| muratordom.pl » Budowa » Dachy i stropy » Ocieplanie stropu nad pomieszczeniem nieogrzewanym - zasady izolacji i materiały ociepleniowe
Strop oddzielający pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych nie powinien się zbytnio wychładzać. Ważne jest zatem odpowiednie dobranie rodzaju i grubości izolacji termicznej w stropie nad piwnicą, garażem czy podcieniem. Zobacz, czym się kierować przy wykonywaniu ocieplenia.
Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej
Przepisy budowlane stawiają dwa wymagania: określają maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych, przez które może uciekać z domu ciepło, oraz dopuszczają kondensację pary wodnej w przegrodzie tylko w takiej ilości, która może odparować w okresie letnim. Spełnić je można, dobierając odpowiedni rodzaj i właściwą grubość izolacji. Bardzo ważne jest zachowanie ciągłości warstwy izolacji. Zapobiegnie się w ten sposób niekontrolowanej ucieczce ciepła na zewnątrz. Zła izolacja to w szczególności powstawanie mostków termicznych w miejscach jej przerwania. Prowadzi to do kondensacji pary wodnej na wychłodzonych powierzchniach przegród, a to z kolei do ich zagrzybienia.
Strop nad piwnicą lub garażem
W wielu domach nie izoluje się stropu nad nieogrzewaną piwnicą. To błąd, bo brak izolacji w nieogrzewanym pomieszczeniu zwiększa straty ciepła z wnętrza ogrzewanego. Gdy utrzymuje się w nim temperatura na zadowalającym poziomie, wzrastają koszty ogrzewania. Izolacja termiczna ułożona pod stropem, od strony pomieszczenia zimniejszego, pozwala uniknąć wykroplenia się pary wodnej w stropie. Podnosząc standard cieplny, warto pomyśleć o zastąpieniu w podłodze pływającej izolacji z materiału nieelastycznego materiałem elastycznym i ułożeniu wzdłuż ścian izolacji obwodowej. Pozwoli to przy okazji podnieść komfort akustyczny we wnętrzach. Jeśli nieogrzewany garaż sąsiaduje przez ścianę z ogrzewanym, ocieplenia wymaga zarówno strop nad nieogrzewanym, jak i ściana między tymi pomieszczeniami. Grubość izolacji na stropie jest dobierana zależnie od temperatury panującej w chłodniejszym pomieszczeniu.
Strop wykusza
Ściany wykusza i niższej kondygnacji mają często izolację grubości 10-12 cm, co w wielu wypadkach nie zapewnia ich dostatecznego ocieplenia. Dolna powierzchnia stropu wykusza bywa wykończona jedynie tynkiem cienkowarstwowym. Czasami, aby stworzyć takie samo podłoże pod tynk, nakleja się tam kilkucentymetrową warstwę styropianu. Jednak ocieplenie stropu powinno mieć podobną grubość jak to ułożone na ścianie. Tylko ciągła izolacja termiczna o odpowiednio dobranej grubości zapewni komfort cieplny i wilgotnościowy. Jeśli zależy ci na ograniczeniu grubości izolacji pod wykuszem, bo na ścianie pod nim są na przykład drzwi i okna, można się zdecydować na materiał o lepszej izolacyjności, tak by opór cieplny warstwy ocieplenia pozostał na założonym poziomie.
Jak zapewnic komfort termiczny?
Komfort termiczny to coś więcej niż standardowe rozwiązanie i dla wszystkich znaczy to samo – warunki w pomieszczeniach zapewniające dobre samopoczucie. I choć wartość optymalnej temperatury dla każdego może być inna, najważniejsze, by w miarę równo rozkładała się w pomieszczeniu. Świadomość inwestorów wzrasta i chcą oni inwestować w coraz cieplejsze przegrody. Zależy im na tym, by zapewnić utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach niezależnie od wahania temperatury na zewnątrz.
Tuznajdziesz
Porównaj
Wiązanie betonu w trakcie mrozów. Czy możliwe...
W warunkach zimowych wiązanie betonu jest znacznie utrudnione. Dlatego betonowanie zimą nie jest ani...
Wymiana czy naprawa rynien i rur spustowych?
Decyzja, czy wymieniać czy remontować rynny i rury spustowe podczas remontu dachu, zależy od ich stanu oraz...
Czy można otrzymać gwarancję na rynny? Od czego...
Kupując system rynnowy warto zwracać uwagę nie tylko na jego wygląd, parametry i cenę, ale także...
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....
Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...
Ponadczasowe gonty drewniane
Gont drewniany to bardzo wdzięczny, choć nie tani materiał pokryciowy. Pięknie wpisany w tradycję sprawdza...
Ogrzewanie rynien. Jak zastosować przewody...
Dzięki ogrzewaniu rynien możemy uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez zalegający śnieg i lód....
