Wiertarkowkrętarka udarowa: jaką kupić? Wybieramy wiertarkowkrętarki z udarem do domowego warsztatu
Wiertarkowkrętarka z udarem: czy warto taką mieć? Wybieramy wiertarkowkrętarki, które przydadzą się do większych prac remontowych. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy zakupie.
Wiertarkowkrętarki - specjalistki od w(y)krętów - przegląd
Autor: Archiwum serwisu Dzięki wiertarkowkrętarce, która może wiercić z udarem, podczas wiercenia w ścianach i mocowania wkrętów nie będziemy musieli korzystać na przemian z dwóch elektronarzędzi – wiertarki udarowej i wkrętarki. Fot. HITACHI
 Najpierw był śrubokręt, potem elektryczna wkrętarka, później wiertarkowkrętarka. Do niej dodano kolejną funkcję – udar. Czy warto taką kupić? Wiercenie, wkręcanie – to dobrze znane podstawowe czynności, które wykonujemy podczas najprostszych prac. A co to jest udar? To posuwisto-zwrotny ruch wykonywany przez wiertło w trakcie wiercenia. Mówiąc prościej, działa to tak, jakby w obracające się wiertło tłuc od tyłu młotkiem. Udar jest możliwy dzięki specjalnemu mechanizmowi kowadełkowemu. Liczba uderzeń na minutę jest z góry ustalona, natomiast ich siła zależy też od tego, jak mocno napieramy na narzędzie. Tak funkcjonuje udar mechaniczny.
Wiertarkowkrętarki udarowe: zastosowanie
Funkcję udaru mają głównie wiertarki udarowe i młotowiertarki, o młotach pneumatycznych nie wspominając. Jednak coraz więcej producentów oferuje udarowe wiertarkowkrętarki. Mają one przeważnie udar mechaniczny, ale są i takie z funkcją udaru elektropneumatycznego. Udarowa wiertarkowkrętarka to coś w sam raz do domowego warsztatu dla osób, które zamiast kilku drogich sprzętów chcą mieć jedno elektronarzędzie o jak największej liczbie zastosowań. Standardowe wiertarkowkrętarki udarowe nie zastąpią co prawda młotowiertarek, bo w twardym betonie nimi nie powiercimy, ale zwykłą wiertarkę udarową i zwykłą wiertarkowkrętarkę - z powodzeniem. Świetnie się bowiem sprawdzą w przypadku pustaków czy cegieł.
Sprawdź też:
Warto też wspomnieć, że takie urządzenia są niezależne od stałych źródeł zasilania, gdyż czerpią prąd z akumulatorów. Nie jesteśmy więc ograniczeni kablem. Dziś większość wkrętowiertarek udarowych ma już baterie litowo-jonowe, zdecydowanie najkorzystniejsze (są lżejsze, nie rozładowują się samoczynnie i można je doładowywać, gdy nie są całkiem rozładowane). Tańsze modele zwykłych wiertarkowkrętarek mogą być wyposażone w akumulatory niklowo-kadmowe.
Wiertarkowkrętarki udarowe: przydatne funkcje
  • Dwubiegowa przekładnia
Pierwszy bieg umożliwia pracę na małych obrotach, ale przy użyciu wysokiej mocy. Drugi zapewnia wysokie obroty i szybszą pracę. Na pierwszym biegu możemy robić otwory o dużej średnicy lub wkręcać duże wkręty.
  • Automatyczna blokada wrzeciona
Automatyczna blokada wrzeciona zapewnia szybką i prostą wymianę osprzętu. Przestaje się ono kręcić, gdy chcemy poluzować blokadę i wyjąć bit lub wiertło.
  • Oświetlenie punktowe
Dioda oświetla miejsce wiercenia albo wkręcania, ułatwiając pracę w zacienionych miejscach.
  • Hamulec elektroniczny
Zatrzymuje silnik natychmiast po zdjęciu palca ze spustu. To funkcja przydatna przy pracach wymagających dużej dokładności, gdy podczas wiercenia lub wkręcania liczy się każdy milimetr.
  • Diodowy wskaźnik naładowania baterii
Dzięki niemu możemy ocenić, jak długo będziemy pracować, zanim wyczerpie się energia w akumulatorze wiertarkowkrętarki.
