Przydomowa oczyszczalnia ścieków - najważniejsze kryteria wyboru
Tylko dobrze dobrana oczyszczalnia ścieków jest w stanie należycie spełnić swoje zadanie. Przy wyborze należy brać pod uwagę wiele elementów, ale przede wszystkim liczbę osób, które będzie obsługiwała, wielkość działki i poziom wód gruntowych. Wiele jak zwykle zależy także od możliwości finansowych inwestora.
Ile osób – tyle ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - kryteria, jakimi kierować się przy wyborze oczyszczalniLiczba użytkowników decyduje o ilości ścieków dopływających do oczyszczalni, czyli o jej wielkości. Określa się ją za pomocą dwóch wskaźników – tak zwanej przepustowości( m³/dobę) lub równoważnej liczby mieszkańców (RLM), czyli liczby osób, którą może obsługiwać oczyszczalnia. Do ustalenia przepustowości przyjmuje się, że ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych jest równa ilości zużytej wody, a ta (według wytycznych do projektowania instalacji sanitarnych) w domach jednorodzinnych z pełnym wyposażeniem sanitarnym wynosi 150-160 l na mieszkańca na dobę.
Mała lub duża działka
W oczyszczalni zachodzą procesy biologiczne, które mogą niekorzystnie wpływać na inne obiekty na działce, na przykład na studnię, a konkretnie czerpaną z niej wodę. Z tego powodu między oczyszczalnią a tymi obiektami muszą być zachowane wymagane odległości. Trzeba ich przestrzegać nie tylko na własnej działce, ale także uwzględnić obiekty na działkach sąsiednich. Ten warunek bywa niekiedy trudny do spełnienia i może zmusić inwestora do rezygnacji z budowy oczyszczalni, gdy działka jest bardzo mała. Najwygodniej jest wtedy, gdy teren jest uzbrojony w sieć wodociągową (tabela 1).
Wybrane komentarze:
Dobre oczyszczalnie to oczyszczalnie biologiczne. 2012-02-05 15:55
Nie śmierdzą, nie potrzebują wielkiego wozu asenizacyjnego do wywożenia osadu, ...
can 2011-05-04 19:16
Coś tam słyszycie ,ale nie wiece gdzie dzwonią.... Po pierwsze ...
Grunt dobrze lub słabo przepuszczalny
Przepuszczalność gruntu odpowiada za możliwość rozsączania w nim ścieków i ma decydujące znaczenie przy wyborze rodzaju oczyszczalni. Jeśli grunt jest słabo przepuszczalny (glina, iły) i oczyszczone ścieki są przez niego zatrzymywane albo zbyt dobrze przepuszczalny (skała wapienna, żwir) i ścieki przepływają przez niego za szybko, aby się należycie oczyścić, może być problem z wybudowaniem oczyszczalni z drenażem. Czasem wystarczy wymienić go na dobrze przepuszczalny (co jednak znacznie podnosi koszt budowy), ale może się też zdarzyć, że trzeba będzie wybrać inny rodzaj oczyszczalni, zwykle również droższy.
Przydatność gruntu do rozsączania można wstępnie sprawdzić samodzielnie, wykonując tak zwany test perkolacyjny. Ostatecznie jednak rodzaj gruntu i warunki wodne na działce powinien ocenić geotechnik i sporządzić pisemną opinię dotyczącą możliwości wybudowania oczyszczalni.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Piec gazowy z otwartą komorą spalania, a wentylacja
autor: Mirek
Chcę zainstalować piec dwufunkcyjny na gaz z otwartą komorą spalania w kuchni, kubatura 15,6 m3. Problem w tym, że mam tam tylko jeden komin wentylacyjny. W pomieszczeniu jest okno. Czy mogę zainstalować taki piec? Czy jak założę nawiewniki na okno to będzie w porządku ...
  • Projekty domów
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Płyty fundamentowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
zapytaj eksperta
Temat: Szambo Proszę o ustosunkowanie się do tematu jw. w zakresie przepisów prawa budowlanego. Chodzi mi o ...
Temat: Wybór szamba - prośba o pomoc Kochani, W najbliższym czasie planuję zakupić i zamontować szambo żelbetonowe o pojemności 10 m3. Czy ...
Temat: POS bezdrenażowe Ostatnio spotkałem się z taką ofertą POS http://www.bioeko.ires.pl Ponoć da się to zmieścić na niecałych ...
Temat: Baterie Kohlman Witam wszystkich forumowiczów! Mam pytanie odnośnie baterii łazienkowych KOHLMAN z serii AXIS/ Czy jest ktoś ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
