| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Ogrzewanie domu - jaki kominek wybrać?
Jak dobrać odpowiednie ogrzewanie kominkiem
Ogrzewanie domu drewnem wymaga podjęcia podstawowej decyji: jaki kominek wybrać? Dla każdego domu ogrzewanie kominkowe, czyli System Dystrybucji Gorącego Powietrza jest inny. Radzimy, jaki kominek wybrać, aby ogrzewanie domu było najbardziej optymalne.
System DGP jest indywidualny, inny dla każdego domu i zależy głównie od:
  • liczby i rozmieszczenia ogrzewanych pomieszczeń,
  • miejsca zainstalowania turbiny,
  • rodzaju kratek.
Jaki kominek w domu parterowym lub piętrowym
Systemy ogrzewania kominkowego mogą być instalowane i w domach parterowych, i piętrowych. W domach parterowych jest łatwiej. Przewody rozprowadzające można umieścić na poddaszu. Tam też instaluje się turbinę wraz z filtrem. Wyloty ciepłego powietrza w pomieszczeniach umieszcza się wtedy przy suficie. W domach jednokondygnacyjnych z piwnicą przewody i turbinę można zainstalować w piwnicy. Ciepłe powietrze wydostaje się wtedy przez wyloty zainstalowane przy podłodze. Jeśli dom ma wiele poziomów, system przewodów rozprowadzających ciepłe powietrze jest bardziej skomplikowany.
Kominek w nowym domu
Aby optymalnie wykorzystać system DGP, powinno się podjąć decyzję, jaki kominek najbardziej nam odpowiada i uwzględnić go w projekcie domu. Wtedy bowiem jest jeszcze możliwe usytuowanie kominka (i odpowiednio dobranego komina) w najbardziej odpowiednim miejscu. Podczas projektowania można także dokonać ewentualnych zmian w układzie pomieszczeń oraz rozplanować kanały, w których zostaną umieszczone przewody rozprowadzające ogrzane powietrze.
Dziś można już kupić gotowe projekty domów, w których podstawowym źródłem ciepła jest system DGP. W takich domach kominek jest zawsze umieszczany centralnie, tak aby odcinki przewodów rozprowadzających ogrzane powietrze były możliwie krótkie.
Ogrzewanie kominkowe w starym domu
Ogrzewanie kominkowe w zamieszkanym domu jest również możliwe. Warto jednak zdecydować się na to podczas większego remontu. Opracowanie sprawnego systemu DGP wymaga wykonania projektu technicznego. Dlatego wszelkie prace z tym związane należy powierzyć fachowej firmie z odpowiednią wiedzą i z doświadczeniem.
Tuznajdziesz
Porównaj
Jaki kominek wybrać? Modernizacja ogrzewania...
Jaki kominek wybrać? Właściciele pewnej nieruchomości zdecydowali się na modernizację domu. System ogrzewania...
Jaki wkład kominkowy będzie najlepszy do domowego...
Jaki wkład kominkowy będzie najlepszy? Właściwy dobór tego najważniejszego elementu kominka ma...
Jak urządzić pokój, w którym stanie kominek?...
Kominek jest wyjątkowym elementem domu, a palący się w nim ogień przyciąga, gromadzi domowników i...
Jakie warunki musisz spełnić, aby przyłączyć...
Inwestując w zakup i montaż kozy grzewczej warto podłączyć ją do centralnego ogrzewania. Dzięki temu...
Koza czy kominek tradycyjny? Który sposób...
Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną mocą. Ogrzewanie domu z pomocą kominka to zapewne znaczna oszczędność...