Kupując wiertarkowkrętarkę udarową, warto zwracać uwagę na następujące cechy i parametry:
  • Pojemność akumulatora
Im większa pojemność akumulatora, tym dłużej podziała wiertarkowkrętarka z udarem po jednorazowym naładowaniu. Dobrej klasy akumulatory mają pojemność około 3 Ah;
  • Napięcie
Akumulatory zwykłych wiertarkowkrętarek mają zazwyczaj napięcie 10,5-12 V, 14,4 V albo 18 V;
  • Maksymalną średnicę wiercenia w różnych materiałach –
Da nam to wyobrażenie o mocy narzędzia. Niezła wiertarkowkrętarka udarowa zapewnia maksymalną średnicę wiercenia w metalu nie mniejszą niż 13 mm, w drewnie – 28 mm, a w betonie – 13 mm;
  • Maksymalny moment obrotowy
Im jest on wyższy, tym wiertarkowkrętarka udarowa lepiej będzie sobie radziła z wykonywaniem szerokich otworów lub wkręcaniem długich i grubych wkrętów;
  • Liczba pozycji ustawienia momentu obrotowego
Im większy zakres, tym precyzyjniej możemy „dostroić” wiertarkowkrętarkę udarową do naszych potrzeb. 16 pozycji zaznaczonych na pierścieniu przy uchwycie wkrętarskim to już całkiem sporo;
  • Liczba uderzeń na minutę
Liczba uderzeń na minutę dotyczy udaru. Im wyższa tym, tym lepie. 27 000 uderzeń na minutę to całkiem niezły wynik.
Sprawdź też:
Warto również zwrócić uwagę podczas kupowania wiertarkowkrętarki udarowej na rozwarcie szczęk uchwytu. Im większe, tym większej średnicy wiertła da się podczepić.
Wiertarkowkrętarka z udarem: silnik
Podcza wyboru wiertarkowkrętarki udarowej liczy się także rodzaj silnika – czteropolowe są lepsze i oszczędniejsze od dwupolowych. Coraz więcej wiertarkowkrętarek z udarem ma też małe, bardzo trwałe i wydajne silniki bezszczotkowe. Szczotki to element, który się w silniku najszybciej zużywa. Bez nich silnik ma zdecydowanie większą trwałość i niezawodność. Warto to sprawdzić, choć dane takie nie są eksponowane na opakowaniu ani w krótkich charakterystykach sprzętu na stronach WWW producenta. Takie informacje powinien jednak mieć sprzedawca. Ostatecznie można zadzwonić na infolinię producenta i wypytać o wszystko, co nas interesuje na temat danego modelu wiertarkowkrętarki udarowej.
Akumulatorowy młot obrotowy
Ciekawym narzędziem, choć niebędącym typową wiertarkowkrętarką, jest akumulatorowy młot obrotowy. Można nim wiercić, wiercić z udarem lub mocować nim wkręty. W przypadku udaru pneumatycznego siłę uderzającą wytwarza urządzenie i nie trzeba na nie napierać. Ten typ udaru jest przy tym zdecydowanie wydajniejszy niż udar mechaniczny. Udar pneumatyczny radzi sobie bowiem ze wszystkimi tymi materiałami co mechaniczny, a dodatkowo umożliwia wiercenie w betonie i silikatach.
Bosch UneoMax
Autor: Archiwum serwisu Bosch UneoMax - napięcie: 18 V; pojemność akumulatora: 2,5 Ah; rodzaj akumulatora: litowo-jonowy; maksymalna prędkość bez obciążenia: 0-900 obr./min; średnica wiercenia: w murze – 10 mm, w drewnie – 10 mm, w stali – 8 mm; rodzaj udaru: pneumatyczny, o energii udaru 0,6 J; maksymalna liczba udarów na minutę: 5000; ciężar narzędzia: 1,4 kg. Ciekawe opcje: dioda podświetlająca miejsce wiercenia. Dodatkowe wyposażenie: ładowarka, dodatkowy uchwyt sześciokątny do zakładania bitów, dwa wiertła do betonu, dwa wiertła uniwersalne, cztery bity. Cena: 399-491 zł – bez akumulatora i ładowarki; 713-780 zł – z ładowarką i akumulatorem
Wiertarkowkrętarki udarowe: opis wybranych modeli
Oferta producentów wiertarkowkrętarek udarowych jest bardzo szeroka. Żeby ułatwić wybór, wybraliśmy kilka modeli wartych polecenia. W domowym warsztacie potrzeba różnych narzędzi. Sprawdź, co może Ci się jeszcze przydać...
