Cegła ceramiczna, a może ceramika poryzowana - z czego wykonać mur?
Zanim zaczniesz budować, czeka cię podjęcie jednej z trudniejszych decyzji – jakie ściany ma mieć Twój dom. Jednym z bardziej popularnych materiałów jest ceramika. Przekonaj się, dlaczego właśnie ceramika tradycyjna jest wciąż tak popularnym materiałem budowlanym.
Czemu ceramika tradycyjna od lat cieszy się zainteresowaniem inwestorów?
Swoją popularność zawdzięcza licznym zaletom: bardzo dobrej izolacyjności akustycznej, dużej akumulacyjności cieplnej, wysokiej paroprzepuszczalności. Przede wszystkim jednak wytrzymałości na ściskanie, odporności na uszkodzenia oraz odporności ogniowej. Niepalność, pustaków i cegieł ceramicznych wynika ze sposobu ich wytwarzania – formuje się je z gliny i wypala w wysokiej temperaturze. Wyroby z ceramiki tradycyjnej różnią się od siebie nie tylko kształtem i wymiarami, ale – co ważniejsze – parametrami: wytrzymałością, mrozoodpornością, izolacyjnością akustyczną i cieplną.
To właśnie parametry wyrobów decydują o tym, na jaki rodzaj ściany się nadają, i przesądzają o grubości wzniesionego z nich muru. Cegły i pustaki mają klasy: 5; 10; 15 i 20, zależnie od wytrzymałości na ściskanie (podawanej w MPa). Im wyższa klasa, tym materiał jest mocniejszy i można z niego murować ściany narażone na większe obciążenia. W domach jednorodzinnych na ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne stosuje się ceramikę tradycyjną klasy 10,15, 20, materiały klasy 5 są stosowane jedynie do wznoszenia ścian działowych. Izolacyjność cieplna ceramiki tradycyjnej nie jest najlepsza, dlatego wzniesione z niej ściany zewnętrzne trzeba ocieplić. Warto jednak wiedzieć o tym, że im więcej otworów ma element ceramiczny, tym lepsza jest jego izolacyjność cieplna. Nie bez znaczenia jest też kształt otworów i ich układ – najlepszą izolacyjność termiczną mają mury z pustaków z podłużnymi szczelinami ustawionymi równolegle do długości ściany.
Ceramika poryzowana
Od ceramiki tradycyjnej różni się tym, że użyta do jej produkcji glina przed uformowaniem i wypaleniem mieszana jest z trocinami lub pyłem drzewnym. Później w rozgrzanym do 700°C piecu dodatki te spalają się i tworzą w glinie mikropory. Wyroby są więc jakby napowietrzone. To sprawia, że mają mniejszą masę i lepszą izolacyjność termiczną od tradycyjnych cegieł i pustaków. Do budowy ścian jednowarstwowych wykorzystuje się pustaki z bokami nieprofilowanymi lub wyprofilowanymi we wpust i wypust. Te ostatnie muruje się tylko na spoinę poziomą.
W sprzedaży są również pustaki przeznaczone do łączenia na kieszeń. Mają one w swych szerszych bokach wnęki. Gdy podczas murowania zestawia się ze sobą dwa pustaki, wnęki tworzą otwór zwany kieszenią, który wypełnia się zaprawą. Tak wykonane pionowe połączenie pustaków jest najkorzystniejsze ze względów termoizolacyjnych. Pustaki z ceramiki poryzowanej podczas murowania ustawia się dłuższymi bokami prostopadle do linii ściany. Jej grubość jest więc równa długości pustaka i może wynosić 36-50 cm. Zależnie od wytrzymałości na ściskanie pustaki z „ciepłej” ceramiki zalicza się do klasy: 5; 7,5; 10 lub 15. Im wyższa klasa, tym większa wytrzymałość elementu na ściskanie. Pustaki do budowy ścian jednowarstwowych mają klasę 10 lub 15.
Cegła ceramiczna, a może ceramika poryzowana - z czego wykonać mur? (3)
galeria
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jak docieplić ściany od wewnątrz?
autor: Wojtek
Mam budynek wymurowany z gazobetonu i ocieplony od zewnątrz styropianem grubości 8 cm. Od wewnątrz mam zamiar ułożyć ruszt pod płyty gipsowo-kartonowe. Między mur i płyty poradzono mi włożyć wełnę mineralną. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie nie jest zbyt dobre. Czy warto skorzystać z ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Bramy i przęsła kute z Castoramy Witam od kilku dni w Castoramie pojawiły się w dość przyzwoitych cenach barmy,furtki i przęsła ...
Temat: Wielkopolska - czarna lista niesolidnych Ludzie! Taki człowiek jak D. Kliczkowski z Gorzowa Wlkp. (firma budowlana "Profil") to oszust, naciagacz, ...
Temat: montaż regipsów poszukuję instrukcji , jak przygotować stelaże pod regipsy (profile UD i CU)
Temat: Kocio? na ekogroszek - koszt Właśnie odpaliłem kocioł na ekogroszek (taki z podajnikiem ślimakowym) i tak sie zastanawiam, ile opału ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
