Rynny aluminiowe. Cechy systemów rynnowych z aluminium
Rynny aluminiowe są całkowicie odporne na korozję, ich trwałość jest oceniana na ponad 100 lat. Różnorodne kolory powłok kryjących pasują do typowych pokryć dachowych, choć ze względu na duże średnice rynien trudno dobrać je do niedużych przybudówek czy altan. Aby uniknąć pracochłonnej obróbki, warto korzystać z ciągłych systemów wytwarzanych bezpośrednio na placu budowy.
Fot. Marley
Rynny aluminiowe
Rynny aluminiowe, podobnie jak rynny stalowe, muszą być z zewnątrz zabezpieczone powłokami ochronnymi, ale nie wymagają cynkowania. Rdzeń z mieszanki aluminium i manganu ma grubość 0,8 mm – o 0,2 mm więcej niż blacha stalowa, co jest konieczne ze względu na mniejszą sztywność. Metal jest z obu stron pokryty wypaloną warstwą gruntującą oraz poliestrową lub poliamidową powłoką kryjącą grubości 25 μm dostępną w wielu kolorach. Zewnętrzna warstwa jest nakładana w procesie coil-coating, czyli na pasach blachy przeznaczonej do produkcji rynien, jeszcze przed formowaniem elementów. To pozwala na dokładną kontrolę grubości powłoki, stopnia połysku, tonacji kolorystycznej, twardości lakieru, jego przyczepności, odporności na odkształcenia i utwardzenia. Dzięki temu rynny z aluminium są odporne nawet na agresywne środowisko – słoną mgłę czy skropliny. Wadą niektórych systemów aluminiowych jest ich pracochłonna obróbka. Docinania elementów, wycinanie otworów na rury spustowe i doginanie łączników zajmuje sporo czasu i wymaga dużej staranności. Są jednak również aluminiowe systemy ciągłe, wytwarzane bezpośrednio na placu budowy, w których produkowane pod wymiar dachu rynny mogą mieć długość do 25 m, dzięki czemu system jest spójny i nie wymaga stosowania łączników. Ponadto ze względu na indywidualne przygotowanie jest sprzedawany i montowany wyłącznie przez oficjalnych dystrybutorów, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów podczas prac.
Zalety systemów rynnowych z aluminium
  • rynny aluminiowe mają gładkość zbliżoną do PCW (współczynnik chropowatości 0,04 mm), co ułatwia samooczyszczanie się systemu;
  • aluminium jest bardzo trwałe – ponad 100 lat;
  • orynnowanie z aluminium jest całkowicie odporne na korozję;
  • rynny do 20 m można wykonywać w systemie ciągłym, na giętarkach bezpośrednio na placu budowy, co zmniejsza ilość odpadów i liczbę połączeń;
  • producenci oferują duży wybór kolorów powłoki lakierniczej rynien i rur spustowych z aluminium.
Wady orynnowania z aluminium
  • dość wysoki współczynnik rozszerzalności liniowej (0,021 mm/(m.K)), pod wpływem zmiany temperatury rury spustowe i ryny aluminiowe wydłużają się i kurczą;
  • obróbka elementów i montaż systemu jest pracochłonny;
  • mała dostępność elementów dodatkowych;
  • nie ma systemów o niewielkich średnicach rynien, przeznaczonych na małe dachy.
Rynny z aluminium można łączyć w obrębie jednego systemu orynnowania z elementami wykonanymi z tytan-cynku, stali szlachetnej i PCV. Rynien i rur aluminiowych nie powinno łączyć się z orynnowaniem z miedzi.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Zalany strop drewniany. Jak odnowić zalany sufit?
autor:
Jakiś czas temu sąsiad zalał mi mieszkanie, ponieważ to jest stary dom i stropy są drewniane sufit jest w chwili obecnej w dużej mierze brązowy w trzech pomieszczeniach. Ponieważ wiem z doświadczenia, że te plamy są nie do zamalowania poza specjalną farbą - olejną matową do ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Regamet - opienie o jakości blachodachówki Witam, szukam opini o jakości balchodachówki Olimpia produkowanej przez firmę Regamet - regamet.com.pl. Mam od ...
Temat: Robią mi TRUMNĘ !!! Decyzje zapadły - będę miał trumnę. Znacie to? Skosy i strop poddasza wylany z żelbetonu? ...
Temat: BLACHODACHÓWKA - wątek zbiorczy: jaką wybrać? którą polecacie? Zdjęcia dachów Na wiosnę rozpocznę budowę domu D12b zamierzam pokryś go blachą zastanawiam się którą wybrać Rautaruki ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