Wiertarkowkrętarka z udarem Skil 2598 AA
Autor: Archiwum serwisu Wiertarkowkrętarka z udarem Skil 2598 AA - Napięcie: 18 V; pojemność akumulatora: 1,2 Ah; rodzaj akumulatora: niklowo-kadmowy; maksymalna prędkość bez obciążenia: bieg pierwszy – 0-350, bieg drugi – 0-1300 obr./min; maksymalny moment obrotowy: 48 Nm; średnica wiercenia: w murze – 15 mm, w drewnie – 30 mm, w stali – 13 mm; rodzaj udaru: mechaniczny; maksymalna liczba udarów na minutę: 15 600; ciężar narzędzia: 2,5 kg. Ciekawe opcje: dwubiegowa przekładnia, dodatkowa rękojeść boczna, wskaźnik ustawionego kierunku obrotów, automatyczna blokada wrzeciona, hamulec elektroniczny. Dodatkowe wyposażenie: ładowarka, dodatkowy akumulator, walizka, dwustronny bit. Cena: 370-475 zł
Wiertarkowkrętarka Black & Decker EGBL 188 K
Autor: Archiwum serwisu Wiertarkowkrętarka Black & Decker EGBL 188 K - Napięcie: 18 V; pojemność akumulatora: 1,5 Ah; rodzaj akumulatora: litowo-jonowy; maksymalna prędkość bez obciążenia: bieg pierwszy – 0-400, bieg drugi – 0-1350 obr./min; maksymalny moment obrotowy: 38 Nm; średnica wiercenia: w murze – 10 mm, w drewnie – 25 mm; w stali – 10 mm; rodzaj udaru: mechaniczny; maksymalna liczba udarów na minutę: 20250; ciężar narzędzia: brak danych. Ciekawe opcje: dwubiegowa przekładnia. Dodatkowe wyposażenie: ładowarka, walizka. Cena: 375-499 zł
Wiertarkowkrętarka De Walt DCD 795 P2
Autor: Archiwum serwisu Wiertarkowkrętarka De Walt DCD 795 P2 - Napięcie: 18 V; pojemność akumulatora: 5 Ah; rodzaj akumulatora: litowo-jonowy; maksymalna prędkość bez obciążenia: bieg pierwszy – 0-600, bieg drugi – 0-2000 obr./min; maksymalny moment obrotowy: 60 Nm; średnica wiercenia: w murze – 13 mm, w drewnie – 38 mm, w stali: 13 mm; rodzaj udaru: mechaniczny; maksymalna liczba udarów na minutę: 34 000; ciężar narzędzia: 1,88 kg. Ciekawe opcje: silnik bezszczotkowy, dwubiegowa przekładnia, dioda podświetlająca miejsce wiercenia. Dodatkowe wyposażenie: ładowarka, dodatkowy akumulator, futerał, uchwyt magnetyczny do bitów. Cena: 1432-1722 zł
Wiertarkowkrętarka Makita DHP 448 RFJ
Autor: Archiwum serwisu Wiertarkowkrętarka Makita DHP 448 RFJ - Napięcie: 14,4 V; pojemność akumulatora: 3 Ah; rodzaj akumulatora: litowo-jonowy; maksymalna prędkość bez obciążenia: bieg pierwszy – 0-350, bieg drugi – 0-1800 obr./min; maksymalny moment obrotowy: 77 Nm; średnica wiercenia: w murze – 14 mm, w drewnie – 65 mm, w stali – 13 mm; rodzaj udaru: mechaniczny; maksymalna liczba udarów na minutę: 27 000; ciężar narzędzia: 2,2 kg. Ciekawe opcje: silnik czteropolowy, dodatkowa rękojeść, dwubiegowa przekładnia, dwie diody podświetlające miejsce wiercenia, akumulator ze wskaźnikiem naładowania. Dodatkowe wyposażenie: ładowarka, dodatkowy akumulator, walizka, dodatkowy uchwyt wiertarski, ogranicznik głębokości wiercenia. Cena: 1200-1491 zł
Wiertarkowkrętarka Hitachi DV18DJL
Autor: Archiwum serwisu Wiertarkowkrętarka Hitachi DV18DJL - Napięcie: 18 V; pojemność akumulatora: 1,5 Ah; rodzaj akumulatora: litowo-jonowy; maksymalna prędkość bez obciążenia: bieg pierwszy – 0-350, bieg drugi – 0-1400 obr./min; maksymalny moment obrotowy: 55 Nm; średnica wiercenia: w murze – 13 mm, w drewnie – 38 mm; w stali – 13 mm; rodzaj udaru: mechaniczny; maksymalna liczba udarów na minutę: brak danych; ciężar narzędzia: 1,7 kg. Ciekawe opcje: dioda podświetlająca miejsce wiercenia, dwubiegowa przekładnia. Dodatkowe wyposażenie: ładowarka, dodatkowy akumulator, jeden bit, walizka. Cena: 799-1084 zł
