Kiedy lepsza instalacja grzewcza z piecem gazowym, a kiedy z pompą ciepła?
Czy stosowanie pomp ciepła jest opłacalne? Jakie problemy można napotkać, decydując się na kocioł, jakie – wybierając pompę ciepła? Jakie są korzyści ze stosowania każdego z tych urządzeń? Słowem - kocioł gazowy czy pompa ciepła?
Jak piec gazowy i pompa ciepła wpływają na środowisko
Zasada działania kotła gazowego nie wymaga wielu wyjaśnień. W palniku kotła spala się gaz zmieszany w odpowiednich proporcjach z powietrzem. Podczas spalania powstają spaliny, jednak są one stosunkowo czyste – najczystsze ze wszystkich produktów spalania popularnych paliw. Zawartość dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, sadzy jest na pewno mniejsza niż w przypadku spalania oleju, benzyny, a tym bardziej węgla. Dlatego ekolodzy namawiają do zastępowania kotłowni węglowych gazowymi.
Pompa ciepła bywa nazywana urządzeniem ekologicznym. Nie emituje do środowiska zanieczyszczeń, a wykorzystywane przez nią ciepło to w istocie energia słoneczna zgromadzona w gruncie, wodzie lub powietrzu. Trzeba jednak pamiętać, że do napędu pompy jest używana energia elektryczna, a ta jest w naszym kraju wytwarzana w wyniku spalania węgla. Jednak ogrzewając dom pompą ciepła, zużywa się kilkakrotnie mniej energii elektrycznej, niż gdyby ogrzewało się go piecami i grzejnikami elektrycznymi.
Kocioł gazowy: plusy i minusy Pompa ciepła: plusy i minusy
  • popularny od lat, dobrze znany instalatorom
  • ma niską cenę i rozwiniętą sieć sprzedaży i serwisu
  • zajmuje niewiele miejsca (zwłaszcza wiszący)
  • niezbyt uciążliwy dla środowiska
  • zasilany gazem ziemnym jest tani w eksploatacji
  • może być niebezpieczny jeśli niewłaściwie się go eksploatuje lub nie konserwuje
  • zasilany gazem płynnym jest drogi w eksploatacji i wymaga gromadzenia gazu w dużym zbiorniku na działce
  • tania w eksploatacji
  • nie potrzebuje komina ani wentylacji
  • nie emituje zanieczyszczeń
  • zasilana energią elektryczną – nie potrzebuje paliwa
  • wykonanie instalacji wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i wiedzy
  • instalacją pomp ciepła zajmuje się stosunkowo niewiele firm
  • wydajność instalacji może spaść po kilku latach eksploatacji
  • poziomy wymiennik gruntowy utrudnia zagospodarowanie działki
Do jakiej instalacji grzewczej?
Piece gazowe mogą być źródłem ciepła dla każdego rodzaju instalacji grzewczej. Mogą zasilać grzejniki, zazwyczaj wodą o temp. 70-80°C, a także współpracować z instalacjami ogrzewania podłogowego albo ściennego, tzw. niskotemperaturowym. Podgrzewają też wodę użytkową do temperatury wyższej niż 70°C (chociaż nie zaleca się utrzymywania temperatury ciepłej wody powyżej 55°C). Inaczej jest w przypadku kotłów kondensacyjnych - tu temperatura wody w instalacji nie powinna być wyższa niż 55°C. Wtedy kocioł zużywa o kilka procent mniej paliwa, niż gdy temperatura wody jest wyższa. Temperatura wody w instalacji ma jeszcze większe znaczenie w przypadku pomp ciepła. Te powinny pracować w instalacjach grzewczych niskotemperaturowych. Zwykle mogą podgrzewać wodę do temperatury około 60°C (a więc bez problemu podgrzewają wodę użytkową), ale ich efektywność, maleje, gdy rośnie różnica między temperaturą dolnego i górnego źródła. Na temperaturę dolnego źródła – czyli gruntu, wody lub powietrza – nie mamy wpływu.
