Płyty indukcyjne są dostępne w kolorach: czarnym, białym, rzadziej ciemnoszarym czy srebrnym, a także z ramą ze stali lub bez ramy, i mogą być montowane na blacie lub na równi z nim.
Uwaga! Płyty indukcyjne wytwarzają też pole elektromagnetyczne i nie powinny z nich korzystać osoby z rozrusznikiem serca, bo mogą zakłócać jego pracę. Do płyty nie należy też zbliżać urządzeń, na które pole może mieć niekorzystny wpływ, na przykład karty kredytowe.
Płyta indukcyjna: klasa energetyczna
To parametr określający zużycie prądu przez urządzenie. Klasy energetyczne podawane są w skali od A do G, gdzie A oznacza urządzenia o najmniejszym zużyciu energii, G – najmniej ekonomiczne i opłacalne. Urządzenia AGD w klasie A mają też przy literze znak +, aż do A+++ i to one są najoszczędniejsze, ale też stosunkowo drogie. Metka z informacją o klasie energetycznej znajduje się na każdym urządzeniu.
Jakie garnki do płyt indukcyjnych?
Płyty indukcyjne działają na zasadzie indukcji elektromagnetycznej – czyli szybkich zmian pola elektromagnetycznego. Technika ta współdziała jedynie z naczyniami z ferromagnetycznej stali, w których wytwarzają się prądy wirowe odpowiedzialne za nagrzewanie się wyłącznie garnka z potrawą.
Wszystko opiera się na zamontowanych w płycie induktorach. Za ich sprawą tworzy się w garnku pole wirowe i ciepło generowane jest bezpośrednio w jego dnie, gdy postawimy go na płycie indukcyjnej, nie zaś na samym polu. Dzięki temu właśnie strefa grzewcza tego typu płyty nagrzewa się wtórnie – od dna naczynia, a reszta jej powierzchni pozostaje chłodna. Dlatego też bardzo istotne jest, by używać odpowiednich garnków do płyt indukcyjnych.
Wzrost popularności płyt indukcyjnych i zapotrzebowania na odpowiednie garnki, a także wielorakość źródeł ciepła potrzebnego do gotowania, spowodowały, że producenci garnków umieszczają na ich dnie odpowiednie symbole wskazujące, że można w nich gotować na indukcji, gazie czy zwykłej płycie ceramicznej.
Decydując się na płytę indukcyjną, nie trzeba wyrzucać starych garnków. Wiele garnków, brytfann i innych naczyń do gotowania lub smażenia, zarówno stalowych, jak i emaliowanych, może działać na płycie indukcyjnej. Trzeba to tylko sprawdzić. Jeśli znajdziemy takie, które nie reagują na działanie induktorów, możemy zaopatrzyć się w specjalne podkładki pod naczynia, dzięki którym zwykły garnek czy naczynie ceramiczne lub żaroodporne na płycie indukcyjnej się nagrzeje.
Płyta indukcyjna: funkcje i rozwiązania
Obecnie w standardzie w płytach indukcyjnych znajdują się: wskaźnik ciepła resztkowego, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz przed włączeniem przez dzieci i minutnik (timer). Płyty indukcyjne mają także regulację mocy grzania, a większość z nich wyposażonych jest w funkcję zwiększenia mocy, zwaną booster (może podgrzać naczynie nawet ok. 50 procent szybciej niż standardowe płyty). W wielu modelach są też funkcje zatrzymujące grzanie czy zmniejszające moc. Nowoczesne płyty indukcyjne potrafią nawet automatycznie zmniejszyć wysoką początkowo moc pola, by potrawa się nie przypaliła, a pola mają również pamięć ustawień.
Są też płyty indukcyjne wyposażone w czujniki, dzięki czemu same regulują moc temperatury grzania. Trzeba podkreślić, że płyty indukcyjne z detektorem nie tylko potrafią „wyczuć” postawienie na nich naczynia (z odpowiednim dnem), ale również jego kształt i wielkość (np. naczynia nietypowe – owalne, duże), a wtedy zaczynają gotować.
Po zdjęciu naczynia – kończą pracę. Dzieje się tak w przypadku zastosowania pola indukcyjnego tzw. pełnopowierzchniowego albo w przypadku połączeniu kilku cewek magnetycznych, które tworzą duży obszar. Warto dodać, że w przypadku pola pełnopowierzchniowego można na płycie indukcyjnej postawić kilka garnków różnej wielkości. Nie trzeba wtedy korzystać ze standardowej liczby pól grzewczych. Na rynku pojawiły się także płyty indukcyjne zintegrowane z wyciągiem.
Czyszczenie płyty indukcyjnej
Płyty indukcyjne i ceramiczne nie tolerują brudu – po każdym użyciu należy je przetrzeć, a rozlane lub przypalone resztki usunąć.
Ceny płyt indukcyjnych 2024
Cena urządzenia zależy od kilku czynników: wielkości płyty indukcyjnej, zastosowanych rozwiązań (funkcji), a także od marki – przy czym polecamy kupowanie urządzeń znanych firm, choćby z tego powodu, że łatwiej o ich serwis, części zamienne czy, jeśli zachodzi potrzeba - naprawę. Musimy liczyć się z ceną minimalną od ok. 1000 do 2000 zł. Im bardziej zaawansowana technologicznie płyta, oferująca wiele funkcji sterowania, tym cena staje się wyższa. Znajdziemy dużo płyt w cenie 3000-4000 zł, a nawet ponad 5000 zł. Wiele sklepów sprzedaje płyty indukcyjne na raty.
