Dlaczego ceramika poryzowana od lat cieszy się zainteresowaniem inwestorów? Swoją popularność zawdzięcza licznym zaletom:bardzo dobrej izolacyjności akustycznej, dużej akumulacyjności cieplnej, wysokiej paroprzepuszczalności. Przede wszystkim jednak wytrzymałości na ściskanie, odporności na uszkodzenia oraz odporności ogniowej. Niepalność pustaków ceramicznych i cegieł wynika ze sposobu ich wytwarzania – formuje się je z gliny i wypala w wysokiej temperaturze. Wyroby z ceramiki różnią się od siebie nie tylko kształtem i wymiarami, ale – co ważniejsze – parametrami: wytrzymałością, mrozoodpornością, izolacyjnością akustyczną i cieplną.
- Ceramika poryzowana: klasy
To właśnie parametry wyrobów decydują o tym, na jaki rodzaj ściany się nadają, i przesądzają o grubości wzniesionego z nich muru. Cegły i pustaki mają klasę 5, 10, 15 i 20, zależnie od wytrzymałości na ściskanie (podawanej w MPa). Im wyższa klasa, tym materiał jest mocniejszy i można z niego murować ściany narażone na większe obciążenia. W domach jednorodzinnych na ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne stosuje się ceramikę poryzowaną klasy 10, 15, 20. Materiały klasy 5 są stosowane jedynie do wznoszenia ścian działowych.
- Ceramika poryzowana: ocieplenie
Izolacyjność cieplna ceramiki nie jest najlepsza, dlatego wzniesione z niej ściany zewnętrzne trzeba ocieplić. Tak się buduje ściany dwuwarstwowe - to obecnie najpopularniejsza w Polsce metoda wznoszenia domów. Warto jednak wiedzieć o tym, wśród ceramiki znajdziemy też pustaki, które pozwalają wznosić ściany jednowarstwowe, niewymagające termoizolacji. Na najcieplejsze mury zewnętrzne są przeznaczone pustaki z wypełnieniem termoizolacyjnym. Ściany nośne wewnętrzne oraz działowe można budować ze zwykłych pustaków ceramicznych lub cegieł.
Ceramika tradycyjna
Tradycyjnie są produkowane cegły pełne, kratówki albo pustaki, które są wykorzystywane do wznoszenia murów, wobec których nie ma wymogów termicznych. Można z nich budować mury w budynkach technicznych, gospodarczych, altanach, domkach letniskowych itp., które nie będą ogrzewane (temperatura nie będzie wyższa niż 16oC). Tak produkowane materiały murowe mają najwyższy wśród ceramiki współczynnik przewodzenia ciepła λ. Dla cegły pełnej przyjmuje się współczynnik λ = 0,77 W/(m.K), a dla dziurawki - 0,64.
Ceramika poryzowana
Ceramika poryzowana od ceramiki tradycyjnej różni się tym, że użyta do jej produkcji glina przed uformowaniem i wypaleniem mieszana jest z trocinami lub pyłem drzewnym. Później w rozgrzanym do 700°C piecu dodatki te spalają się i tworzą w glinie mikropory. Wyroby są więc wypełnione bardzo licznymi niewielkimi pustkami powietrznymi. To sprawia, że mają mniejszą masę i lepszą izolacyjność termiczną od tradycyjnych cegieł i pustaków. Najcieplejsze pustaki poryzowane mogą osiągnąć współczynnik λ = 0,17.
Kolejnym ulepszeniem jest takie wyprofilowanie krótszych boków pustaków poryzowanych, że wchodzą one jeden w drugi i nie trzeba wypełniać spoin pionowych. Pustaki można wsuwać od góry. Brak spoin pionowych poprawia parametry termiczne ściany. Tradycyjna zaprawa murarska ma wysoki współczynnik przewodzenia ciepła. Grube spoiny w murach wznoszonych z taką zaprawą są grube -1-1,5 cm. Likwidacja spoin pionowych jest korzystna ze względu na termikę. Pozwala tez przyspieszyć murowanie.