Pompa ciepła może tak jak kocioł zasilać zwykłe grzejniki. Ze względu na niższą temperaturę zasilania ich powierzchnia grzewcza musi być jednak odpowiednio większa niż w przypadku współpracy z konwencjonalnym źródłem ciepła. Zamiast ogrzewania podłogowego do współpracy z pompą ciepła bardzo dobre jest ogrzewanie ścienne. Do zasilania ogrzewania niskotemperaturowego pompą ciepła nie jest potrzebny dodatkowy układ mieszający, ponieważ woda jest od razu podgrzewana do odpowiedniej, niezbyt wysokiej, temperatury. Inaczej jest w konwencjonalnych kotłach gazowych. Tu, ze względu na ryzyko wykraplania się pary wodnej ze spalin, temperatura wody wychodzącej z kotła nie może być niższa niż 55°C i układ mieszający jest konieczny.
Wybrane komentarze:
alicja 2010-04-30 12:05
mam problem.nie wiem jaki system ogrzewczy bylby najbardziej ekonomiczny?jestem w ...
Miejsce na kocioł gazowy i pompę ciepła
Zanim wybierzemy kocioł lub pompę ciepła, zastanówmy się, czy mamy miejsce, by te urządzenia zainstalować. Trzeba pamiętać, że sam kocioł i pompa to nie wszystko.
Kotły gazowe to urządzenia niewielkich rozmiarów. Obecnie popularne są kotły wiszące. Wiesza się je na ścianie jak szafkę. Kotły dwufunkcyjne z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem wody do przygotowania ciepłej wody użytkowej nie potrzebują dodatkowego zbiornika. Najmniejsze kotły tego typu mają wymiary zbliżone do walizki średniej wielkości. W ich obudowie mieści się praktycznie cała kotłownia wraz z osprzętem. Oprócz kotła w domu musi się także znaleźć komin. Chociaż w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania (taką komorę mają m.in. kotły kondensacyjne) niekoniecznie. Mogą one być wyposażone w lekki stalowy przewód spalinowy wyprowadzony przez ścianę, a nie przez dach domu.
Zwolennicy solidnych i trwałych urządzeń, którym zależy na komforcie, częściej wybiorą stojący kocioł z osobnym zasobnikiem ciepłej wody. Ze względu na ich wymiary oraz ze względów estetycznych na kotłownię trzeba wtedy przeznaczyć osobne pomieszczenie. Pojawiły się na rynku kotły gazowe i pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody. Zarówno kocioł, jak i pompa ciepła wyglądają wtedy jak duże lodówki i można je ustawić w pomieszczeniach użytkowych, np. w kuchni. Oba rodzaje urządzeń mogą trochę hałasować, jednak większość pracuje nie głośniej niż zmywarka do naczyń.
Niektóre pompy ciepła instaluje się poza domem. Głównie te, które pobierają ciepło z powietrza. Także pompy gruntowe mogą mieć obudowy umożliwiające usytuowanie ich poza domem, np. w studzience wykopanej w ziemi. Pompa ciepła to nie tylko urządzenie zamknięte w obudowie, lecz także wymiennik, który odbiera ciepło z gruntu lub wody. W przypadku pompy, której dolnym źródłem jest woda gruntowa, konieczne jest wywiercenie na działce dwóch studni głębinowych.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Wadliwe działanie pieca
autor: ewa
Mój piec przestał działać prawidłowo, sam dolewa wodę. Usterka ta powoduje, że muszę codziennie spuszczać wodę z grzejników, jaka jest tego przyczyna ?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Zwrot VAT Mam pytanie czy jest gdzieś strona z wykazem materiałów , za ktore należy się zwrot ...
Temat: nowoczesne domy - inspiracje Witam serdecznie wszystkich miłośników nowoczesnej architektury :D Ponieważ bardzo rzadko można u nas zobaczyć nowoczesne ...
Temat: We włoskim stylu Witam wszystkich, http://emoty.blox.pl/resource/th_WelcomeSign.gif którzy zechcą oglądać moje wnętrza. Mówiąc szczerze to trzy razy robiłam próby ...
Temat: Ogrzewający elektrycznością - WYSTĄP!!! Kochani, jak to jest z tymi opłatami w sezonie grzewczym, jeżeli ogrzewacie dom elektrycznie? i ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
