Pompa ciepła Haier SUPER AQUA – nowoczesny sposób na ogrzewanie
W obliczu stale rosnących kosztów energii, a jednocześnie zwiększonej świadomości ekologicznej, coraz więcej osób budujących dom poszukuje efektywnych, przyjaznych dla środowiska i ekonomicznych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania. Pompa ciepła Haier wyróżnia się jako tani sposób na ogrzewanie, jednocześnie oferując najwyższy poziom komfortu dla użytkowników.
Energooszczędna praca pompy ciepła
Pompy ciepła SUPER AQUA Split osiągają najwyższą klasę sezonowej efektywności energetycznej: A+++ dla temperatury wody na wylocie 35℃, natomiast dla 55℃ to A++. Oznacza to, że gwarantuje wydajną pracę nawet podczas srogiej zimy i minusowych temperatur. Wbudowany inteligentny czujnik zapobiega przed zamarzaniem systemu w trudnych warunkach. Kiedy temperatura otoczenia spada poniżej 3°C, pompa ciepła automatycznie zaczyna pracować, żeby uniknąć uszkodzenia systemu. Przełącznik przepływu monitoruje pracę i sygnalizuje w momencie minimalnego przepływu wody, co pomaga zapobiegać zamarzaniu wody w układzie w trybie chłodzenia. Pompy ciepła działają w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o znacznie niższym wskaźniku GWP, w porównaniu np. do czynnika R410A. Pompa ciepła jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla konwencjonalnych form ogrzewania. Wszystkie te elementy decydują o niskich kosztach eksploatacji systemu grzewczego z pompą ciepła Haier w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych.
Pompa ciepła dostosowana do pracy z grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym
Pompy ciepła SUPERAQUA Split gwarantują wysoką temperaturę wody na wylocie, nawet 60℃ przy temperaturze zewnętrznej sięgającej - 14℃. Dodatkowo urządzenia są dostosowane do konfiguracji z grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym. Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury osobno na każdy obieg. Sprzyja to energooszczędnej pracy pompy ciepła. Natomiast szeroki zakres temperatury na wylocie (w zakresie od 5℃ do 55℃) umożliwia szerokie ustawienia temperatur wody użytkowej oraz ogrzewania. Maksymalna temperatura 55℃ wody na wylocie jest możliwa do osiągnięcia, nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej - 20℃.
Gwarancja wydajnego ogrzewania zimą
Pompa ciepła SUPER AQUA Split wyposażona została w zapasową grzałkę rezerwową. To rozwiązanie praktyczne w regionach o zimnym klimacie i wysokiej wilgotności powietrza. Podczas nawet srogiej zimy dzięki wydajnej pracy, nawet przy -25℃, zagwarantowane jest skuteczne ogrzewanie każdego budynku. Dodatkowo dzięki grzałce rezerwowej możliwe jest korzystanie z funkcji szybkiego podgrzewania CWU. W momencie aktywacji funkcji grzałka rezerwowa zostanie automatycznie włączona, by jak najszybciej osiągnąć wymaganą temperaturę wody, bez względu na temperaturę otoczenia.
Haier - Sterowanie pogodowe
Pompa ciepła SUPER AQUA została wyposażona w funkcję sterowania pogodowego, polegającej na krzywych grzewczych. Dzięki temu temperatura wody ustawiana jest automatycznie w oparciu o aktualną temperaturę zewnętrzną. To praktyczne rozwiązanie gwarantujące w pełni zautomatyzowaną pracę pompy ciepła.
Łatwa i intuicyjna kontrola pracy pompy ciepła
Intuicyjne w obsłudze sterowniki przewodowe dostarczane w zestawie z pompami ciepła Haier umożliwiają m.in. wybór trybów pracy, ustawienie harmonogramu pracy oraz wyświetlanie historii błędów, co jest niezwykle istotne dla dalszego serwisowania urządzenia. Gdy na wyświetlaczy pojawi się komunikat o błędzie autoryzowany serwisant może uzyskać dostęp zarówno do bieżących informacji o stanie urządzenia, jak i zdarzeń/alarmów historycznych, co przyczynia się do szybkiej diagnozy błędu i ustawienia poprawnych parametrów.
Pompa ciepła z gwarancją dofinansowania
Haier SUPERAQUA Split posiada Certyfikat Technologii Energooszczędnej programu PolREFF, znajduje się także na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów programu dofinansowań Czyste Powietrze. Oznacza to, że wydajna i energooszczędna praca urządzenia została potwierdzona przez ekspertów programu, przez co proces otrzymania i rozliczenia dotacji będzie łatwiejszy i zdecydowanie szybszy. Pompy ciepła Haier posiadają również certyfikat Keymark, poświadczający zgodność produktu z normami europejskimi dotyczącymi bezpieczeństwa, środowiska i oddziaływania na zdrowie. Pompa ciepła SUPERAQUA Split to jakość, której możesz zaufać.
Maksymalny komfort domowników
Pompy ciepła SUPER AQUA Split oferują bardzo cichą pracę – nawet do 59 dB(A), sprężarki w urządzeniach zostały pokryte specjalnym materiałem izolującym hałas, dodatkowo zastosowano cichy silnik wentylatora DC oraz zoptymalizowany kształt wentylatora, który redukuje drgania. Dzięki temu pompa ciepła może być montowana zarówno w budynkach wolnostojących, jak i w szeregowej zabudowie.
Energooszczędna praca pomp ciepła Haier to nie tylko ekologiczny wybór, ale także rozwiązanie ekonomiczne i komfortowe dla użytkowników. Obejmuje ona nie tylko obniżenie kosztów eksploatacji, ale także stawia komfort użytkowników na pierwszym miejscu. Dzięki tym zaletom, pompy ciepła SUPERAQUA stanowią gwarancję satysfakcji w dziedzinie ogrzewania.
