Okno w suficie. Sposoby doświetlenia pomieszczeń pod płaskim dachem
2011-07-05 19:31
Do pomieszczeń usytuowanych pod płaskim dachem światło naturalne zwykle dociera przez okna pionowe zamontowane w ścianach ostatniej kondygnacji. Światło można również wprowadzić przez dach. Pomocne w tym są okna do płaskiego dachu. Mogą byc również w formie świetlików tunelowych.
Autor: VELUX Okno połaciowe z podstawą. Rozwiązanie wykorzystujące okna połaciowe do oświetlenia wnętrz pod dachem płaskim proponuje większość producentów okien dachowych. Polega ono na zamontowaniu okna w specjalnej podstawie umieszczanej na dachu. Prostokątna rama ze skośną górną płaszczyzną umożliwia zamontowanie w niej okna pod kątem 15-19° w stosunku do połaci dachu. Konstrukcja wystaje nieco ponad jego płaszczyznę, od wewnątrz okno jest zamontowane pod kątem we wnęce odzwierciedlającej kształt podstawy. Zapewnia to szczelność i dobre parametry termoizolacyjne: skrzynkowa podstawa wykonana jest zwykle z drewna pokrytego materiałem termoizolacyjnym, a okno łączy się z obudową za pomocą kołnierza uszczelniającego. W podstawie można zamontować okno obrotowe i uchylno-obrotowe, otwierane ręcznie i sterowane radiowo. Rozwiązanie to pozwala na zamontowanie pojedynczego okna o standardowych wymiarach w jednej podstawie, ale konstrukcje można również montować obok siebie, zachowując odległość 30 cm.
Płaski dach
Popularność nowoczesnych domów z płaskimi dachami stworzyła konieczność sprostania wyzwaniu, jakim jest doświetlenie wnętrz położonych bezpośrednio pod dachem. Dotyczy to szczególnie domów, w których pod obszerną połacią płaskiego dachu znajdują się pomieszczenia bez dostępu do ścian zewnętrznych. Z taką sytuacją mamy do czynienia w domach o zwartej bryle i dużej powierzchni. Wówczas nawet kilka pomieszczeń może się znaleźć w środku planu i wydawałoby się, że są one skazane jedynie na doświetlenie światłem sztucznym. Innym przykładem są domy, w których jedna ze ścian zewnętrznych nie może mieć okien – dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy chcemy zbliżyć dom do granicy działki, zmniejszając przepisową odległość 4 m do 3 m lub sytuując dom w granicy. Podobnie jak te w środku planu, również pomieszczenia przylegające do ścian zewnętrznych pozbawionych okien wymagają doprowadzenia światła naturalnego. Producenci proponują rozwiązanie z udziałem okien połaciowych montowanych na specjalnych konstrukcjach. Od niedawna na rynku pojawiły się także przeznaczone do domów mieszkalnych okna stosowane do tej pory w budownictwie przemysłowym: specjalne okna do płaskiego dachu i świetliki. Wszystkie te rozwiązania uwzględniają wysokie wymagania stawiane oknom montowanym w tak newralgicznym miejscu. Ze względu na bezpośredni kontakt z wiatrem i śniegiem okna mają wysokie parametry wytrzymałościowe i termoizolacyjne, gwarantują też mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa w razie stłuczenia szyby, komfortową obsługę i łatwość utrzymania w czystości.