Szlifowanie powierzchni poziomych pustaków pozwoliło wprowadzić następne udogodnienie. Pustaki poryzowane dobrze trzymające wymiary i o równej powierzchni można murować z wykorzystaniem cienkiej zaprawy klejowej nanoszonej specjalną kielnią lub zaprawy klejowej w postaci piany w spreju.
Ceramika poryzowana z wypełnieniem termicznym
Wobec podniesienia wymogów co do termoizolacyjności przegród zewnętrznych pojawiły się szlifowane pustaki z ceramiki poryzowanej dodatkowo wypełnione materiałem izolującym termicznie, np. wełną mineralną albo perlitem. Dzięki temu pustaki mają niższy współczynnik przewodzenia ciepła λ, poniżej 0,1 W/(m.K). Do ocieplenia ściany warstwowej z takich pustaków można wykorzystać mniej styropianu lub wełny mineralnej. Najgrubsze pustaki z wypełnieniem termicznym są przeznaczone na ściany jednowarstwowe.
Tego rodzaju pustaki mają boki z wyprofilowanymi we wpust i wypust, żeby murować je bez wypełniania spoin pionowych. Bardzo cienką spoinę poziomą tworzy się z zaprawy klejowej lub kleju w pianie.
Pustaki z ceramiki poryzowanej podczas murowania ustawia się dłuższym lub krótszym bokiem prostopadle do linii ściany. Zawsze trzeba sprawdzić, który wymiar pustaka stanowi grubość muru. Dla tego wymiaru są podane parametry techniczne pustaka. Zależnie od wytrzymałości na ściskanie pustaki z „ciepłej” ceramiki zalicza się do klasy: 5, 7,5 lub 10. Im wyższa klasa, tym większa wytrzymałość elementu na ściskanie.
Mury nośne mogą mieć grubość 24-50 cm. Mur na ściany dwuwarstwowe ma zwykle grubość 24, 25 lub 29 cm. Najgrubsze pustaki (44-50 cm) są przeznaczone na ściany jednowarstwowe.
Pustaki
To elementy z otworami. Duża powierzchnia otworów sprawia, że pustaki nawet przy dość znacznych wymiarach nie są zbyt ciężkie – z reguły nie ważą więcej niż 20 kg. Można z nich budować wszystkie murowane warstwy ścian. Pustaki ceramiczne są powszechnie wykorzystywanym materiałem murowym. Mają licznych producentów, stąd wielka różnorodność wymiarów. Najpopularniejsze wymiary pustaków ceramicznych to szerokość 18,8, 25, 28,8, 37,5, 38, 44 cm, wysokość 22, 23,8 cm, długość 18,8, 22, 24,8, 37,5, 49,8 cm.
Generalnie na mury nośne w ścianach warstwowych stosuje się pustaki o grubości 24 lub 25 cm. Na ściany jednowarstwowe potrzebne są pustaki o grubości około 50 cm. Wśród pustaków różnych systemów znajdziemy też elementy połówkowe, narożne, uzupełniające, stanowiące 1/3 pustaka itp., dzięki którym można szybciej i precyzyjniej wznosić mury.
Cegły
Cegły pełne stosuje się do wznoszenia ścian konstrukcyjnych i działowych, kominów, warstwy elewacyjnej ściany trójwarstwowej. Małe wymiary (przeważnie 6,5 x 12 x 25 cm) sprawiają, że murowanie z nich jest dosyć mozolne, ale można wybudować prawie wszystko – nie tylko ściany, lecz również słupy, sklepienia i nadproża łukowe. Na warstwę elewacyjną można również wykorzystać cegły kratówki lub dziurawki. Najszlachetniejszym rodzajem ceramiki są cegły klinkierowe, elewacyjne lub ręcznie formowane, które są stosowane jako warstwa elewacyjna.
Cegły ceramiczne można też wykorzystać w ogrodzie do wnoszenia murów oporowych albo dekoracyjnych murków, obrzeży, słupów itp.
Inne elementy ceramiczne
Z ceramiki są też produkowane inne elementy budowlane, co pozwala wznosić domy z jednolitego materiału. Znajdziemy pustaki na kominy spalinowe i wentylacyjne, elementy do wznoszenia nadproży, a nawet system stropowy.
