Im bardziej skomplikowany dach, tym koszt budowy domu wyższy
Zasada jest taka, że im bardziej rozrzeźbiona bryła i skomplikowany dach, tym koszt budowy większy. Przykładowo – z dwóch gotowych dachów o zbliżonej powierzchni pokrytych tym samym materiałem 1 mkw. dachu czterospadowego jest droższy od dwuspadowego o 20-30 proc., zależnie od pokrycia. Ma to przełożenie na koszt całego domu.
Istotna powierzchnia domu
Należy też zwrócić uwagę na podawane w projektach powierzchnie (użytkową i netto) oraz kubaturę i sprawdzić, co jest do nich wliczane. Na przykład w projektach z Kolekcji Muratora powierzchnia użytkowa (zwana też powierzchnią domu) jest sumą powierzchni wszystkich pomieszczeń, w których wysokość przekracza 1,9 m. Nie wlicza się do niej piwnic, garaży, schowków, pustek nad parterem, loggii ani tarasów.
Ale ta wielkość nie jest miarodajna, gdyż domy o tej samej powierzchni domu mogą być droższe lub tańsze, w zależności od zastosowanych rozwiązań i materiałów.
Ważna jest też powierzchnia netto, czyli powierzchnia wszystkich podłóg, łącznie z garażami, loggiami, balkonami, tarasami itp. Jeśli dwa domy o tej samej powierzchni netto różnią się znacznie powierzchnią użytkową, oznacza to, że część jednego z nich będzie mało użyteczne. Natomiast jeśli porównamy kubaturę i powierzchnię użytkową domu, dowiemy się, jaka część budynku będzie w pełni wykorzystana. Najbardziej efektywna budowa to taka, w której jest największa powierzchnia domu (pomieszczeń o wysokości powyżej 1,9 m) przy najmniejszej kubaturze.
Cena budowy domu piętrowego i z użytkowym poddaszem
Zazwyczaj jest tak, że z dwóch domów o tej samej powierzchni netto ten z użytkowym poddaszem będzie tańszy od piętrowego jednak tak być musi.
Koszt budowy domu z poddaszem może być niższy ze względu na mniejszą powierzchnię ścian zewnętrznych, ale jednocześnie uzyskujemy w ten sposób mniejszą powierzchnię użytkową. Z kolei budowę domu piętrowego podrażają większe koszty budowy ścian zewnętrznych, ocieplenia i tynków, natomiast oszczędza się na więźbie i izolacji stropu. W ostatecznym rachunku może wyjść, ze koszt 1 mkw. pełnowartościowego piętra jest niższy niż koszt budowy 1 mkw. poddasza.
Nie przegap:
Czy wybudowanie domu do 200 tys. zł to mrzonka?
Porównanie 2 domów: piętrowego i z poddaszem
Błękit nieba – Murator 67a – wariant I
| Dla poszukujących – Murator M114
powierzchnia netto 209,5 m2
powierzchnia użytkowa 159,2 m2
powierzchnia netto 198,5 m2
powierzchnia użytkow a 160,7 m2
Materiały:
- ściany fundamentowe: bloczek betonowy 24 cm (66,4 m2);
- ściany zewnętrzne dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12-14 cm, oraz trójwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + beton komórkowy 12 cm (244,0 m2);
- ściany wewnętrzne: beton komórkowy 12-24 cm (137,9 m2);
- strop: gęstożebrowy oraz (bez stropu) sufit podwieszany (211,1 m2);
- konstrukcja dachu: drewniana, krokwiowo-jętkowa oraz stropodach, strop gęstożebrowy (38,5 m3);
- pokrycie dachu: blacha oraz papa wierzchniego krycia (168,1 m2).
Materiały:
- ściany fundamentowe: bloczek betonowy 24 cm (45,6 m2);
- ściany zewnętrzne dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12-24 cm (230,3 m2);
12-24 cm (175,9 m2);
- strop: płyta żelbetowa (94,0 m2);
-jętkowa oraz stropodach, płyta żelbetowa (32,2 m3);
- pokrycie dachu: dachówka cementowa oraz papa wierzchniego krycia (188,4 m2).
Koszt budowy do stanu surowego zamkniętego: 286,0 tys. zł (bez VAT)
Instalacje sanitarne i elektryczne: 53 900 zł
Wykończenie zewnętrzne: 65 200 zł
RAZEM/koszt 1 m2: 405 100/1934 zł
Koszt budowy do stanu surowego zamkniętego:254,0 tys. zł (bez VAT)
Instalacje sanitarne i elektryczne: 58 500 zł
Wykończenie zewnętrzne: 63 500 zł
RAZEM/koszt 1 m2: 376 00/1894 zł
Co podnosi cenę budowy domu?
Koszt budowy domu podwyższa na przykład piwnica, przez którą na dodatek ucieka duża ilość ciepła. Jej budowa podnosi koszt domu parterowego średnio o 30%., a piętrowego o 20%. Z tego też powodu dziś piwnice buduje się coraz rzadziej – zastąpiły je między innymi kotłownia i spiżarnia lokowane na parterze.
Duże koszty budowy generuje też wybudowanie garażu, który można zastąpić nieco tańszą wiatą o lekkiej obudowie. Aby oszczędzić na budowie domu, bryła powinna być jak najprostsza, a dach mieć jak najmniej załamań (bez lukarn, balkonów itp.).
Zaoszczędzić można również na zewnętrznych i wewnętrznych materiałach wykończeniowych, na przykład na dachu zamiast drogiej dachówki ceramicznej (21-429 zł/m2) można położyć tańszą blachodachówkę (21-128 zł/m2) albo blachę płaską (6-243 zł/m2) lub trapezową (18-48 zł/m2).
Jeśli dysponujemy wolnym czasem, warto go poświęcić na poszukiwanie tańszych materiałów – w hurtowniach, składach budowlanych, na aukcjach internetowych. Różnice w cenach tych samych wyrobów mogą sięgać 20%.
Na robociźnie zaoszczędzimy, zatrudniając kilka ekip do poszczególnych etapów budowy zamiast jednego kompleksowego wykonawcy (choć trudniej będzie wówczas skoordynować wszystkie roboty i może to skutkować przedłużeniem budowy) albo wykonując pewne prace samemu.
