| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Wieniec ściany kolankowej w ceramicznej ścianie jednowarstwowej
Betonowy wieniec jest miejscem o znacznie gorszych parametrach termicznych niz reszta ściany jednowarstwowej. Trzeba go więc zbudować tak, żeby uniknąć mostka termicznego. Oznacza to, że konieczne będzie jego ocieplenie.Zobacz nasz film o konsekwencjach podnoszenia ścianki kolankowej - odcinek serialu Muratora "Stan surowy bez błędów".
Wieniec w ścianie kolankowej
Ścianka kolankowa dźwiga więźbę i dach, jest więc poddawana dużym siłom rozporu. Aby zapobiec ewentualnemu rozsunięciu się murów, pod murłatą należy wykonać wieniec z żelbetu. W ścianie jednowarstwowej o szerokości 44 cm ma on wymiary 25 x 25 cm, w ścianie o szerokości 38 cm – 20 x 25 cm.
Zbrojenie wieńca
Wieniec ściany kolankowej powinien być zbrojony czterema prętami ze stali żebrowanej Ø 12 połączonymi strzemionami Ø 6 w rozstawie co 20 cm.
Ocieplenie wieńca
Żeby warstwa termoizolacyjna była jak najszersza, do osłonięcia wieńca lepiej jest wykorzystać pustak modularny o szerokości 8 cm (choć jest dostępny także taki o szerokości 11,5 cm). Do ocieplenia wieńca najczęściej używa się styropianu, ponieważ jest to materiał niewchłaniający wilgoci. Najpierw muruje się zewnętrzną warstwę osłonową, potem wykonuje deskowanie od wewnątrz, w którym układa się zbrojenie i warstwę ociepleniową (zawsze od zewnątrz). Dopiero wtedy można ułożyć beton klasy C16/20. Warto pamiętać, żeby w trakcie późniejszego układania warstwy ocieplenia dachu połączyć ją z izolacją wieńca.
Tuznajdziesz
Porównaj
Domy energooszczędne. Jak zbudować dom...
Ogrzewanie domu pochłania rocznie aż 70% kosztów przeznaczonych na jego użytkowanie. To daje do...
Z czego budować ściany zewnętrzne? Ceramika...
Ściany zewnętrzne z ceramiki poryzowanej lub tradycyjnej są odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe –...
Beton komórkowy – materiał do budowy ciepłych i...
Jakie cechy sprawiają, że beton komórkowy jest tak chętnie wybierany przez inwestorów? Co...
Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania...
W dobie rosnącej popularności domów energooszczędnych i pasywnych, coraz częściej słyszymy o czymś...
19 krytycznych momentów budowy. Poradnik dla...
Niektórych błędów na budowie nie da się później naprawić. Powodują straty finansowe i...
Beton komórkowy - jakie wymiary bloczka wybrać?...
Podjęliśmy już decyzję, że beton komórkowy będzie materiałem na ściany naszego nowego domu. Ale...
