W jaki sposób zagospodarować deszczówkę na działce?
Wszystko zależy między innymi od chłonności gruntu. Jeśli jest dobrze przepuszczalny, nie będzie większych problemów z wchłanianiem deszczówki – wystarczy ją odprowadzić na pewną odległość od ścian i fundamentów budynku.
Jeżeli grunt jest słabo przepuszczalny, wodę deszczową można rozprowadzać w jego głębszych warstwach.
Drenaże i skrzynki rozsączające
Do tego celu można wykorzystać drenaż rozsączający, czyli perforowane rury ułożone w obsypce żwirowej. Innym, bardziej nowoczesnym rozwiązaniem są skrzynki rozsączające z tworzywa sztucznego. Są one przystosowane do magazynowania dużych ilości wody, na przykład podczas obfitych opadów, i powolnego rozsączania ich w gruncie (w kierunku poziomym lub pionowym).
Skrzynki można łączyć (jak klocki, poziomo lub pionowo) i tworzyć różne układy dostosowane do warunków panujących na działce. Układa się je w wykopie zabezpieczonym geowłókniną, a całość przysypuje się gruntem.
Zobacz także, jak dobrze zaplanować i wykonać system odwodnień liniowych
Studnia chłonna
Wodę deszczową można też odprowadzać do studni chłonnej, umożliwia rozsączenie jej kilka metrów pod powierzchnią. Jest to rozwiązanie polecane na działkach, na których pod gruntem gliniastym jest warstwa dobrze przepuszczalna. Studnię taką robi się z betonowych kręgów o średnicy mniej więcej 1 m, otoczonych warstwą piasku i żwiru – przynajmniej 20-centymetrową. Wysokość studni to około 3 m. Dolne kręgi mają w ściankach otwory o średnicy 2-3 cm, przez które ścieki przesączają się do gruntu. Na dnie układa się warstwę żwiru, by zatrzymała większe zanieczyszczenia. Przykrywa się ją żeliwnym włazem, który powinien mieć rurę wywiewną (zapewniającą dopływ tlenu).
Studni chłonnej nie wolno lokalizować w pobliżu ujęć wody.
