Jak wysoka powinna być ścianka kolankowa na poddaszu? Poradnik
Ścianka kolankowa to ważny detal, na który należy zwrócić uwagę projektując lub zmieniając projekt domu z poddaszem. W każdym domu z poddaszem niezbędne jest bowiem wymurowanie takiej ścianki. Jak wysoka powinna być ścianka kolankowa? Wszystko zależy od przeznaczenia poddasza. Sprawdź, kiedy należy podwyższyć ściankę kolankową.
Co to jest ścianka kolankowa i po co się ją robi?
Ścianka kolankowa to ściana poddasza, ustawiona nad ścianami zewnętrznymi domu na wieńcu stropowym ostatniej kondygnacji. Na niej oparta jest konstrukcja więźby dachowej. Ścianka musi więc być tak wykonana, by przenosiła obciążenie z dachu na strop i ściany niższej kondygnacji. Wykonuje się ją po to, by zwiększyć wysokość i przestrzeń poddasza wykorzystywanego jako strych, suszarnia czy pomieszczenie mieszkalne.
Z czego robi się ściankę kolankową?
W domach z poddaszem wznoszonych w technologii tradycyjnej zwykle ściankę kolankową muruje się z tych samych materiałów, co ściany nośne, i wzmacnia żelbetowymi wieńcami oraz słupkami. Może być również wykonana z drewna i stanowić integralną część więźby dachowej. Obmurowuje się ją jeszcze tylko cienką ścianką osłonową, ochraniającą drewnianą konstrukcję przed wpływami atmosferycznymi.
Jak wysoka powinna być ścianka kolankowa -do kolan czy wyższa?
Wysokość ścianki kolankowej dobiera projektant w zależności od przeznaczenia poddasza, uwzględniając między innymi szerokość budynku, rodzaj konstrukcji dachowej oraz kąt nachylenia połaci.
  • Poddasze nieużytkowe - gdy przestrzeń poddasza jest przeznaczona na pomieszczenie gospodarcze, wysokość ścianki kolankowej zwykle nie przekracza 70 cm.
  • Poddasze użytkowe - jeśli poddasze jest mieszkalne, wysokość ścianki kolankowej zwykle jest większa. Łatwiej jest wtedy zaprojektować na poddaszu funkcjonalne i wygodne pomieszczenia. Najczęściej ścianka ma wysokość 80-110 cm, co zwykle odpowiada wysokości, na jakiej znajduje się parapet pod oknem. Można wtedy tak usytuować okno w lukarnie lub okno połaciowe w dachu, by można było z nich wygodnie korzystać. Ścianka takiej wysokości umożliwia też ustawienie na poddaszu pod ścianą łóżka czy biurka.
    Gdy ścianka kolankowa ma 140-150 cm wysokości, można przy niej postawić stół z krzesłami, biblioteczkę lub szafkę z telewizorem. W odległości 50 cm od ścianki można już swobodnie chodzić bez konieczności pochylania głowy. Jednak konstrukcja takiej ścianki jest dość skomplikowana, przede wszystkim z powodu wiotkości fragmentów muru pomiędzy otworami okiennymi. Dlatego lepiej wymurować ją do górnego poziomu okien – zwykle 200 do 210 cm nad poziomem podłogi. Pomieszczenia będą wtedy niewiele niższe od typowej kondygnacji, co pozwoli na swobodne zagospodarowanie powierzchni, nie ograniczone żadnymi barierami. Należy jednak pamiętać, że dom będzie już wyglądał jak piętrowy i wtedy od talentu architekta uzależniona będzie atrakcyjność tak wysokiej bryły budynku.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak odnowić ściany?
autor: inga
Mój dom jest stary i bardzo dawno nie był odnawiany. Ściany wewnętrzne są wykończone wapnem. W niektórych miejscach wapno odpadło, i chcę własnoręcznie przygotować roztwór, jak również zrobić tynk zbrojony siatką. Bardzo bym prosiła o opis, jak to zrobić krok po kroku. Proszę też podpowiedzieć ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Marzyć każdy może (dom do 300 tyś. zł) Witam, jak w temacie marzyć każdy może, a ja jestem typem marzyciela :) Chciałbym (już ...
Temat: paczka styropianu - ile m3? Paczka styropianu, frezowanego, 8cm, EPS70 - ile to m3?
Temat: Rodzaje betonu (B15, 20 itd) a proporcje do betoniarki Pytam w sumie bardziej z ciekawosci. moze ktos wie. mam betoniarke 150 litrow. cement taki ...
Temat: GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą W toku wielu dyskusji w wielu wątkach rozważaliśmy różne podejścia do problemu budowy GWC. Postanowiłem ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
